Hallo Besucher, der Thread wurde 986 mal aufgerufen und enthält 3 Antworten
letzter Beitrag von Eloy_Dorian am
Probleme mit Jiffy DOS und C16+4
  • Ich habe probleme mit Jiffy dos in Verbindung mit dem C16+4...
    Vor längerer Zeit hatte ich beim SD2IEC mal gepostet das mein C16+4 in verbindung mit SD2IEC + Jiffy nicht funktioniert.
    Nun habe ich nochmal ein paar versuche gemacht das Problem einzukreisen....
    3x C16+4 als Testrecher
    1x 1541 II mit Jiffy
    1x 1581 mit Jiffy
    1x SD2IEC mit Akueller Firmware mit Jiffy Support
    Jiffy DOS ROMS vom Jim Brain gekauft und gebrannt.
    1541 mit Jiffy
    1581 mit Jiffy
    SD2IEC mit Jiffy
    Laufen am C64 ohne Probleme
    im Archiv von Jim Brain für den C16+4 sind zwei Dateien:
    JiffyDOS_Plus4_6.01_NTSC.bin
    JiffyDOS_Plus4_6.01_PAL.bin
    Die PAL Version wurde auf ein 27C128 EEPROM gebrannt und als Schreibvorgang O.K. Validiert
    Als Testfile wurde das Spiel LEAPER verwendet.
    Testreihe mit Orginal ROM:
    +4 Nr.1 mit 1541 SAVE und LOAD o.k
    +4 Nr.1 mit 1581 SAVE und LOAD o.k
    +4 Nr.1 mit IEC LOAD o.k
    +4 Nr.2 mit 1541 SAVE und LOAD o.k
    +4 Nr.2 mit 1581 SAVE und LOAD o.k
    +4 Nr.2 mit IEC LOAD o.k
    +4 Nr.3 mit 1541 SAVE und LOAD o.k
    +4 Nr.3 mit 1581 SAVE und LOAD o.k
    +4 Nr.3 mit IEC LOAD o.k
    Testreihe mit Jiffy ROM:
    +4 Nr.1 mit 1541 LOAD Fehlerhaft
    +4 Nr.1 mit 1581 LOAD Fehlerhaft
    +4 Nr.1 mit IEC LOAD Fehlerhaft
    +4 Nr.2 mit 1541 LOAD Fehlerhaft
    +4 Nr.2 mit 1581 LOAD Fehlerhaft
    +4 Nr.2 mit IEC LOAD Fehlerhaft
    +4 Nr.3 mit 1541 LOAD Fehlerhaft
    +4 Nr.3 mit 1581 LOAD Fehlerhaft
    +4 Nr.3 mit IEC LOAD Fehlerhaft
    Das Problem liegt also recht sicher am Jiffy ROM im C16+4
    Wie macht sich der Fehler bemerkbar:
    One File Spiele Strützen nach dem Starten ab oder haben Grafik oder Levelfehler
    Bei Leaper ist es in der Startgrafik zu sehen oder dem LEAPER Schriftzug im Intro
    Die CRC32 =58151B71
    Wo ist mein Denkfehler, oder hat man mir ein Schlechtes ROM Angedreht?
  • Es ist die Bug-Byte Version.
    Aber Fehler Grafikfehler im Title Screen und Spiel Selber treten nur auf wenn mit Jiffy geladen, von den Spielecrashes rede ich nicht.
    In einem Andern Thread hat man mir eine andere Jiffy version zukommen lassen, über weihnachten probiere ich sie auf Fehlerfreiheit aus.
    Nach viel Googlen in diversen Foren bin ich zu folgenden "Ergebnis" gekommen.
    Jim Brain PAL Version ist Buggy, viele leute haben die Probleme
    Jim Brain NTSC Version ist O.k.
    Die "Raupkopiermord" Version die im Netz rumgeistert für PAL ist vermutlich O.K. "32K Rom File".
  • Die Bug-Byte Version läuft bei mir fehlerfrei mit JiffyDos. Oje! An den Titelscreen kann ich mich gar nicht erinnern, aber im Spiel habe ich keine Grafikfehler.
    Ich habe die PAL-Version (6.??) von Jim Brain eingebaut. Ich hatte damals nicht nur das .bin gekauft, sondern den Chip.
