Hallo zusammen, ich habe gestern einen netten Fund auf dem Wertstoffhof gemacht und konnte die Kiste gegen ein
kleines Bestechungsgeld mitnehmen. Die kennen mich da schon mittlerweile
Enthalten war unter anderem ein C128. Daten folgen:
Punkt 1:
Die Platinenrevision ist Nummero 7.
Punkt 2:
Das Gerät ist original, allerdings hat jemand ziemlich stümperhaft den HF-Modulator entfernt. Dieser lag
lose im Gehäuse?
Punkt 3:
Das Netzteil ist original, es gab einen Kurzschluss auf dem Board weswegen sich der Gleichrichter selbstständig
ausgelötet hat. Schuld war der Transisitor neben dem Expansion Port, dessen Schraubfähnchen Verbindung
zum Board hatte - wurde behoben.
Ferner war der MOS 8563 auf U22 falschherum in den Sockel gesteckt.
Punkt 4:
Der Fehler ist immer vorhanden
Punkt 5:
Der Fehler tritt ständig auf
Punkt 6:
Gleichrichter - wurde aber behoben. Sonst schaut alles normal aus
Punkt 7:
Ja, und auch einen Oszi.
Punkt 8:
Ja, löten kann ich.
Nachträge:
Punkt 9: Reagieren die Laufwerke?
Habe ich nicht probiert, dazu gleich. Prinzipiell läuft das Ding nämlich aaaaaber:
Zuerst dachte ich der 128er zeigt gar kein Bild, aber nach Hochdrehen der Helligkeit und des Kontrastes sieht man doch ganz schemenhaft
den Startscreen. Auch Go 64 funktioniert.
Den fehlenden Modulator habe ich wieder auf der Board gelötet und die defekten Leiterbahnen mit "Feenhaar" repariert. Die vorher - nachher
Bilder stelle ich in den Thread ein.
So sah der Bereich um den HF Modulator aus...
und so nachdem ich die Leiterbahnen geflickt habe. Ich habe noch nicht geputzt
So schaut der Modulator innen aus - es wurde anscheinen FBAS auf den HF Ausgang gelegt...
So schaut das Bild per FBAS am 1084 S aus, ein anderes Kabel habe ich leider nicht. Man kann ganz leicht
die Schrift erkennen, Helligkeit und Kontrast sind ganz aufgedreht. Auch an meinem LCD-TV schauts ganz ähnlich
aus. Der 1084 funktioniert am Amiga einwandfrei und auch der FBAS Eingang ist i.O.
Ein "Komplettfoto" vom Mainboard darf nicht fehlen.
Zu Guter letzt, weil das ja noch nicht genug ist: Eine dieser rastenden Tasten vom Keyboard ist gebrochen - wisst Ihr wo es Ersatz gibt?
Es wäre toll wenn jemand von Euch helfen kann, ich habe leider keinen anderen 128er oder 64er zum Gegentesten.
Grüße, Christian
