Ich habe einen C64 mit SD2IEC Modul, das am Kassettenport angesteckt ist, ein Kabel geht zum Seriellen Port.
Wenn ich jetzt C64 Files von einer Floppy Disk in einen EDITOR (auf den Mac Computer) bringen will, müsste ich Files von der 1541-II Floppy ins C64 RAM einlesen und von dort auf die SD-Karte sichern. Die SD-Karte dann in den Mac einstecken und die Files dann in einen Editor einladen. - So weit die Absicht.
Mein Problem ist, dass ich ja die Floppy und das SD2IEC an der selben seriellen Buchse des C64 anschließen müsste. Aber es gibt ja nur eine. Somit ist der Datenaustausch nicht möglich.
Ich könnte mir denken, dass man eventuell eine Final-Cartridge III irgendwie dazu benutzen könnte, das File von der Floppy erst mal zwischen zu speichern und dann das SD2IEC am seriellen Anschluss anstöpselt. Und dann aus dem FCIII das File auf die SD Karte kopieren. Scheint mir recht kompliziert zu sein. Aber dafür müsste das FCIII ja irgendwo einen ungenutzten RAM Bereich haben, wohin man das File vorübergehend reinschreiben kann.
Hat da jemand eine Methode, die klappen könnte, ohne diverse Module anzuschaffen oder Umbauten vorzunehmen?
EDIT: Ich sehe gerade, ich habe auch noch ein MMC64 Modul hier liegen. Vielleicht kann man mit dem was machen.
EDIT: Ich habe auch ein rotes Action Replay Modul V. 5.2
jomodore
