C64/128-Lazarett mit Check64 durchgetestet
Es gibt 102 Antworten in diesem Thema, welches 13.948 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Juni 2024 um 12:41) ist von Flexman.
  • Wenn das so ist, dann frage ich mich was dieser Schalter auf der ATN-Leitung bringen soll.
    Da ist ja der 8/9-Umschalter leichter zu machen und hat die gleiche Wirkung...
    Ich glaube ich mache dazu mal einen neuen Thread auf bzw. schaue welche existierenden es da gibt.
  • Da ist ja der 8/9-Umschalter leichter zu machen und hat die gleiche Wirkung...
    Nein, der hat eben nicht die gleiche Wirkung, weder als Ersatz für die ATN-Lösung noch für die anderen Demos.
    Wenn ATN alls "Datenleitung" missbraucht wird, stören alle Geräte, egal was sie sind und welche Nummer sie haben, diese Kommunikation.
    Und wenn die Bussignale durch weitere Geräte an der Toleranzgrenze sind, nützt ebenfalls keine ID-Umschaltung.
  • Mir ist schon klar, das die ID-Umschaltung hier nichts bringt.
    Ich habe darauf angespielt, dass ich jetzt noch kein Programm gefunden habe, das die ID-Umschaltung nicht mag, aber mit der ATN-Umschaltung funktioniert.
    In diesem Sinne habe ich gemeint, dass ich beim ATN-Umschalter keinen großen Vorteil sehe, ausser dass er schwieriger anzubringen ist.
  • Ansonsten bliebe nur, auch die Leitungen DATA und CLK abzuschalten.
    Ist jetzt schon eine Zeit her - nochmal kurz die Zusammenfassung:
    Auf einem C128DCR haben wir einen Schalter bei ATN eingebaut, um das interne Laufwerk abzuschalten. Das haben wir gemacht wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Damit ist nun das Laufwerk abgeschalten, aber manche Spiele und Demos die kein zweites Laufwerk am Bus wollen funktionieren damit noch immer nicht.
    Nach einer Diskussion im IRC hat jemand folgendes vorgeschlagen:
    if it's really on the bus side as in the picture, i'd connect the IC pin to VCC, floating seems troublesome
    all just guesswork, no guarantees. but i'm fairly certain that proper ATN cutting would solve the problems you're seeing, with those OLD prods, without touching CLK or DATA :)
    for testing, you can try to connect the IC pin to VCC permanently and see if that helps with the problematic programs
    cutting the connection is ok, but the former input would need some defined state and not just be left floating
    Also wenn ich das recht verstehe meint er, dass nicht einfach die Leitung durchtrennt gehört (wie es mit dem Schalter gemacht wurde), sondern man diese stattdessen besser auf den VCC-Pin des ICs schaltet, dann könnte es vielleicht gehen auch ohen die anderen Leitungen abzuschalten.
  • Also einfach einen Schalter einzubauen kann funktionieren, muss es aber nicht zwingend. Mindestens ist es aber nicht die feine englische Art.
    Man sollte zumindest den Eingang des nachfolgenden TTLs auf einen definierten Pegel legen.
    Dazu gibts ein Asbach-Uralte Anleitung (ich wundere mich immer wieder warum die Frage nach dem 'wie abschalten' hier immer wieder neu auftaucht.... sollte man vllt. mal irgendwo anpinnen)
    :guckstdu:
    Hier wird genau das gemacht was du beschreibst.
  • Jetzt habe ich am C64 mit dem defekten Userport das WiC64-Modem ausprobiert, und als Antwort kam nur "rauschen".
    Leuchtdioden für die Stromversorgung haben beide geleuchtet. Kann man daraus irgendwas schließen?
    Am SX64 hat's jedenfalls funktioniert!
  • ...und weiter geht's.
    Von den zwei normalen (flachen) C128ern, lassen sich nun beide starten, allerdings gibt es noch folgende Probleme:
    Gerät 1: Da wird regelmäßig die Restore-Taste betätigt. Das liegt am Mainboard, weil das auch bei abgeschlossener Tastatur passiert.
    Gerät 2: Der VDC dürfte ein Problem haben. Ich habe die Snoozing-Demo getestet (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), die parallel das gleiche Bild anzeigen sollte. Beim VIC sieht es richtig aus, im 80-Zeichen-Modus nicht (siehe Anhänge). Wenn ich das richtig sehe, ist der VDC gesockelt, d.h. man müsste den vom anderen C128 dort reinstecken können.
    Und beim 40-Zeichen-Modus scheint das Bild nicht 100% stabil zu sein. Anfangs ist es ein paar mal ausgefallen, mittlerweile scheint es konstant da zu sein, wenn auch mit etwas flackern.
  • Zu 'der Gerät' 2 : Die Kiste hat aber ein 64k Upgrade für den VDC bekommen ? Einen VDC aus einem anderen C128 oder C128D kannst du da einstecken. Einen VDC aus einem C18DCR aber nicht (der hat ein anderes Pinout)
    Nein, der hat noch den VDC mit 16KB. Beides sind flache 128er (ohne D), daher nehme ich an, dass das dort tauschbar sein wird. Werde ich bei Gelegenheit ausprobieren.
  • Ja, kannst du tauschen.
    Aber die Demo braucht doch 64k, oder hab ich das falsch im Kopf ? :gruebel
    Oh stimmt, da steht was in den Kommentaren.
    Dann fragt sich, warum die Oblivision nicht startet, für die sollte 16k reichen.
  • Da hängen nur der 556 und CIA 2 dran. Und der Expansionport.
    Wenn /NMI dauerhaft L ist, passiert das überdies nicht.
    Entweder der 556 feuert dauernd, oder der CIA 2.
    Oder irgendwas am Expansionport.
    Oder CPU defekt,
  • Und dass das Bild beim 40-Zeichen-Modus gelegentlich ausfällt oder flackert, kann das der VIC sein?
    Den könnte ich mal tauschen probieren, aber irgendwie kommt mir anderes wahrscheinlicher vor, als dass das der VIC ist - oder täusche ich mich?
  • Es könnte aber auch sein, dass die 5V-Versorgung zum Modulator defekt ist.
    Du könntest provisorisch ein Kabel von der Unterseite der Platine zur Oberseite des Pinheaders des Modulators anlöten, um zu sehen, ob die Ausfälle verschwinden.
  • Naja, egal. Der eine geht nun, wenn ich das Composite-Kabel verwende. Luma/Chroma macht ein problem.
    Und beim anderen mit dem Restore gebe ich auf...
    Dafür habe ich jetzt einen dritten flachen C128, und der hat nach anfänglichen Schwierigkeiten gut funktioniert.
    Aber da war ein 2-Minütiger-"Chaos"-Screen beim C128, bis das Bild ganz da war. C64-Modus geht ganz normal, und wenn man einmal dort war, geht auch der C128-Modus ganz normal.
    Interessant ist auch, dass die Enter-Taste (und ein paar andere) im Ultimate-Menü so gut wie nicht funktionieren, aber außerhalb (also zB im Basic) mit angesteckter Ultimate schon. Sachen gibt's...
