Trotzdem noch eine Baustelle:
Der SID ist tot. Er gibt nur noch ein knacken von sich beim Soundtest, auch im
64er Board. Also brauche ich auch hierfür noch Ersatz bevor ich das Gehäuse
zumachen kann.
Hat jemand noch einen 6581R3 rumliegen?
Chris
Es gibt 110 Antworten in diesem Thema, welches 23.488 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
zumachen kann.
Chris
Anonsten gleich nen FPGAsid rein ! ...die normalen swinsids (zumindest den ich habe) kann ich nicht wirklich empfehlen und der swinsid ultimate ist außer auf bildern bei facebook nicht zu bekommen, der bleibt ein mythos leider, der wäre ansonsten vermutlich auch eine gute wahl.
Die SwidSIDs kosten unter 20 Euro, dienen aber maximal als "Krachmacher", damit man weiß, dass da ein Ton rauskommen soll beim Programm.
Teilweise erstaunlich gut, teilweise total enttäuschend.
Ansonsten kannst du den C128 auch auf 8580-Betrieb umbauen, die 8580 sind leichter zu bekommen, z. B. neu bei iComp.
Ich glaube die 8580 bei icomp bekommt man nur wenn man ein reloaded board bestellt, zumindest war das mal so. Ob es immer noch so ist weiß ich nicht.
Nein, die bekommt man auch, wenn man einen kaputten SID einschickt, das hat Jens zumindest vor einiger Zeit behauptet. Er will nur vermeiden, dass jemand die SIDs aufkauft und dann teuer verscherbelt, was ich verstehen kann.
Gut, das schau ich mir mal an, also den Umbau auf 8580, da wäre sogar noch
einer da ![]()
Aber der hat Probleme mit Digisamples, oder?
Ausserdem habe ich einen Plan für die Taste, dafür bräuchte ich aber den Support
von einem 3D Druck Experten ![]()
Ich müsse diese beiden zusammen bringen:
Also einen Adapter auf Männchen - Männchen zuzüglich eines Adapters damit das dann
später in die originale Tastaturaussparung passt.
Alternativ hätte ich diesen Schaltertyp:
Allerdings kann ich nicht mehr tun als die Abmessungen liefern bzw. jemandem die Schalter zuschicken und eventuell die Taste.
Vielleicht hat ja der Bohrlötspezialist Obdoo Lust dazu, das wäre dann auch gleich eine
Lösung für andere ![]()
Chris
Grundsätzlich ja, es gibt aber den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dagegen. Wenn du eh schon am Umbauen bist, ist das kein Problem.
Ja Oobdoo mal fragen. Das wäre zukünftig auch eine super sache als ersatz! Als ich die C128D tastatur von meinem letzten blechkandidaten zerlegt hatte mußte ich alle 3 rast-taster säubern. Die zu zerlegen, säubern und hinterher wieder funktionsfähig zu machen, ohne daß sie haken, war schon eine kunst!
Aber, wie sieht die neue taste unten aus? Passt da der stempel dann noch ran oder wie soll das dann genau funktioieren?
Für Lösung eins fiele mir ein:
Keine Ahnung, ob sich das ausgeht, nur so eine Idee.
Ich hab das mal hingeschmiert wie ichs mir vorstelle... hoffentlich ist das verständlich ![]()
Man brauche auf jeden Fall 2 Adapter: 1x den für das "Tastaturgehäuse", ca. 13x13mm mit
quadratischem Loch um die neue Taste zu fixieren und einem Absatz in passender Höhe damit
das nicht durchrutscht und einmal einen Adapter um die Originale Tastaturkappe an den neuen
Schalter anzupassen.
Ich schreib Obdoo mal an ob er sich das anschauen mag ![]()
Eventuell wird die Version mit der 2. Taste dich ich gepostet habe stabiler, da man den Adapter
für die Kappe innen befestigen könnte, eventuell noch mit einem Tropfen Sekundenkleber.
Ich hoffe Ihr könnt mein Geschmiere lesen und versteht was ich meine ![]()
Chris
- Schalterkopf kürzen;
- Loch in selbem Durchmesser wie die Tastenkappe eines hat reinbohren;
- eine Maschinenschraube mit metrischem Gewinde (M2 oder M2,5) kürzen und in den Schalter reindrehen;
- Tastenkappe draufdrehen.
Das wäre dann meine Notlösung, vielleicht schaut der Bohrlötspezialist ja mal hier rein,
das Problem haben ja denke ich früher oder später mehrere ![]()
Chris
Eigentlich habe ich mich doof ausgedrückt. Ich
möchte gerne die Originale Tastenkappe mit einem
neuen Schalter verwenden.
Details siehst Du in meiner hingeschmierten
Zeichnung.
Die Schalter wären Standard China Ware.
Chris
Alles was ich sonst noch gefunden habe sind diese hier:
Die gibts nur im 60er Pack, sind nicht rastend und es ist nicht sicher
daß die in den Tastaturträger des 128er passen. Angeblich sollen
sie aber beim Amiga 1000 Keyboard passen. Anscheinend passen
da auch die original Tastenkappen.
Wenn man ein wenig Elektronik einsetzt kann man daraus aber auch
einen "Schalter" machen, mit einem Flipflop z.B.
Aber die Hürde des Preises erschreckt und ich brauch keine 60 Stück.
Chris
Nö. ![]()
ich glaube, das Ganze wird zu hoch und vorallem lässt sich ein Tastenkappenadapter nicht umsetzen, da man dann die Taste nicht mehr drücken kann.
Nö.
Puuuuh...
ich versuchs mal zu erklären:
Im Tastaturträger des 128er sind 4 quadratische Ausschnitte in welche original solche rastende Druckschalter passen:
Diese sind quadratisch, ca. 13x13mm groß und haben einen Absatz daß sie nicht durch den Träger durchrutschen wenn
man die Taste drückt. Unten sind sie mit 2 Drähten verlötet. Diese rastenden Tasten sind anscheinen nicht mehr zu bekommen,
zumindest habe ich keine Quelle gefunden.
Die Idee ist nun folgende:
Man drucke einen Adapter der es ermöglicht diese 8x8mm großen Schalter in die ursprüngliche Öffnung einzubauen:
Außerdem würde man einen Adapter brauchen um die original Taste die einen "männlichen" Vierkant hat mit dem widerum
"männlichen" Vierkant des Schalters zu verbinden.
Alternativ hätte ich noch diese 7,5x8,5 mm großen Schalter, aber auch bei denen passt die original Taste nicht, das Problem
mit dem Adapter für den Tastaturhalter bliebe auch.
Vielleicht ist es jetzt klarer ![]()
Chris
Mein Heissklebeprovisorium im Gehäuse des alten Schalter passt
Und das obwohl ich den Stempel vom alten Taster weiter verwendet habe.
Chris
Etwas.
Aber wie schon in der Mail geschrieben, was ich nicht zuhause habe kann ich nicht bauen.
Ah, sorry, ich dachte beim C128 wäre das gleich wie beim C128D...bei dir sind die pins gelötet, da hast du glück, das ist beim C128D nicht so...da sind es klassische stempel die auf die platine drücken wie man es halt kennt von den normalen tasten, sieht ansonsten aber sehr ähnlich aus daher war ich verwirrt.
Das sind auch Stempel, abgesehen von den 3 Feststelltasten, die sind gelötet.
