Ich versuche die Firmware Version meines SD2IEC auszulesen. Über Tools oder ein Basic Prg. aus dem Wiki kriege ich aber viele Sonderzeichen angezeigt.
Wie kann ich das in Klartext übersetzen?
letzter Beitrag von CommieSurfer am
uh.. Commodore+Shift drücken... (um zwischen Gross- und Kleinbuchstaben umzuschalten)
Dann kann man es lesen.
Danke, hat geklappt.
Welches Tool hast Du denn verwendet?
Mit einem Programm namems c64sd.prg oder sd2iecsnoop.prg
Reicht ein @UI und dann ein @ nicht?
Das liefert doch das selber Ergebnis, oder?
Ich ziehe ja
@"x?"
vor, die Ausgabe danach über den Fehlerkanal ist ausfühlicher.
@ui und @
funktioniert glaube ich nur bei JiffyDOS so. Aber guter Hinweis.
Gruss ILAH
@ui und @
Na dann halt OPEN 1,8,15,"UI" und den Fehlerkanal mit einem kleinen Programm mit INPUT#1,F,F$,T,S auslesen ...
Ist ja gut. Das es da verschiedene Möglichkeiten gibt ist ja ok.
Die Frage wurde ja ganz am Anfang schon beantwortet. Danke an AntaBaka. Mein eigentliches Problem war das
Umschalten zwischen den Zeichensätzen mit Commodore und Shift .
Ich bekomme immer:
73,sd2iec v1.0.0ATENTDEAD0,00,00
oder
09,sd2iec v1.0.0ATENDEAD-m1264p-evo2.0
weitere Infos über die Firmware (sollte hinter ATENDEAD nicht noch was kommen?)
bekomme ich aber bei keiner der vorgeschlagenen Varianten.
Gruss ILAH
P.S. Das SD2IEC macht aber mit Firmware Update jetzt was es soll .
Das ATENTDEAD ist ein kleiner Scherz @Unseens, der irgendwann mal genug davon hatte, dass sich Leute über die Bezeuchnung "ALPHA" in der Versionsnummer aufgeregt haben.
(Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. )
[EDIT]
Da steht doch eh "0" hinter ATENTDEAD. Bei mir steht glaube ich 19, jedenfalls was anderes.
[/EDIT]
@ui und @
Und mit nahezu jedem anderen Alternativ-KERNAL. Und mit dem Action Replay. Beim Final Cartridge III geht das mit dem DOS-Befehl.
Noch eine Möglichkeit: Offizielles Ghost 'n Goblins Arcade .d64 von Nostlagia auf dem SD2IEC laden, zeigt an einem Punkt die FW Version an.
