250407 - Bildschirmausgabe defekt
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 7.622 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Februar 2018 um 16:23) ist von kinzi.
  • U17 ist die PLA oder? Dann wäre die Bezeichnung sogar richtig. War deren Bezeichnung mich 82S100?
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    wenn der Ramtest läuft laufen Zeichen von links nach rechts über den Schirm. Es scheint so als ob genau an der Stelle der Rechner stehenbleibt.
    Ram Bausteine und Sockel sind bestellt.
  • Nein, das gehört so, ist kurz für '82S100', die originale PLA von Signetics.
    Danke, wieder was gelernt.
    Die Schleife sollte einfach nur den Bildschirm vollschreiben, um abweichende Stellen sehen zu können. Wenn der Rechner stehenbleibt, mach bitte nochmal ein Bildschirmfoto.
  • Die Verbindung zwischen Pin 1 und Pin 16 die man bei 256Kx1 DRAMs (wie den von Pollin) braucht kannst du auf der Unterseite der Platine machen, bei allen mir bekannten C64-Platinen mit 4164-RAMs ist Pin 1 der RAMs mit nichts verbunden.
  • Hi,
    die Sockel sind eingelötet und die Rambausteine eingesetzt. Hier nun das Ergebnis.
    Voller Erfolg würde ich sagen. :smile: Die Pins 1 und 16 habe ich auf der Unterseite mit Lackdraht verbunden.
    Danke für die zahlreichen Hinweise.
    LG
  • Zu früh gefreut. :sad:
    Heut kam nach dem einschalten lediglich ein rosa Bild. Das Check64 liefert leider auch nur ein türkises Bild. Der Dead Test blink 8 mal. Das weist mal wieder auf einen Rambaustein hin. Ich hatte noch zwei extra mitbestellt. Aber damit ändert sich das leider auch nicht. Durch rumprobieren konnte ich feststellen das zumindest drei von 10 Bausteinen Probleme machen. Ob die alle defekt sind kann ich nicht sagen. Jetzt werde ich erst einmal neue bestellen. Aber ob die noch vor dem 24. da sind bezweifle ich ehrlich gesagt.
    LG
  • Bei der Suche nach Ersatzteilen ist mir eine unbestückte 407er Platine in die Hände gefallen.
    Schaut eigentlich ganz gut aus.
    LG
  • Nein. Ich habe 8 neue/baugleiche Rams bestellt und keiner funktioniert. Der Bildschirm bleibt einfarbig (mal braun, mal lila). Ich denke nicht das alle defekt sind. Deadtest blinkt immer einmal. Ich habe nun alle Rams gewechselt. Auch mal untereinander. Nichts hilf bis jetzt.
  • Kinzi meinte sichlich eher das "neue nackte" Board ;)
    was deinen Erst-Rechner angeht,.. -> würde ich ersteinmal die RAM ICs in einem gesunden C64 gegen checken...
    und dann die "Löterei" genau "unter die Lupe nehmen" und
    a.) Verbindung durchklingeln.. (oben und unten) und
    b.) nochmal gegenseitig um Kurzschlüsse ausschliessen (finden)..
  • schön das er wieder läuft, und Ing.K hatte mal wieder recht :smile:
    Das Fehlerbild ist jedenfalls interessant, von einem defekten RAM alleine kann das nicht kommen, würde ich meinen.
