Servus,
Ich habe heute nach Jahren tatsächlich zum ersten mal meinen 1040er ST aufgeschraubt, weil ich die Board-Revision wissen wollte. Dabei ist mir ein seltsamer Sockel aufgefallen, der Huckepack auf die CPU gelötet und bestimmt nicht original ist. Wozu soll der gut sein ? Um Ersatz einzustecken falls die CPU kaputt geht ? Warum haben die dann nicht gleich die CPU ausgelötet, dafür den Sockel eingelötet und die CPU dort eingesteckt ? Oder hat das Ding eine ganz andere Funktion... wer hat eine Idee ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2k mal aufgerufen und enthält 14 Antworten
letzter Beitrag von Obelix 20960 am
Merkwürdiger Sockel in meinem ST
Vielleicht war das für eine Erweiterung gedacht, die man auf den "CPU-Sockel" steckt. So ähnlich wie es die für den Amiga 500 gibt.
Auf dem 68000 im ST kann man verschiedene Erweiterungen einsetzen: Grafikerweiterung oder IDE Schnittstelle - um nur 2 zu nennen ... !!!
Vielleicht hatte der Vorbesitzer sowas eingesetzt! Du erwähnst, daß Du ihn schon Jahre hast; daß Dir aber der Sockel "spanisch" kommt. sagt mir, daß Du den ST gebraucht gekauft hast und vom Bild her tippe ich auf einen 1040STf(M) (über dem 68000 sehe ich eine Ecke vom Maus-/Stickausbruch)!
Wenn Du Basteln kannst und da was erweitern willst, empfehle ich Dir eine IDE Schnittstelle - schaue Dir dazu doch mal diese Seite an! -
Ja, den Rechner habe ich vor Jahren gebraucht gekauft. Ich war zwar einer der ersten ST-Besitzer, meinen damals neu gekauften 260ST habe ich aber leider in den späten Neunzigern mal jemandem geliehen und nie mehr zurück bekommen. Hat mich damals aber auch nicht besonders interessiert wie ich zugeben muss (zumindest meinen A500 und den C64C habe ich zum Glück bis heute behalten). Irgendwann vor ca. 5 Jahren habe ich dann den 1040ST für 20,- Euro bekommen und eingelagert, wirklich damit beschäftigen tue ich mich aber erst seit kurzem wieder. Ein paar Modifikationen sind auf jeden Fall vom Vorbesitzer vorgenommen worden, außer dem erwähnten CPU-Sockel sind auch andere TOS-ROMs verbaut (scheint V1.04 zu sein, da Rainbow-Logo), und die Floppy ist wohl auch schon mal getauscht worden. Übrigens ist es laut Typschild zwar ein STFM, hat aber keinen TV-Modulator...
Kannst Du mal ein Bild machen, wo man die komplette Platine sieht? Irgendwie scheint es mit der Position der CPU nicht mit den mir bekannten Platinenversionen nicht ganz zu passen!Oder halt - ist Floppy und Power mit roter LED ausgeführt - dann könnte es eine Pkatine der ersten beiden Serien sein - die hatten mW den CPU über dem Joystick/Maus Ausbruch ...Oben ein STf der ersten Serien, darunter ein STfM aus den Serien, wo ich auch schon Platinen offen vor mir liegen hatte!
Es ist ein frühes 86er Board Revision C, mit roten LEDs und schwarzem Powerschalter.
Wenn das das Bild Deines STf ist, dann ist es auf jeden Fall nie ein STfM gewesen! Schau Dir mal die Gegend an, wo der sitzen sollte! dort müßten wenigstens noch 'n paar Bauteile ähnlich dem 2. Bild, das ich verlinkt habe, dringeblieben sein, aber die wären hier gar nicht einlötbar ...!
Sage ich ja, das Typschild auf den Unterseite des Gehäuses und das Board passen hier nicht wirklich zusammen. Vermutlich wurde mal eines von beiden getauscht. Der Rechner scheint wohl ein bewegtes Vorleben zu haben.
Kennt einer die Gründe für das komplett unterschiedliche Design der Platinen? Bis auf den fehlenden Modulator und einem TOS in 6 Bausteinen im 1040STf lassen sich augenscheinlich alle Bausteile auf beiden Platinen wiederfinden.
Die neuere Boardversion hat u.a. einen zusätzlichen Sockel für die Nachrüstung eines Blitter-Chips (auf dem Board im Bild sind allerdings nur die Lötpunkte vorhanden, nicht der Sockel selbst).
Die spätere Platine hat aber rechts unten Platz für einen weiteren Chip, ich vermute den Blitter. Von den sechs ROM-Sockeln nur zwei zu benutzen, ist auf der älteren Platine vielleicht auch noch nicht möglich.
Ah jetzt ja. Jetzt fallen mir die Pins für einen weiteren Socke auch auf.
Das mit den TOS-Roms leuchtet auch ein.
Das Problem ist einen dafür passenden Sockel zu finden.
... Von den sechs ROM-Sockeln nur zwei zu benutzen, ist auf der älteren Platine vielleicht auch noch nicht möglich.
Daß Du Dich d mal nicht täuscht! Soweit ich weiß, ist schon immer für das ROM entweder 2 oder 6 vorgesehen gewesen. Man hat es aber mit den 6 Chips in den ersten Jahren wohl etwas einfacher gehabt; Aber auch 2 ROM-Chips sollten möglich sein, irgendwo werden schon die Lötbrücken für das Jumpern zu finden sein, die die Schaltpläne vorsehen!
