Hallo,
ich habe eine C64 Platine bekommen. Leider ist diese defekt. Ich möchte sie nun gerne reparieren und hoffe ihr könnt mir ein wenig zur Seite stehen.
Der C64 geht an, zeigt dann aber immer das beigefügt Einschaltbild.
Hier zunächst die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
Die Platine hat die ASSY No. 250407 und Artwork 251137.
Punkt 2:
Das Gerät ist meines Wissens original.
Punkt 3:
Das Netzteil ist original. Ein zweites wurde zum testen angeschlossen. Selbes Ergebnis.
Punkt 4:
Der Fehler tritt permanent auf.
Punkt 5:
Punkt 6:
Der SID wird sehr warm. Alle anderen haben keine erhöhte Temperatur.
Punkt 7:
2x Ja.
Punkt 8:
Ja, Erfahrungen und Ausrüstung sind vorhanden.
Nachträge:
Ein angeschlossenes Laufwerk dreht beim Einschalten des Rechners kurz an. Blind eingetippte Loadbefehle werden nicht ausgeführt.
Bonusbitte: Ein Foto von der Platine auf dem man die Chipbezeichnugnen lesen kann, erleichtert die Fehlersuche auch ungemein.
Anbei das gewünschte Foto.
Wer mit dem Multimeter umgehen kann, kann auch gleich noch die Spannungen messen:
Die Versorgungsspannung an den Spannungsreglern beträgt 12,12V und 4,98V.
Ich habe mir auch die Webseite mit den möglichen Bildfehlern angesehen. Leider kann ich meines nicht zweifelsfrei zuordnen und möchte nicht planlos drauf los löten und Bauteile tauschen. Daher meine Bitte ob ihr mir einen kleinen Schups in die richtige Richtung geben könnt.
Danke & LG
