Hallo,
vielleicht hat einer von den begeisterten C64 Anhängern vom Retro Treffen Lust mir zu helfen? Wie von einigen Kameraden beschrieben habe ich die Tasten für die Reinigung *vorsichtig* mit dem Schraubenzieher herausgelöst. Leider ist dabei der Stift von der C-Taste abgebrochen. SCHEIBE!
Hat jemand so eine original Taste noch rumliegen? Der Plastikstift hängt so in der Taste, dass ich den nicht mehr rauskriege. Da hilft wohl nur eine neue Taste..
Danke Euch tausendmal
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,3k mal aufgerufen und enthält 17 Antworten
letzter Beitrag von controlport2 am
Beim Basteln die C-Taste abgebrochen
- Ferro0xid
- Erledigt
Hallo,
also rausgehen und reparieren geht schon bedarf aber guter Feinmotrik und passendes Werkzeug.
Habe auch schonmal so eine Taste abgebrochen und dann den Tastaturstempel ausgebaut, den Gummi entfernt und von der Rückseite zentrisch ein 1,5mm Loch gebohrt, danach den Stempel passend auf die Taste gestellt und die Bohrung ~6-7mm weiter vorangetrieben. Danach das Loch im Tastaturstempel auf 2,0mm aufbohren und in den Zapfen der in der Kappe steckt ein Gewinde M2 schneiden. Wenn alles geklappt hat, dann mittels einer Schraube verschrauben und alles wieder zusammenbauen. Wenn sauber gearbeitet wurde sieht man von der Reparatur nichts.
Es muss sauber gearbeitet werden ansonsten funktioniert es nicht!
Ebenso kann man auch einfach den Rest in der Taste anbohren und mittels einer Schraube das Reststück herausziehen und einen neuen Tastaturstempel verwenden.viel Spaß
ich mache das immer mit dem Lötkolben - in der mitte bei dem Abgebrochenen teil ein kleines Loch reinschmelzen und dann eine kleine Schraube ein wenig reindrehen - und dann das abgebrochene Stück rausziehen
Oder man nimmt den guten alten 'Kastanienbohrer' dafür - klappt auch bestens
Dann sollte man aber vorsichtig nen kleines Loch in den Stempel bohren.
Sonst drücken die Stempelreste zu sehr auf die Taste und das Ding geht noch schwerer raus. -
Ich bevorzuge halt es zu reparieren.
Wenn man natürlich Tastenstempel hat, ich nicht, kann man "schneller" reparieren. Ich muss das Material wiederverwenden.
Brauchste welche?
den Stempel brauchst Neu bzw einen anderen - den zu Reparieren wird nix..... zuviel aufwand
Sonst drücken die Stempelreste zu sehr auf die Taste und das Ding geht noch schwerer raus.Jo, so mach ich das auch immer, erst ein kleines Loch mit 1/2mm Durchmesser bohren, und dann den Kastanienbohrer dort ansetzen.
Wird aber im Endeffekt doch immer ein ziemlicher KraftaktAm besten klappts im Schraubstock, wenn man den bis auf einen kleinen Spalt zusammendreht. Dann die Taste unten verkeilen, und am Kastanienbohrer durch den Spalt ordentlich nach oben ziehen
Moin,
ich wende auch in dem Fall immer die Variante mit einem 2mm Bohrer an.
Kleines Loch in die Mitte bohren und mit einer 3mm Schraube für Holz rausziehen. -
Rausfummeln so wie die anderen es beschrieben haben. Dann Ersatzstempel verwenden oder drucken lassen. https://www.thingiverse.com/thing:2097523
Reparatur dauert 5min. Glaube es oder lass es. Für mich war der Aufwand vertretbar. Einzig, es muss sehr sorgfältig gebohrt werden, dann passt es auch zu 100% und man sieht auch nichts von der Reparatur.
Was macht ihr bloß mit euren Tastaturen, wenn ihr das öfter reparieren müsst?
Vielen Dank für die reichlichen Tipps und Antworten. Im Selbstversuch habe ich mit einem Kastanienbohrer gebohrt und dabei aus versehen das abgebrochene Reststück weiter in die Taste rein geschoben, so dass nach vorne raus wieder Platz für den Stempel ist. Die Taste sitzt durch das Rumgebohre an der Unterseite nicht mehr ganz so stramm, aber fällt auch nicht von alleine ab. Ist also für mich okay.
ABER: Trotzdem brauche ich einen neuen Stempel. Auf eBay für rund 5 Euro zu haben. Gibt's jemanden der mir freundlicherweise einen zuschickt? Ich weiß, ich verlange viel von Euch. Leider habe ich aber keinen 3D Drucker...
Brauchste welche?
hat sich ja eh schon angeboten... schreib ihn an
Ich selbst hab soweit ich mich erinnern kann erst ein einziges mal eine Taste abgebrochen, beim Transport von einem C64.
Aber ich kaufe ja gerne defektes Zeug zum herrichten, somit hab ich die Tasten-Geschichte schon sicher 50x durchmachen müssen....Ist mir aber auch schleierhaft warum bei manchen 64ern die man so bekommt manchmal reihenweise die Tasten abgebrochen sind ?!
jetzt weiß ich auch endlich wie die Dinger heisen.
Danke Forum
Habe das Ganze mal in die Reparaturecke verschoben.
