Knall und Zisch... was war's?
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 5.497 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Dezember 2017 um 22:40) ist von Schmitti.
  • Da im C64-Forum die fähigsten Hardwarebastler sitzen, die ich kenne, vermute ich auch hier die beste Antwort zu bekommen...
    Ich habe in einem alten 486er-Mainboard die CPU falsch eingesetzt. Beim Einschalten hat es dicht am Prozessorsockel gezischt, ich meine einen kurzen Funken gesehen zu haben, und dann entstand eine ungefähr murmelgroße Dampfwolke, die sich schnell verzogen hat, aber eben typisch nach "verschmorter Elektronik" stank. Im Nachhinein ist absolut nichts zu sehen und sowohl Mainboard, als auch CPU funktionieren tadellos.
    Blöde Frage: kann das nur ein Kondensator gewesen sein? Oder ist auch ein anderes Bauteil denkbar? Die Dampfwolke war mind. 1 cm vom nächsten Kondendator entfernt - und der sieht gut aus. Ist der vielleicht unten aufgeplatzt? Ich kann auch gern mal ein Foto von CPU-Sockel und Umgebung posten, wenn es hilft. Werde den so oder so die nächsten Tage mal tauschen und von unten betrachten, aber unheimlich ist das alles schon irgendwie...
  • Im besten Falle ist dir nur eine Leiterbahn abgefackelt.
    Mach mal Fotos von oben und von unten, dann kann man bestimmt was sehen :search:
    Gruß, Gerd
  • Murmelgrosse Dampfwolke?
    Verschwommen sehe ich einen Tantalelko...
    Mach bitte Fotos von der Rückseite des Mainboards, wie Gerd schon schrieb.
    Volksweisheit:
    Wenn's geraucht hat und gestunken, war's bestimmt ein Telefunken!
    8-Bit enthalten circa 150g reinen Alkohol und sind bei regelmäßigem Konsum nicht unbedenklich :drunk:
  • Ja, Fotos kann ich wohl machen. :smile: Ist bei Platinen nur immer schwierig mit dem Licht. Und zu sehen ist wie gesagt nichts.
    Der Hinweis, dass Leiterbahnen abfackeln können, ist schonmal hilfreich. Es hat so ungefähr da gequalmt, wo "PGA CPU" steht, eher noch etwas Richtung Sockel hin.
    Wenn ich 1+1 zusammenzähle, ist wohl unterhalb des Sockels eine Leiterbahn abgefackelt. Und wenn es eine ungenutzte war (auch bei der äußeren Reihe mit den offenen
    Pins rund um die CPU liegt Spannung an... da messe ich sie zumindest immer), ist quasi nichts passiert. Ich glaube mit dem Gedanken kann ich leben. :smile:
    EDIT: Hier die Fotos von Vorder- und Rückseite.
  • Mach doch mal den Mr Professor runter und schau mal unter dem nach ob da was abgebrannt ist.
    Kann gut sein das auch unter dem Prozessor kleine Kondensatoren sitzen die sich "verabschiedet" haben und da dort unten wenig Platz herrscht einfach zur Seite "rausgezischt" haben.
    :zustimm: If Its Nice ..... Play It Twice :zustimm:
    Es fehlt hier definitiv an Zockenden Smileys
    Amiga 1200, Amiga 500, C=128 und man(n) ist glücklich :)
  • Schau Dir den Bereich mal genauer an:
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Oh verdammt... das hätte ich auch selbst sehen können. Ich habe mal nachgemessen - die Leitung ist offen, aber intakt. Gibt's ein Spray zum Versiegeln?
  • Gibt Lötstoplack. ^^
    Jeder andere Lack tut's auch.
    Oder so lassen.
    Zur Not tuts auch Nagellack. Pink zum Beispiel... :weg:
  • Also wenn die Leitung wirklich auch unter dem Sockel noch da hin geht, wo sie soll, würde ich da nichts machen, warum sollte man das wieder zu schmaddern?.
