C128 vom Wertstoffhof...
Es gibt 110 Antworten in diesem Thema, welches 23.490 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2018 um 00:49) ist von Pippowicz.
  • Wenn es keiner der beiden ist weiß ich eh nicht weiter
    Unglücksrabe
    C64, C128, Amiga 500, Amiga 1200/030, Amiga2000/030, Amiga3000/060, Athlon XP3200+/Voodoo5 5500
  • Wenn es das nicht ist, dann schlage ich vor mal zu einem Treffen zu kommen, da kann man dann die Daten mit einem Funktionierenden Vergleichen und auch gegentesten.
  • So nun die Auflösung des Problems:
    Der VIC ( 8566 ) hat defenitiv einen weg.
    Es ist schemenhaft die Einschaltmeldung zu erkennen.
    Mein Testaufbau hat eine ziemlich lange Leitung, deshalb ist das Bild nicht ganz so hochwertig. Es ist auch mit heilem VIC leichte Schlierenbildung vorhanden.
    Hier das Bild mit heilem VIC zum Vergleich.
    Der VDC scheint nichts abbekommen zu haben.
    Um ein bissl Farbe ins Spiel zu bekommen habe ich mal Basic 8.0 gestartet.
    Jetzt brauchen wir einen neuen VIC. Dann müsste der C128 wieder laufen.
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (13. Januar 2018 um 11:43)
  • Sag mal, kannst du mal vom "kaputten" VIC den Chroma-Anschluss (müsste Pin 16 sein) hochbiegen, sodass er beim Einstecken nicht verbunden wird? Weil das Luma-Signal hat mir ordentlich ausgesehen. Rein interessehalber.
  • Da hast du Glück gehabt, das ich noch nicht alles wieder zusammen gebaut habe. :D
    Mache ich sofort.
    Edit:
    Hier das Ergebnis. Ein chickes monochromes Bild. Vielleicht eine alternative Anwendungsmethode anstatt der Tonne. ;)
    Ich bin am überlegen, ob ich mir das nicht als zusätzliches Feature in den C128 einbauen sollte..... :rolleyes:
    Bevor ich nun alles zusammenpacke:
    Sind noch irgenwelche Experimente erwünscht? Noch kann ich fast jeden Wunsch erfüllen. :D
    3 Mal editiert, zuletzt von Shodan (13. Januar 2018 um 12:48)
  • Ein paar monochrome Impressionen.
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (13. Januar 2018 um 12:32)
  • So. Ich mach jetzt hier erst mal Feierabend. Muss mich jetzt für die Wochenendschicht fertig amchen.
    Ich lasse den C128 noch so stehen. Wenn gewünscht, kann ich heute Abend noch ein paar Experimente durchführen.
  • Ui,
    gerade erst gesehen, wenigstens ein Ergebnis :)
    Natürlich ist es mist wenn der VIC grütze ist, aber
    für nen fast kostenlosen 128er rentiert es sich doch einen
    neuen zu besorgen.
    Ich schreibe dann mal ne PN an ReTroVisionist wieviel mich
    ein neuer VIC kostet.
    Zumindest ist scheinbar das Problem dann gelöst :)
    Ich berichte weiter :thumbup:
    Chris
    Unglücksrabe
  • Zusammenfassend kann man sagen dass es dem VDC anscheinend nicht geschadet hatte, falsch herum im Sockel gesteckt zu haben.
    Ich gehe davon aus. Das der C128 den Schaden am VIC von Anfang an hatte und der Vorbesitzer "versucht" hat ihn zu reparieren. Darauf hin wurde der Modulator ausgelötet. Bei weiteren Reparaturversuchen wurde der VDC aus Unachtsamkeit verkehrt herum in seinen Sockel gesteckt. Weil das alles keinen Erfolg hatte, wurde der C128 dann zum Wertstoffhof gebracht.
  • So ist es wohl gewesen ... und ich freu mich.
    Trotzdem nerven die Zerstörten Leiterbahnen ein wenig.
    Chris
    Unglücksrabe
  • Das mit den Leiterbahnen kann man aber ganz gut fixen.
    Bei ausgerissenen Lötaugen nehme ich immer Drähte von einem Widerstand und wickel den Draht um einen Nagel oder ähnliches, was dem Durchmesser des Pins entspricht. So das man eine schöne runde Öse bekommt. Die stülpe ich über das lötaugenlose Bauteilbeinchen und verlöte das dann. Dann biege ich mit dem Draht den Verlauf der ehemaligen Leiterbahn nach und verlöte das Ganze dann an einer freigekratzten Stelle der defekten Leiterbahn. Das wird sehr stabil und kann auch gut ausschauen.
  • Ja, ungefähr so werde ich das auch lösen und am Schluss nach dem Reinigen mit Plastik
    70 die Drähtchen ein wenig verkleben und die Lötstellen schützen.
    Chris
    Unglücksrabe
  • Ich nehme immer Heißleim. Isoliert und stabilisiert. ^^
  • Ich hab nur ein Board, aber der Plan ist gut
    Chris
    Unglücksrabe
  • Sooo,
    seht selbst:
    Es war tatsächlich der VIC, wenn ich mal Zeit habe schau ich mit dem Scope nochmal
    drüber und stelle einen Vergleich ein - defekter VIC / ganzer VIC.
    Keyboard wird noch als BAD angezeigt mit Check 128, Dongle ist gesteckt. Da glaube ich aber
    daß der Dongle nicht richtig sitzt, der geht _sehr_ leicht auf den Stecker. Ich werde es ja sehen :)
    Einen 6528A habe ich noch da.
    Und das Problem mit der Taste muss ich noch lösen, der Ersatz hat nicht zu den Tastenkappen
    gepasst. Ich glaube aber eine Lösung zu haben, dazu später evtl. mehr.
    Chris
    Unglücksrabe
  • Also, die Tastenlösung funktioniert so NICHT, das wird zu hoch.
    Ich hatte daran gedacht in das vorhandene Gehäuse einen anderen Tastschalter einzubauen,
    das wird aber wegen der Bauhöhe nichts.
    Also benötige ich noch einen passenden Schalter.
    Chris
    P.S.:
    Diese Taste wäre das:
    Unglücksrabe
    2 Mal editiert, zuletzt von Pippowicz (20. Januar 2018 um 14:02)
