Hallo an alle,
habe meinen alten Gameboy Pocket aus der Schublade geholt und wollte mal wieder was spielen.
Zuerst mal die ausgelaufenen Batterien entfernt und dann alles mit Isopropanol gereinigt. (Auch die Kontakte)
Die Kontakte wurden durchgemessen und neue Batterien eingelegt.
Wenn ich nun neue Batterien einlege und einschalte, dann geht kurz die rote Lampe an und dann gleich wieder aus.
Er schaltet also gleich wieder ab.
Den Lautsprecher hört man auch kurz beim Einschalten.
Weiß jemand woran das liegen kann? Elko kaputt?
Habe den Gamboy aufgeschraubt und die Spannung auf den 4 Elkos gemessen die hochstehen.
Nur auf einem Elko konnte ich eine Spannung messen.
Rein optisch sieht das Board in Ordnung aus.
