Hallo Leute.
Wie übertrage ich Spiele vom 1541 II Laufwerk auf den PC mit Win10 64bit ohne Druckeranschluss ?
Habe schon gelesen über das X1541 Kabel.
Aber so einen Anschluss habe ich am PC nicht.
Danke
letzter Beitrag von strik am
Hallo Leute.
Danke
Einfach mal im Forum (oder bei Google) nach XU1541, XUM1541 (=Zoomfloppy) suchen.
Funktionieren über USB.
Alternativ einfach einen Parallel-Port-Anschluss nachrüsten. Gibt es auch als Steckkarte.
2. Alternative: Einen Rechner mit Standard-Parallel-Port-Anschluss nehmen. Die gibt es (noch) für recht kleines Geld oder sogar gratis.
Alternativ über C64 und SD2IEC.
X1541 Kabel kannst Du bei Win10 vergessen. Das einzige was man hinkriegen kann ist ein XA1541 Kabel, aber auch das kann recht zickig sein, abhängig vom Parallel Port. Ich habe gehört, dass es mit den Steckkarten nicht funktionieren soll, aber selber nie probiert. Such lieber eine USB Lösung, wie von detlef vorgeschlagen.
Warum so Umständlich ??
Einfach C64, SD2IEC und Dragcopy ganz einfach..............geht auch ganz ohne Zoomfloppy
Er will es ja so.
Die Möglichkeit per SD2IEC war nichts für ihn.
Er will es ja so.
Sehe ich aber nirgends im OP. Die SD2IEC Vorschläge sind also absolut legitim. Das ganze Geraffel mit den X1541 Kabeln verstehe ich nicht, mal abgesehen von USB Lösungen.
Gilt das auch für das XM(P)-1541? Das habe ich mir vor Jahren mal gebastelt (in der Version mit Parallel-Kabel) und es tut einwandfrei mit OpenCBM auch auf aktuellem Linux, daher wäre ich mal davon ausgegangen, dass es auch mit Win10 seinen Dienst tut ... ist definitiv einfacher und kostengünstiger wenn man eh schon einen Parallel-Port hat.
Ob XA1541 oder XM1541 ist vom Parallel Port abhängig. Ich meine nur, dass die einfachen Kabel, also X1541, nicht gehen.
Selbst bei meinem XP Rechner gabs Zicken mit einem XE1541 Kabel, das ich auf XM1541 ändern musste damit es klappt.
SD2IEC und SD Karte mit WiFi sehr interessant
"Einfach nachrüsten" ist gut. ISA-Karten funktionieren, wirst du aber in modernen PCs kaum noch einsetzen können.
PCI-Karten sind ein Glücksspiel: Manche gehen, manche nicht. Bei vielen funktioniert nämlich die Interrupt-Erzeugung nicht, entweder nicht auf der Karte, oder sie werden vom "PCI-Verhau" auf dem Mainboard "gefressen" - oder die Interrupts werden von der "falschen" Flanke erzeugt. Die Interrupts benötigt man aber, um auf dem Multitasking-System (Windows, Linux) die Kommunikaton zu ermöglichen. Sonst kann man einen Timeout nicht sicher halten. Deshalb wurden auch beim XM1541 gegenüber dem XM1541 zwei Leitungen miteinander vertauscht, damit die richtige den IRQ erzeugt.
Wenn XA1541 funktioniert wird das XM1541 zumeist auch funktionieren, und umgekehrt. (Ja, es kann minimale Unterschiede geben, aber das ist eher unwahrscheinlich). Die Frage ist, wo du deinen Parallelport "herbekommst"?
Auch ja, und bitte keine USB-Lösung (Parallelport über USB) - die funktionieren garantiert nicht!
Sorry für die späte Rückmeldung.
War krank.
Ok.
C64 habe ich.
SD2IEC nehme ich an sowas -----> https://www.amazon.de/SD2IEC-V…e-Datasette/dp/B06ZYGYGPS
dann hab ich noch das 1541 II Laufwerk und Disketten.
Wie bekomme ich jetzt damit die Spiele von der Diskette auf dem PC ???
Da blicke ich nicht durch.
Sorry für die Fragen aber ich kenne mich da zuwenig aus, und bevor ich was falsches kaufe, frage ich lieber.
Danke
Du kannst doch die SD Karte rausnehmen und über einen Card Reader am PC lesen. Also vorher die Disk mit Dracopy und dem SD2IEC auf die SD Karte übertragen.
Zum Übertragen muss das SD2IEC mit dem Original Floppy in Reihe hintereinander gesteckt werden. Ein Laufwerk braucht die Nummer 8, ein Laufwerk braucht die Nummer 9.
Wenn Deine 1541 keinen Schalter zum Wechseln der Laufwerksnummer hat, muss das SD2IEC auf die 9.
Zum Übertragen muss das SD2IEC mit dem Original Floppy in Reihe hintereinander gesteckt werden..
Also steck ich das SD2IEC am C 64 und an der Floppy an oder ?
C64 serieller Port -> Floppy 1541 Port 1, Floppy 1541 Port2 -> SD2IEC
Hängt auch von den Kabellängen ab, die Du verfügbar hast.
Ok.
Das habe ich verstanden.
Und mit was starte ich das Dracopy ?
Das habe ich ja auf dem PC downgeloadet.
Sorry für die blöden Fragen----> kenn mich null aus !!
SD Karte aus dem SD2IEC raus und beim PC rein. Dracopy kopieren und zurück zum SD2IEC.
Eben. Einfachste Lösung.
