2 x WIImote an 2 x Controlport
Es gibt 388 Antworten in diesem Thema, welches 58.387 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. März 2021 um 20:13) ist von tulan.
  • Es wird ca. mit 60Hz gepollt, das kann man sicher noch etwas schneller machen. Vielleicht liegt es aber auch an der Antwortzeit der Controller?
    Sollte man so Joy Up and down bzw Left and Right irgendwie unterbinden? Aber nach welchen Kriterien? Dazu müsste man eine Art Priorität einbauen. Technisch ist das möglich. Aber man muss die Eingaben gewichten.
  • Sollte man so Joy Up and down bzw Left and Right irgendwie unterbinden?
    Nein, ist mir nur aufgefallen in einem Testprog. Einfach so lassen, nicht weiter beachten. Ist mir halt nur aufgefallen, dass es geht.
    Meinst du hier den evtl. Lag? Oder was das Connect-Verhalten der Pads angeht? Nicht, dass wir hier aneinander vorbei reden.... :)
    2 Mal editiert, zuletzt von ADAC (14. Februar 2018 um 00:19)
  • Hiermit meine ich das Lag.
    Das Connect "Problem" werde ich noch lösen müssen. :D
  • Heute ist noch ein Controller angekommen, ein WIRED SNES Clone.
  • Wer hat noch 2 Original Nunchuk angeschlossen?
    Bei mir laufts nicht. Auch nach Atmel- Tausch.
    Meine China- Clone sind noch unterwegs.
  • Echt jetzt? Das kanns ja jetzt nicht sein? Ich habe zwei Nunchuks hier, aber ich weiß nicht ob es originale sind. Wie erkennt man das?
  • Hat jemand von den euch Betatestern zufällig die Möglichkeit zwei original Nintendo Nunchuks an den Adapter anzuschließen und zu testen?
    Brotboxfan wäre damit sehr geholfen. Er such schon eine Weile nach einem Hardwarefehler. Leider bisher vergebens.
    Vielleicht liegt es ja an den Controllern? Er hat leider nur die Nunchuk zum Testen
  • Ich suche mal, eigentlich habe ich zwei aber halt irgendwo verkramt. Hatte auf Anhieb nur einen gefunden und der mag halt so einsam auch nicht funktionieren.
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Das wäre spitze! Nebei, man kann Controller auch mischen. Man muss nicht immer zwei gleiche.
    Für den Nunchuk Test wäre es aber wichtig zwei gleiche Controller anzuschließen.
  • Ich habe den Adapter mittels Adapter :D mal an einen Amiga (hier ein 1200er) gehängt.
    Geht auch einwandfrei. Das dürfte dann auch für alle Amiga gelten.
    Gruß, Gerd
  • Für den Nunchuk Test wäre es aber wichtig zwei gleiche Controller anzuschließen.
    hab meinen zweiten Nunchuk gefunden aber es scheint nicht zu funktionieren. Die LED geht ganz kurz an und dann geht nichts mehr, also lässt sich per Taster nichts wählen und als Joystick funktionieren die Nunchuks auch nicht.
  • Das ist doch mal was. Dann muss ich jetzt nicht mehr weiter suchen. Nach dem Atmel Tausch, war das bei mir auch noch genau so.
    Jetzt ist die Frage, ob ein Original und ein anderer Controller funktioniert. Oder ob das Original generell nicht mit sich spielen lassen will.
  • Ich könnte mir vorstellen, dass die Originalen Nunchucks eine andere ID als die Nachbauten haben. Außerdem meine ich mich zu entsinnen, dass es einen Unterschied zwischen schwarzen und weißen gibt.
    Und: war da nicht mal was mit einer Verschlüsselung?
    Oder es ist noch was anderes.... :gruebel
    Gruß, Gerd
    Einmal editiert, zuletzt von ADAC (15. Februar 2018 um 21:38)
  • Ja, die Original können unverschlüsselt und verschlüsselt.
    Am Nunjoy funktioniert das Original :nixwiss:
    Aber schon mal gut, daß ich jetzt keinen Fehler mehr suchen muss, wo keiner ist.
  • Danke für den Test Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber andererseits ist es gut, dass es woanders auch vorkommt.
    So kann ich den Fehler einfacher nachstellen.
    Noch etwas wäre interessant: Wenn man original Nunchuk + Nachbau NES gemischt betreibt, funktioniert es dann?
    Hier gibt es einiges an Infos dazu:
    Vielleicht hat es etwas mit der SCK zu tun, hmm?
  • Wenn man original Nunchuk + Nachbau NES gemischt betreibt, funktioniert es dann?
    ich hab im Moment nur die wireless NES Controller und die arbeiten in Kombination mit Nunchuk nicht. Sobald ich auch nur einen Nunchuk anstecke scheint sich das Nunchuk64 aufzuhängen. Das lässt sich nur durch Aus-Anschalten des 64ers beheben. Das wäre vielleicht noch ein Verbesserungspunkt an der Platine - ein Resettaster. Da ja an den Control Ports kein Reset ankommt wäre das eine Variante das Nunchuck64 auch bei laufendem 64er zurückzusetzen.
    Ich kram mal noch in meinem WII Krempel, ich müsste eigentlich noch einen 3rd party wireless Nunchuk haben. Da der aber schon an der Wii sehr bescheiden funktioniert hat hab ich den bestimmt irgendwo hingestopft, mal sehen.
  • Danke für den weiteren Test Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Ich werde mal abchecken wo ich so einen Controller herbekomme.
    Ich denke es liegt an der Übertragungsgeschwindigkeit.
  • Wie zu erwarten war funktioniert der Adapter auch an einem Atari 2600 (und somit wohl auch an einem 7800).
    Gruß, Gerd
  • Jetzt muss man nur noch den Fehler mit den original Nunchuks rausfinden.
    Hab wo gelesen die sollte 100.000, 200.000 oder 400.000 kBit/s sein.
    Ich schaffe mit der derzeitigen Hardware leider nur max. 50.000kBit/s. :/
    In der aktuellen Firmeware läuft das I2C noch auf 10.000kBit/s.
  • Daran kann es aber nicht liegen?
    >The Nunchuck is first initialized writing 0×55 to Register 0xF0.
    >After This step it might be needed to wait some cycles. The six bytes
    >are aquisitioned by reading beginning at the register 0×00.
    Gruß, Gerd
