Hallo,
ich weiss, dass man den Amiga mit Hilfe des HF Modulator per "Antennensignal" an den TV anschließen kann. Zudem hat der Modulator noch ein SVIDEO Ausgang den man ebenfalls nutzen kann.
Ohne den Modulator benutzen zu müssen, gibt es meines Wissens ein RGB Kabel, das auf der einen Seite den Amiga RGB Stecker, und auf der anderen Seite einen SCAT Stecker hat.
Ich gehe davon aus, die RGB Variante ist die qualitativ beste Lösung, weshalb ich diese nutzen möchte. Allerdings hat mein TV keinen SCAT Eingang mehr, sondern einen RGB per Cinch Eingang (dazu lag bei dem TV ein RGB Kabel bei, das auf der einen Seite die 3 Cinch Buchsen und auf der anderen einen 3,5" Klink Stecker hat, den man in den TV stecken kann (3-fach belegt).
Jetzt meine Frage:
Gibt es für den Amiga ein RGB Kabel das statt des SCAT Steckers die 3 Cinch Stecker hat, so dass ich den Amiga so an meinen TV anschließen kann?
Gruss,
Marco
PS: Als Orientierung ein Bild eines solchen Anschlusses:
Bild als Anhang eingefügt, da von ext. Quelle! war64burnout
