64HDD BootDisk in Planung ...
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 12.315 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. September 2007 um 20:46) ist von swasti.
  • Hintergrund ist folgender :
    Ich nutze seit ca. einem Jahr 64HDD und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Nun hab ich hier einen Laptop rumfliegen (Pentium 166Mhz, 80MB Ram ohne HD) den ich eigentlich nicht brauche ... nun kam mir die Idee das gute Stück doch noch sinnvoll zu nutzen.
    Also wollte ich 64HDD drauf laufen lassen. Problem : Alleine das \64HDD Verzeichnis nimmt schon ca. 3,5MB Platz weg ....
    Ich hab also folgendes bisher gemacht :
    - FreeDOS BootDisk Image runtergeladen
    - UnZIP für DOS draufgepackt
    - RamDisk (TURBODSK) draufgepackt
    - ZIP Image von 64HDD draufgepackt
    Sobald ich von dieser Disk boote wird also eine RamDisk angelegt (8MB) und das 64HDD Zip File wird in die RamDisk entpackt ! Dann wird 64HDD gestartet und ich kann am C64 loslegen, alles vollautomatisch :)
    Frage : Hat überhaupt irgendwer an sowas Interesse ??? Nutzbar wäre das ganze auf so ziemlich jedem PC mit mehr als 10MB Speicher und Disklaufwerk !!!
    Ansonsten bastel ich ne Version für mich und nutze diese, falls ihr Interesse habt würde ich die Benutzerführung noch ein wenig erweitern, LongFileName Support einbauen und einiges mehr ;)
    Schreibt mir dochmal eure Meinung dazu ....
  • mhhh
    ich habe auch nen alten lappi.... da is win98 drauf und das teil hat pcmcia! habe nen cf-pcmcia adapter...
    den bekomme ich aber noch nit ans laufen unter dos... das wäre vll noch interessant für dich!
    wenn deiner auch pcmcia hat... dann such mal nach cardware for dos... damit kannste dann eine compact flash nehmen und die als platte nutzten!
    somit haste deine images auch drauf! weil was nutzt dir die bootdisk ohne images?
  • Es passen ja auch noch Images drauf ;)
    Ich KÖNNTE mir ja auch einfach ne HD einbauen oder einen anderen Laptop von mir nehmen aber ich will das ja eben nicht :D
    Wie gesagt, es geht mir nur darum 64HDD zu nutzen und das ohne Aufwand ... und glaub mir, ein Laptop ohne HD ist verdammt leise :D
  • .... ne compact flash macht auhc nit grade viele geräusche ;)
    war ja nur n tip.... auf ne CF mit 128mb bekomme ich ne meeeeenge images...
    aber kannst das image ja trotzdem hier uppen! wäre bestimmt interessant!
    vorallem weil ich das mit den langen dateinamen nicht hinbekomme :(
  • Ist schon Interessant was man (gepackt) so alles auf eine 1.44MB Disk bekommt :D
    Ich hab jetzt noch folgendes gemacht :
    - Abfrage während des Bootvorganges -> X oder XE Kabel
    - Abfrage des 64HDD Codes
    - einige Beispiel D64 Files die mitentpackt werden und von der C64 Seite aus gemountet werden können
    - Einbindung aller Laufwerke (8,9,10,11)
    - 8 verweist dabei auf ein Dir in der Ram Disk
    - 9,10 und 11 sind für die D64 Files gedacht
    Ich mach die Tage mal eine Version fertig und lad diese dann zum Testen hoch, ich bitte um zahlreiches Feedback ;)
  • Hi,
    mich würde das auch interessieren.
    Seit ich mich wieder mit der Programmierung befasse, nutze ich 64HDD zusammen mit einem alten Compaq Elite (486/75MHZ) und durchgeschleift ein 1541 II.
    Funktioniert für diese Zwecke super (alle drei)!
    Für verschiedenen Programmierübungen (Projekte will ich das nicht nennen) habe ich mir verschiedene Batchdateien (Start 64HDD, Zuweisung der LW zu bestimmten Verzeichnissen usw.) angelegt. Ich leite auch alle Listings und Symboltabellen dahin um.
    Bootdisk finde ich interessant, spart mir einen Kopiervorgang und ich habe gleich die richtige "Umgebung"!
    Ich würd's auf jeden Fall mal probieren.
    Gruß Krakout
  • Und ich schließe mich im Quadrat an. Habe zwar das MMC gut am Laufen, aber was Du da treibst klingt genial.
    Ich melde also offiziell Interesse an. :)
  • Ich würde mich auch gerne anschließen.
  • Schön, dass hier soviel Interesse besteht :)
    Ich habe heute endlich wieder ein funktionierendes X1541 Kabel zusammengelötet, das alte hatte leider Kabelbruch :(
    Ich hoffe ich krieg im Laufe des Abends die erste Version meiner Bootdisk fertig ..... mal sehen ;)
  • Also ich hab die Disk gestern an meinem 166Mhz. Pentium Laptop getestet, funktioniert einwandfrei .... jetzt noch ein bischen feinschliff und das geht los ;)
  • Ist zwar schon etwas länger her aber gibt es die bootdisk noch ?
    neo
  • Ja ... die gibts schon noch ;)
    Leider bin ich mit meiner Gesundheit momentan nicht so gut davor aber wenn diese es zulässt mach ich mal nen Package fertig :roll:
  • moin
    ich hab mir für 64hdd eine bootcd erstellt die einfach nur die deutsche tastatur läd und nach dem booten die datei BOOT.BAT auf C:\ ausführt...
    was man da am ende reinschreibt ist egal... es ist also sozusagen eine multifunktions-bootcd ;)
    bei bedarf stell ich das image online.
    es wird aber kein CD-Rom-Treiber geladen und derzeit ist auf dem image noch ein treiber für meine ATI-Grafikkarte... damit der TV-Out im DOS geht und ich den fernseher nur auf AV schalten muss um zu sehen was 64HDD grad macht ;)
    de wizzard2002
  • klingt ja nicht so uninteressant..
    Das Problem sollte ich nicht haben da ich eines meiner epia Boards nehmen will:
    Die haben coax und shvs Ausgang (im Bios steuerbar) also brauch ich mal keine Treiber und das Board wird nur passiv gekühlt!
    Ich werd mal sehen ob ich das ganze in ein 1571 Gehäuse bring ich hab da noch ein paar zum Ausschlachten...
    Obwohl das CD Rom dann nicht mehr gehen wird aber für den Fall hab ich mir schon IDE Flash Module angelacht, die bekomme ich sehr günstig über meine Firma (siehe hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wie sieht es aus mit Games die nachladen?
    Ich hatte mal Airborne Ranger angetestet und das hat auch gefunkt, geht es auch mit Zack & Maniac M, Streetrod, Defender of the Crown,.... ?
    gruß,
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • daffy das war wohl nichts, was du da oben geschrieben hast !
    Blond wie Hitler
    Groß wie Göbbels
    und
    Schlank wie Göring
    du kennst die geschichte nicht, schade. frag deine eltern mal.
    die kennen die tötungsmaschienen.
  • @super_castle:
    Ich glaube du missverstehst da was.
    1. hat er das nicht geschrieben sonders es ist seine Sig.
    2. die Sig vom daffy stellt doch eindeutig IRONIE dar, was doch schon die Widersprüche in sich selbst in der Aussage zeigen... :roll:
    3. denke ich schon, dass der daffy weis, was er da schreibt...
    4. sollte man das nicht überbewerten... ;)
