Profitipp: Ich habe auf der 9VAC-Seite beim Pluspol von C6 in die Bohrung ein kleines Drahtstück eingelötet um die dortige Durchkontaktierung zu verstärken. Damit fliesst der Wechselstrom nicht nur ausschließlich über diese Durchkontaktierung...
Danke für Deine Tipps, habe ich auch so gebaut. Das Netzteil macht einen soliden Eindruck.
Ich habe die 5V= Spannung jetzt im Leerlauf auf 5.01V eingestellt (im Rahmen der Messgenauigkeit meines betagten Voltcraft VC506), es startete mit dem vorher ganz nach links gedrehtem Poti bei 3,2V. Inwieweit sollte man da unter Last mit einem C64 dran nochmal nachregeln?
die 9V~ stehen bei mir im Leerlauf bei 10.8V~
