Prima, gut gemacht! ![]()
(Dafür ist die Diode ja auch da.)
Es gibt 102 Antworten in diesem Thema, welches 13.944 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Super, die Probleme von beiden 128ern sind mal behoben (Tastaturkommunikation, bzw. serielle Kommunikation).
Beim einen war es die Diode CR7, beim anderen eine schlechte Lötstelle.
Jetzt muss ich nur einen Schalter finden, der durch das Loch neben dem Tastaturstecker passt, wie in dem Bild hier.
Falls jemand einen kennt der online verfügbar ist, bitte her mit dem Tipps. Ansonsten warte ich bis die Geschäfte wieder aufmachen, dann kann ich das ja testen.
...und dann gäbe es noch ein paar andere Computer mit dem ein oder anderen Bug. ![]()
Deine Reparaturfähigkeiten sind also doch besser als du gedacht hast. ![]()
Was hat das für einen Durchmesser?
Immer her damit. ![]()
Nein, das waren nicht meine. Ich habe meinen Cousin rangelassen, der kennt zwar nicht den C64/128 im speziellen, aber er kennt sich mit Platinen usw. aus.
Immer her damit.
Da wäre noch der C64, der einwandfrei funktioniert, aber nicht mit dem Wlan-Modum kommunizieren will (4-Joystick-Adapter am Userport geht).
Und der SX64, der am Laufwerk keine großen Daten schreiben mag. D.h. Spielstand und Highscore-Speichern geht. Diskettekopieren und Dateien mit ~60 Blocks schreiben geht nicht, da haben die Daten dann einen Fehler. Hat der irgendeinen Cache-Speicher, der nur für das Schreiben zuständig ist? Vielleicht ist da einer kaputt. Andererseits stört mich der Fehler nicht sehr, da muss ich die Disketten halt wo anders kopieren, aber kurios ist das schon.
Aha, prima, wenn man so einen Cousin bei der Hand hat! ![]()
Das mit dem WLAN-Modul kann ein defekter CIA2 sein. Funktioniert das Modul sicher? Was sagt das Diag? Sind beide CIAs gesockelt? Dann mal quertauschen.
Ist leider nicht gesockelt, weil es ein flacher C64 ist.
Das Testmodul hat gesagt:
6581 U18: BAD
User-Port: OK
Ich hatte an dem User-Port mal einen 4-Spieler-Adapter verkehrt rum angesteckt, allerdings geht das nach wie vor (nur der Adapter wurde kaputt), und damals hatte ich noch kein WLAN-Modem - kann also nicht sagen, ob das vorher funktioniert hätte.
Einen anderen C64 hast du nicht?
Am C128 im C64-Mode geht es nicht?
Wenn der Adapter verkehrt herum eingesteckt wurde, kann es schon sein, dass der betreffende Pin des CIAs nun kaputt ist. Welcher 4-Spieler-Adapter ist das genau?
Am C128 und am SX64 funktionieren die WLAN-Modems (ich habe sowohl das Strklink als auch das australische gestestet).
Die 4-Spieler-Adapter war der von Protovision. Der ist nun kaputt aber ich habe einen von den Australiern nachgekauft, der hängt auch am Userport und geht dort.
Der Adapter verwendet PB0..5 und PB7. Wenn man den falsch rum einsteckt ...
... sind das dann genau die Pins vom Schieberegister. PB0 ist außerdem bei der RS-232 "RXD". Schon möglich, dass der CIA (U2) Schaden genommen hat. Bzw. ziemlich sicher sogar. Ich frage mich nur, warum das Diag das nicht anzeigt. Man müsste mal schauen, ob das in beide Richtungen testet.
Ähm. blöde Frage - was ist das für ein Board, ein 469?
4mm.
Damit müsste eigentlich so etwas passen, oder?
