Frage zur PC Netzteil
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.597 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Dezember 2017 um 11:33) ist von Ace.
  • Ich habe mal eine frage .
    Von einen älteren AT Netzteil gehen 4 Kabel zum Schalter Knopf an
    Tower warum nicht 2 ? ( zum einschalten des Rechners/Atx NT )
  • Allpolige Trennung. Der Schalter ist auf Primärseite.
    Gruß, Gerd
  • Du kannst den Netzstecker um 180° gedreht einstecken. Damit änderst du auch die Seite wo die Fase anliegt. Damit auch die Fase sicher unterbrochen ist muß man beide Seiten mit dem Netzschalter unterbrechen. Beim Lichtschalter im Haus ist das nicht nötig, weil man da ganz geziehlt die Fase zur unterbrchung auswählen kann.
  • O.K. Ist leicht OT :saint:
    Aber wieso spielt dies bei Wechselstrom eine Rolle?
    Bei Staubsauger wo ich heute das Kabel ersetzt habe, waren auch beide "Anschlüsse" auf dem Schalter und wurden geschaltet (Euro 2-Pol Stecker).
    Hab dies jetzt schon öfter gelesen, dass es einen Unterschied zwischen diesen beiden "Phasen" gibt.
    Nur leuchtet es mir nicht ein, jedenfalls bei Wechselstrom.
    Bei Gleichstrom ist es klar ( + und -).
    Gruss C=Mac.
  • Das ist, weil, Wechselstrom macht mehr tot. Frag die Herren Edison und Westinmghouse, Stichwort 'der große Stromkrieg'.
    In Wirklichkeit spielt die Stromart (Gleichstrom/Wechselsrom) kaum eine Rolle; wichtig ist, daß ein 'Pol' des Generators im Kraftwerk geerdet ist (und in Deinem Hausanschlußkasten auch nochmal). Wenn Du diesen Pol berührst passiert nichts. Wenn Du den anderen berührst, bekommst Du die vollen 230 Volt ab, und wenn Du nicht zufällig auf einer dicken Isolier-Matte stehst ist das ziemlich gefährlich bis tötlich.
    Was ist denn eine `Fase'? Ich kenne nur eine 'Phase', bzw. 'Phasenleiter.
  • 'Fase' nennt man eine abgeschrägte Kante z.B. an einem Holzbalken.
  • Also dann noch einfacher, wenn du einen Fasenprüfschraubendreher in die Steckdose hällst, dann hast du auf der einen Seite ein Licht auf der anderen nicht. Die Lichtseite muß unterbrochen werden.
  • Fasenprüfschraubendreher
    Das ist in die gleiche Kategorie einzuordnen wie: Vergaserinnenbeleuchtung, Kolbenrückholfeder, Getriebesand, usw...
    :lol27:
    Nachtrag: 'Lügenstift' heisst das Dingen hier ;)
    Nein, das heisst Phasenpruefer.
    Danke
  • Geerdet = die gelb/grüne Ader An der passiert dir nix
    Null oder auch gleich Anschluß N = Blauer Anschluß Auch da passiert Dir nix,
    aber nur wenn der Steckler richtig rum in der Dose ist ! ! ! Null auf Null und Phase auf Phase
    Phase = Schwarz oder Braun bei mehrpoligen Kabeln (EHerd etc.) Anfassen ist SEHR TÖDLICH
    Vor allem in einer Hausverteilung kannst Du Dir sicher sein, dass im Sicherungskasten die Adern richtig aufliegen
    und die Farben stimmen. Sollte so sein :)
    Bei nicht Schutzisolierten Gehäusen müssen daher immer beide Anschlüsse geschaltet werden.
    Also der Blaue und der Braune/Schwarze. Rührt daher, wie schon ein Vorschreiber gesagt hat,
    dass beim Drehen des Steckers in der Steckdose Phase dann auch auf dem Netzteil sein kann.
    Diese Vorsichtsmaßnahme beinhaltet auch, dass der Schutzleiter (gelb/grün) zufällig sich gelöst haben könnte
    und eben das Metal unter Strom steht.
    Also TÖDLICH.
    Schutzisolierte Gehäuse - sprich Gehäuse aus Plastik, können auch mit einem der beiden Kabel
    geschaltet werden, da Du dann keinerlei Kontakt zum Stromanschluß haben kannst.
    Ich bin ein Kloogschieter.....wusste ich noch garnicht :)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Also gemäß DIN gibt es keinen Phasenprüfer oder "Lügenstift". Für solche arbeiten nimmt man einen "DusPol", dieser wird in Fachkreisen
    auch Zweipoliger Spannungsprüfer genannt. :D:blah!:blah!:blah!:prof::prof::prof:
    Ah der *BEEEEP*. Davon ab ist der Name DusPol lediglich ein Markenname der Firma Benning.
    EDIT Moderation: Beitrag wegen Missverständnis geändert!
