C64 Reloaded MK2 - SID (z.B. 8580R5) wird nicht erkannt
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 11.302 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Dezember 2017 um 07:53) ist von Wiesel.
  • Mein SID 8580R5 hat auf dem C64 Board 250469 immer einwandfrei funktioniert. Auf dem C64 Reloaded MK2 wird dieser leider nicht erkannt, obwohl aber Ton rauskommt.
    Was kann ich tun?
    Hier ein paar Fotos/Screenshots:
  • Hast du die mal gegeneinander getauscht? Funktioniert der 8580 nach wie vor auf dem 469er Board? Probier den mal bissel im Sockel hin und her zu schieben. Hat auf dem 469er Board mit dem SID auch 1351 bzw Paddles funktioniert?
    Ton kommt raus weil der 8580 sowieso die 'Sicherheitsoption' ist, der wird quasi nicht komplett abgeschalten.
    Grüße
    Daniel
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • > Hast du die mal gegeneinander getauscht?
    Ja, wenn der 8580 im SID Sockel 1 steckt, dann blickt die grüne LED auf dem Reloaded Board.
    Ja.
    Hab ich, hat nix gebracht.
    Hab ich leider nicht.
  • Wahrscheinlich liegts an der bescheidenen Autodetect Funktion. Im Moment haben einige Probleme mit funktionierenden Chips.
  • ich würde ja wieder einmal "Spannung messen" anraten..
    Was kann ich tun?
    8580 braucht ja 9V... ich tippe du hast nur 8,4V (oder weniger)..
    und vielleicht reicht das dem gutem Stück nicht.
    In seinem Spenderboard wird er sicher die "volle Dröhnung" von 9V bekommen :)
  • aber nicht jedes IC 8580 muss unbedingt damit klar kommen, so mein Ansatz..
    und spannender ist ja, was 74smoky misst... (wer misst, misst Mist)
  • VCC ist immer genau 5,0V
    Einschalten + Messung 1
    SID1 = 10,6V (VDD)
    SID2 = 7,6V (VDD)
    Einschalten + Messung 2
    SID1 = 11,2V (VDD)
    SID2 = 7,8V (VDD)
    Einschalten + Messung 3
    SID1 = 11,3V (VDD)
    SID2 = 7,9V (VDD)
    Liegt das an meinem Netzteil, dass der SID2 so wenig Spannung bekommt?
    Und, warum schwanken die Werte so stark?
  • Hm, die Unterschiede sind schon bissel viel. +/- 0,05 V würde ich mal als Messtoleranz ansehen aber nicht bis zu 0,7 V bei 12 V. Was ist das für ein Messgerät?
    Sonst ist aber alles gleich? Keine Cartridge die mal was macht und mal nicht oder so?
  • Also laut Datenblatt ist das Messgerät durchaus tauglich. Misst du mit Messspitzen? Wie sehen die Kontakte vom SID aus?
    Ich werde auch noch bissel testen, mal sehen was da so bei raus kommt.
  • Liegt das an meinem Netzteil, dass der SID2 so wenig Spannung bekommt?
    Wie sieht es mit der Baterie im Multimeter aus? Ist die eventuell schon fast leer? Das könnte die Schwankung der Messwerte erklären.
    Welches Netzteil verwendest du? Was steht da drauf, Spannung/Strom?
  • Wie sieht es mit der Baterie im Multimeter aus? Ist die eventuell schon fast leer?
    Leere Batterien 'produzieren' i.d.r zu hohe Messwerte.
    Gruß, Gerd
    Ja, das ist gut möglich. Wenn das Netzteil nicht liefert was drauf steht, dann bricht die Spannung ein. Die 9V für den 8580 werden per Z-Diode als Differenzspannung generiert, ergo hat eine zu geringe Eingangsspannung direkten Einfluss auf die Spannung am SID, und damit wiederum auf die Messwerte, die bei der Erkennung aufgenommen werden.
    Nimm' ein Netzteil, das wirklich 12V liefert, dann stimmt auch der Messwert und die Warnung ist ebenfalls weg.
    Jens
  • Aus aktuellem Anlass und nach eingehender Diskussion der Admins und Mods ist folgendes für dieses Thread zu beachten:
    Dieser Diskussionsthread ist für Besitzer der MK2 Boards gedacht, die Probleme mit SIDs im MK2 Board haben und soll der Hilfestellung dazu dienen.
    Insoweit haben sich nicht MK2 Besitzer bitte zurückzuhalten und reine Spekulationen zu unterlassen.
    Als Ausnahmen werden kontruktive zielgerichtete Hilfestellungen zugelassen.
    Nicht betroffen von diesen Beschränkungen ist der Hersteller des MK2!
    Wir behalten uns vor, Beiträge, die nicht auf direkte Hilfestellung gerichtet oder gar OT sind, kommentarlos zu löschen!
  • Hallo ,
    Da das Netzteil für C64MK2 noch nicht Lieferbar ist und Ich nicht irgend ein Ding anschliessen möchte was denn Bord schaden würde habe Ich mir gedacht Ich suche nach Ersatz.
    Wie ist das Hier .:
    Ich hoffe Jens kann dazu Ja oder Nein sagen.
  • Hallo ,
    Wie ist das Hier .:
    Da nimmt nix schaden. Die neuen Netzteile sind auch nix anderes als die üblichen, die es zu kaufen gibt.
  • Ich hoffe Jens kann dazu Ja oder Nein sagen.
    Klares Jein.
    Das ist ein Netzteil mit einstellbarer Spannung. Wenn Du da einen Fehler machst, kann's durchaus sein, dass Du Schaden verursachst. Auch ist es oftmals so, dass die Polarität durch Umdrehen der Stecker-Adapter festgelegt wird. Das ist extrem missverständlich und kann dazu führen, dass Du die falsche Polarität einstellst.
    Daher Jein: Ja, weil es durchaus damit möglich ist, den C64RMK2 zu betreiben, nein, weil es Expertensache ist.
    Jens
