C64 Reloaded MK2 - SID (z.B. 8580R5) wird nicht erkannt
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 11.304 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Dezember 2017 um 07:53) ist von Wiesel.
  • Also ich hab jetzt mal die Spannungen an meinem MK2 Board gemessen:
    Power Buchse: 12,05 V
    8580: 8,11 V und 4,89 V
    6581: 11,39 V und 4,89 V
    6569: 11,59 V und 4,70 V
    6510: 4,88 V
    Im Vergleich,
    Mixsid auf Assy 407 und 6581: 11,73 V und 4,59 V (Netzteil C128, 4,58 V am Tapeport)
    Mixsid auf Assy 469 und 6581: 11,79 V und 4,85 V (Netzteil Ray Carlsen 4,95 V am Tapeport)
    Mixsid auf Assy 469 und 8580: 8,93 V und 4,85 V (Netzteil Ray Carlsen 4,95 V am Tapeport)
    Ich bin jetzt auch kein Freund von alles was geht auf die SIDs zu lassen, etwas unter 12 V ist thermisch schon empfehlenswert aber bissel knapp sieht mir das beim MK2 schon aus. Allerdings funktionieren bei mir bis jetzt aber alle SIDs.
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das müsste sich relativ gut eignen, oder Wiesel?
    Siehe PostBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in diesem Thread.
    Jens
  • Das ist mein Netzteil. Und messen tu ich 12,2V.
    > Misst du mit Messspitzen?
    Ja.
    > Wie sehen die Kontakte vom SID aus?
    Gut.
    > Ist die eventuell schon fast leer?
    Nein, dennoch habe ich eine neue 9V Duracell Batterie rein. Messwerte sind identisch.
  • Also rein von den Werten her macht das einen guten Eindruck. Die 12,2 V sind unter Last oder im Leerlauf gemessen?
    Bei den umschaltbaren Netzteilen bin ich immer etwas skeptisch, was die Restwelligkeit angeht, aber das liese sich nur per Oszi messen.
  • VCC ist immer genau 5,0V
    Einschalten + Messung 1
    SID2 = 7,6V (VDD)
    Jens,..
    kannst du für den SID 8580 eine Spannung benennen,... wo es definitiv "nicht funktionieren kann" ??
    oder kommt es immer auf einen Versuch an...
    kann ein SID (wegen Bauteilstreuung) überhaupt soviel Einfluss haben, dass die Spannung so weit runter geht ?
    danke, mfG. Micha
  • Frage wann kommen die C64MK2 Netzteile ?
    Die frage wird gar nicht beantwortet also gehe Ich von aus das es dieses Jahr nichts wird.
  • Ich weiss gar nicht, wie oft Wiesel noch posten soll, dass er noch keinen festen Liefertermin genannt bekommen hat.
  • Vor 35 Stunden nebenan gepostet:
    Die andere mögliche Ursache für Probleme bei der Chip-Erkennung ist das Netzteil, und dafür wird's noch vor Weihnachten eine Lösung geben. Leider immer noch nicht mit sicherem Liefertermin, sorry.
    sl FXXS
  • Es würde doch gesagt das eine Teil Lieferung unterwegs wer
    Es sieht so aus, als würden die paar Netzteile, die ich per Luftfracht kommen lassen wollte, noch später hier ankommen als das, was per Seefracht unterwegs ist. Grund: Vor Weihnachten noch einen Platz im Luftfracht-Sammelcontainer zu bekommen ist Glücksspiel. Ich habe bisher noch keinen Platz bekommen. Heute kam die Info, dass der Seefracht-Sammelcontainer schon per T-Dokument durch die Niederlande ist, und in Deutschland verzollt wurde. Sobald klar ist, dass die Ware pünktlich ankommt, geht der Verkauf der Netzteile los.
    Jens
  • Dann noch mal die Frage: Wie sieht es mit den Montagewinkeln aus? ich zahle nur ungern zwei mal Versandkosten.
  • Wie sieht es mit den Montagewinkeln aus? ich zahle nur ungern zwei mal Versandkosten.
    Auch wenn die Antwort klingt wie das geflügelte Wort Anfang der 2000er Jahre im Amiga-Bereich: Es hakt an den Bedienungsanleitungen. Thommes hat wenig Zeit im Moment, und wenn er fertig ist, muss noch die Druckerei fertig werden und wir können anfangen zu verpacken.
    Jens
  • Bedienungsanleitungen für zwei Metallwinkeln? Ahja...
    Ja, für alles was man so verkauft. Hauptsächlich Sicherheitshinweise, denn die Dinger sind aus Metall und können potentiell nen Kurzen machen. Aus der bebilderten Anleitung muss unmissverständlich hervor gehen, dass man zuerst alle Schrauben anziehen soll - also alle Mainboard-Schrauben, die Halter-Schrauben und die zwei Schrauben, die die Tastatur auf den Haltern halten. Erst wenn alles fest ist, darf wieder eingeschaltet werden.
    Jens
  • Ist ein Verweis auf eine online Anleitung nicht zulässig? Ich meine so etwas gelesen zu haben.
    Sicher, aber dann haben wir wieder das Problem beim Einbuchen der Artikel hier: Ohne Anleitung ist ein anderes Gewicht als mit Anleitung, und wir müssen wieder zwei Versionen des Artikels führen. Das ist mehr Aufwand als ein paar Tage auf die Anleitungen zu warten.
    Ein weiteres praktisches Problem ist, dass die Kartons nur eine Grundfläche von 60x60mm haben, und man da auch nicht einfach so einen selbst-gedruckten Zettel reinlegen kann mit dem Hinweis auf die online-Anleitung, denn aus einem handelsüblichen Drucker kommt A4. Das willst Du nicht hunderte Male falten und schneiden, bis es in die kleine Kiste passt. Der einzige praktisch-durchführbare Weg ist, dass die Druckerei das druckt und automatisiert faltet, sonst ist am Ende die Arbeitszeit fürs Verpacken teurer als das Produkt selbst.
    Jens
  • Und der riesen Aufwand nur wegen eines Zettelchens das sowieso niemand liest.
    Aber ich verstehe schon, Absicherung ...
  • Um noch einmal auf den SID zurückzukommen.
    Ich habe meinen MK2 nach Lieferung mit einem 84er 6581R3 von Ende 1984 ausgestattet, welcher "merkwürdige" Filtereinstellungen produzierte - extrem leise Filter. Dann habe ich ihn gegen einen anderen R3 von 1985 aus meiner Sammlung getauscht, dieser lief dann mit korrekter Einstellung der Filter. Gestern wieder "merkwürdige", ja leise Filter mit dem 85er SID. Habe den Mk2 dann aus- und wieder eingeschaltet und die Filter waren in Ordnung.
    Also scheint das Problem der Autodetect Funktion auch die Einstellung der Filter zu betreffen. Ich weiß nicht, ob es einem 6581 schadet, wenn der MK2 "versehentlich" die Einstellung für 8580 wählt. Hat jemand ein ähnliches Problem?
