Also eigentlich wollte ich per Adapter den Atmega direkt per ZIF bespielen, passenden Adapter habe ich.
Wie gesagt: sollte kein Problem sein. Nur für Updates brauchst du dann halt doch ISP, oder willst du den Mega wieder auslöten ?
letzter Beitrag von tulan am
Ich bau dir noch eine schöne release. Die flasht du erst mal rein. Dann willst du sicher deinen Programmer umbauen.
Mit 2x Wireless Controller angesteckt liegt der Verbrauch bei ca. 50mA.
Danke. Ich dachte es wird mehr sein.
Kleiner Hack, damit der Nunchuk64 auch auf dem 4 Player Adapter läuft.
Auf der grünen Leitung sind die 5V vom Userport abgegriffen und werden an einen der Joystick Ports geleitet.
Waren die 5V sonst nicht durchgeschliffen? Dann kann man ohne Hack auch kein Autofire am Joystick aktivieren.
CapFuture1975: Leider nicht. Die 5V gehen nur bis zum 74xx. Somit ist auch kein Autofire möglich.
Übrigens ist das der 4-Player Adapter aus Australien.
Ich spiele mit dem Gedanken den Nunchuk64 in den 4 Player Adapter umwandeln. Was denkt ihr, würde es sich Lohnen? Ich denke eher nicht.
Kann ich irgendwie helfen? Ich habe einen originalen Nes Mini Kontroller und einen Nachbau (nicht die kabellose Version).
Sorry OT, aber was ist das denn für ein dusseliges Layout? Bei meinen selbst erstellten Platinen für den 4-Spieler-Adapter, habe ich das aber berücksichtigt und bei denen von I-Comp/Protovision sind die 5V auch auf den Joystick-Anschlüssen zu finden.
Kommen die Teile aus China ?
Ich warte nur noch auf 10k Widerstände. Den Rest habe ich hier.
Ja habe ich auch China bestellt, aber schon eine Weile her.
Ein paar Updates:
Firmware:
Weil vor kurzem die Frage aufgekommen ist, wo sich die Firmware für den Atmega befindet?
Ich habe nur den Quellcode eingecheckt, der auch für das Kompilieren notwendig ist.
Hexfiles für Releases samt Quellcode Snapshot finden sich hier:
https://github.com/djtulan/nunchuk64/releases
ISP Connector
Damit man den ISP Connector auch richtig anschließen kann, um die Firmware einzuspielen, hier ein Plan.
Die Nase vom ISP Stecker muss Richtung C64 Joystick Ports schauen. An der Markierung für PIN 1 kann man das aber erkennen.
Letzte Release Version: https://github.com/djtulan/nunchuk64/releases/tag/0.5.1
Für alle Betatester. Ich hatte gestern eine längere Fehlersuch-Session mit @Brotboxfan. Sein Adapter wollte nicht.
Der Grund waren zwei verbundene Nunchuks. Das hat die Software nicht verkraftet. War Gott sei Dank nur ein kleiner Bug in der Firmware.
Ich konnte das leider nicht ausprobieren, weil ich nur einen Nunchuk zum Testen hatte.
Heute hab ich mir einen zweiten ausgeborgt und konnte den Fehler nachstellen. Mit dem letzen Release ist dieser Fehler behoben.
@dukestah: Brotboxfan hat außerdem mit dem TL866 wunderbar das Hexfile einspielen können.
Kann leider noch nichts testen, habe noch nix bekommen
Sind die Widerstände (die ja bekanntlich zwecklos sind ) denn jetzt da?
Habe derzeit drei fast fertig aufgebaute Boards, da fehlt jweilse der Taster. Bzw bei einem fehlen noch die 10k Widerstände.
Derzeit warte ich noch immer auf 10k Widerstände + Taster.
Alles schon Anfang Jänner bestellt. Leider noch nichts gekommen.
