Habe ein paar Computer mit so einem ausgeborgten Check64-Modul durchgetestet.
Zwei davon gehen, mit ein paar kleinen Wehwehchen, die anderen sind leider im derzeitigen Zustand nicht in der Lage irgendwas zu starten.
Falls jemand dazu Tipps und Anmerkungen hat wäre ich sehr dankbar.
Hier das Ergebnis:
C64-DIAGNOSTIC REV 586220
C128-DIAGNOSTIC REV 789010
Generelle Anmerkung zum C128DCR:
Wenn die Tastatur-Diagnose-Platine angesteckt ist, landet man im Basic-Monitor des C128, d.h. der Test geht dann nicht.
Außerdem war das Kabel für den Datasetten-Test zu kurz und hätte auch nicht hineingepasst, da der blaue Stecker zu breit ist. Dementsprechend war natürlich am C128D immer "Cassette Bad".
C64C
Defekt: Dinge am User-Port gehen nicht (WLAN-Modem und 4-Spieler-Adapter). Schuld ist vermutlich ein defekter CIA, durch einen falsch angesteckten 4-Spieler-Adapter:
Ergebnis:
Control Port: BAD
6581 U18: BAD
User-Port: OK
C128DCR:
Defekt: Rote Farbe beim 80-Zeichen-Modus fehlt, Datasetten-Port geht nicht (kein Strom?)
Beides Fehler, die mich nicht wesentlich stören.
Mit dem C128-Diagnostic Modul:
6526 U1 BAD
6526 U4 BAD
6581 U5 BAD
Keyboard BAD
Control Port BAD
Serial Port BAD
Mit dem C64-Diagnostic Modul:
6526 U1 BAD
6526 U2 BAD
6581 U18 BAD
Control Port BAD
User Port BAD
Serial Port BAD
Interrupt BAD
C128DCR:
Defekt: Die Tastatur macht lauter Blödsinn, auch wenn ich die Tastatur verwende, die am anderen C128D funktioniert.
Die Tastatur, die mit diesem Computer gekommen ist, ist ebenfalls defekt.
Mit dem C64-Diagnostic hingegen hat das Modul funktioniert, ergebnis:
6526 U1 BAD
6526 U4 BAD
6581 U5 BAD
Keyboard OPEN
Control Port BAD
Serial Port BAD
C128:
Defekt: Zunächst gleich ein Error beim Einschalten. Mittlerweile gibt der Computer nur ein Bild aus wenn man die Commodore-Taste beim Einschalten gedrückt hält. Da gibt es dann aber nur Chaos am Bildschirm.
Keines der Module hat hier ein Ergebnis geliefert. Beim C64-Dead-Test war ein schwarz/weiß-flackerndes Bild.