    Obwohl ich natürlich unterstütze, wenn ein Board zu seiner Weiblichkeit steht und rosa tragen möchte *ggg*
    Aber mal im Ernst: Das sieht jetzt nicht nach der kleinen Katastrophe aus, die du beschrieben hattest. Hast du eigentlich schonmal probiert, mit der CPU richtig herum, ob noch was funktioniert? Kaputt machen kannst du nun auch nichts mehr, denn das, was da die Rauchzeichen gegeben hat, hat ja schon die Sicherung geschützt. D.h. es ist rechtzeitig gestorben und somit fliesst eh kein Strom mehr (wenn nun das Board nicht mehr funktioniert).
    Wenns Board noch funktioniert, ist vielleicht nur ein Abblock-C gestorben, der ist eh überflüssiger Luxus, genau wie die Funk-Entstör-Filter in der Nähe der CBM-Netzteile.
  • Aber mal im Ernst: Das sieht jetzt nicht nach der kleinen Katastrophe aus, die du beschrieben hattest. Hast du eigentlich schonmal probiert, mit der CPU richtig herum, ob noch was funktioniert? Kaputt machen kannst du nun auch nichts mehr, denn das, was da die Rauchzeichen gegeben hat, hat ja schon die Sicherung geschützt. D.h. es ist rechtzeitig gestorben und somit fliesst eh kein Strom mehr (wenn nun das Board nicht mehr funktioniert).
    Wie schon eingangs geschrieben funktioniert alles noch. Sowohl CPU als auch Mainboard haben überlebt. Ich lasse jetzt auch alles so wie es ist und bin beim nächsten Mal einfach vorsichtiger bzw. bastle nicht mehr bis tief in die Nacht rein... :smile: Danke nochmal für eure Hilfe!
  • Obwohl ich natürlich unterstütze, wenn ein Board zu seiner Weiblichkeit steht und rosa tragen möchte *ggg*
    <OT> Verdammt! Du hast das grosse Marketinggeheimnis um Jens Aussage "Etwas was Frauen glücklich macht" ausgeplappert! :bgdev
  • Nagellack. Pink zum Beispiel...
    Ich hab ne Flasche kirschroten. Sieht original aus wie Schraubensicherungslack, war aber bedeutend billiger. Zum einen natürlich, weil der für seinen eigentlichen Zweck nicht mehr taugt und weggeworfen werden sollte, zum anderen wurde Nagellack damals noch nicht mit Gold aufgewogen...
  • Habe das Thema mal in die PC-Ecke verschoben und umbenannt (hier ist es ja nicht mehr offtopic).
  • Ich habs auch erst gesehen, als GMP den Bereich eingezirkelt hat Man wird wirklich unaufmerksam....
    Seit meiner Augen-OP nennt man mich auch Eagle Eye. :D
  • Wohin geht denn die Leitung? Die scheint ja an einen Kontakt des Prozessorsockels zu gehen.
    Die Funktion wäre jetzt interessant. Es gibt durchaus Signale, die man nicht so oft braucht, die nur in bestimmten Situationen zum Tragen kommen und sich dann als Instabilität zeigen und der Rechner stürzt ab.
    Um sonst ist die Leitung sicher nicht auf dem Mainboard drauf.
    Ich würde das klären, die Leitung flicken und Klarlack als Schutz drauf machen.
    Was für Bauteile hängen denn an der Leistung dran. Davon kann auch eins den Geist aufgegeben haben, da es ja unzulässig stark belastet wurde.
  • Ich habe den Pin auf dem Sockel zur offenen Leitung hin gefunden - die Leiterbahn ist definitiv intakt. Eine andere Möglichkeit als nichts zu tun gibt es auch nicht... wollte ich die Leitung flicken, müsste ich den Prozessorsockel rauslöten und später wieder einsetzen. Selbst bei einer Erfolgsquote von 99% pro Pin ist am Ende die Wahrscheinlichkeit gering, dass noch alles funktioniert. :smile: Ich schaue mir nochmal an, was genau an dem Pin anliegt und wo die Leitung hinläuft. Aber da ich das Mainboard jetzt schon viele Tage ohne Probleme benutze, habe ich ein gutes Gefühl, dass alles so funktioniert wie es soll.
  • Du brauchst ja den Sockel vielleicht gar nicht auslöten, wenn Du die Verbindung wieder herstellen willst. Du könntest ja auch eine feine Leitung auf der Unterseite des Mainboards legen. So würde ich es zumindest versuchen und nicht den Sockel auslöten.