Dieses Diagnosemodul hat sich bei mir eigentlich als weitgehend wertlos erwiesen. Es hat Fehler angezeigt wo keine waren, und keine Fehler angezeigt wo welche waren. Vielleicht bringt es ja etwas beim Memory-Test, oder wenn man einen Computer schnell mal durchchecken will, aber für die Diagnose der besagten Computer hat es maximal Verwirrung gestiftet und sonst gar nichts.
Board kann ich jetzt nicht sagen, es ist ein C64-II, die 6526 sind nicht gesockelt und SID ist der neue. Ich werde das bei Gelegenheit nochmal ausfindig machen.
4mm.
Im Prinzip ja, der ist aber für Print-, nicht für Einlochmontage, da er kein Gewinde hat. Müsstest du schauen, wie du den befestigt bekommst.
Ich habe dutzende Rechner (auch) mit Hilfe des Diag wiederbelebt. Es gibt immer einen Grund, warum ein Fehler angezeigt wird. Wunder kann es keine wirken, nur Symptome verraten.
Ziemlich sicher ein 469. Funktioniert der Sound?
Das 469 funktioniert auch ohne Sicherung, die würde ich mal prüfen, ob die nicht "gegangen" ist, denn ein verkehrt herum angesteckter 4-Spieler-Adapter hängt auf den 9 V AC-Pins und macht da vermutlich einen Kurzschluss. Daher ist er vermutlich auch kaputt, und die Sicherung ist vermutlich durch.
4mm.
Bei dem anderen (wo ich das Foto geschickt habe) ist auch kein Gewinde. Ich nehme an, dadurch dass es innen recht eng ist, hat er sich so verkeilt, dass er seit Jahren stabil sitzt.
Der Computer geht sonst einwandfrei. Wenn man nicht zu den seltenen Benutzern gehört, die dort ein Modem anstecken, würde man gar nichts merken.
P.S.: Gehen die Inline-Zitate hier wirklich nur, wenn man im Quelltext herumschustert, oder habe ich etwas übersehen?
Also mit einem Dwsktop-Browser geht das so:
Den Knopf hab ich nicht. Aaber wenn ich ein Zitat einfüge, dann habe ich es in einer Wurscht und kann es nur im Quellcode-Editor auftrennen, um etwas dazwischen hineinzuschreiben.
Was für ein Gerät und was für einen Browser hast du?`
Die zwei 128er funktionieren nun, allerdings hat einer hin und wieder einen Wackler beim Bild.
Ich habe zwei verschiedene Kabel zum 1084 Monitor. Eines hat drei Cinch und eines hat zwei Cinch. Das mit den zwei Cinch geht problemlos, bei dem mit den drei Cinch gibt es hin und wieder ein verwackeltes Bild. Eventuell eine Lötstelle des Steckers? Das Kabel hat mit den anderen Computern gut funktioniert.
Vermutlich.
Dem Bild ist ja die Anzahl der Cinch-Stecker eher Wruscht. ![]()
... man macht die ATN-Leitung abschaltbar.
Um nochmal daraufhin zurückzukommen:
Das mit der abschaltbaren ATN-Leitung klappt bei Spielen wie "World Games" usw.
Bei Demos wie Goatlight, Comaland oder Modern Love Classics hingegen klappt es leider nicht, dass die dann von der Ultimate laden.
Ich habe den Gegentest gemacht und diese Demos von der Ultimate auf die interne 1571 kopiert, die Laufwerksemulation von der Ultimate abgeschaltet, und siehe da: Dann rennt die Demo von der 1571.
Da ist wohl eher das Problem, dass die so ein enges Timing haben, dass zusätzliche Geräte am Bus die Kommunikation schon stören können durch die Belastung des Busses.
Ich habe das bei Edge Of Disgrace bei mir beobachtet mit einer echten 1541 und einem SD2IEC, welches deaktiviert war (durch den Next-Button). Trotzdem lief das Demo in dieser Rechner-/Floppy-Kombi nur mit abgestecktem SD2IEC.
Müsste man mal mit zwei echten Laufwerken nachstellen.
Ansonsten bliebe nur, auch die Leitungen DATA und CLK abzuschalten.
