Also eigentlich wollte ich per Adapter den Atmega direkt per ZIF bespielen, passenden Adapter habe ich.
Wie gesagt: sollte kein Problem sein. Nur für Updates brauchst du dann halt doch ISP, oder willst du den Mega wieder auslöten ? ![]()
Es gibt 388 Antworten in diesem Thema, welches 58.385 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich bau dir noch eine schöne release. Die flasht du erst mal rein. Dann willst du sicher deinen Programmer umbauen.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Zum Thema Stromverbrauch:
Die Stromaufnahme des Adapter liegt ca. bei 10mA.
Mit 2x Wireless Controller angesteckt liegt der Verbrauch bei ca. 50mA.
Ich habe gestern mal ein erstes Release gemacht.
Dann erspart ihr euch das selber kompilieren.
Zu finden >>Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.<<
Danke. Ich dachte es wird mehr sein.
Kleiner Hack, damit der Nunchuk64 auch auf dem 4 Player Adapter läuft.
Auf der grünen Leitung sind die 5V vom Userport abgegriffen und werden an einen der Joystick Ports geleitet.
Waren die 5V sonst nicht durchgeschliffen? Dann kann man ohne Hack auch kein Autofire am Joystick aktivieren.
CapFuture1975: Leider nicht. Die 5V gehen nur bis zum 74xx. Somit ist auch kein Autofire möglich.
Übrigens ist das der 4-Player Adapter aus Australien.
Ich spiele mit dem Gedanken den Nunchuk64 in den 4 Player Adapter umwandeln. Was denkt ihr, würde es sich Lohnen? Ich denke eher nicht.
Kann ich irgendwie helfen? Ich habe einen originalen Nes Mini Kontroller und einen Nachbau (nicht die kabellose Version).
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Wenn ich wieder Bauteile habe, dann versende ich wieder ein paar.
PCBs hätte ich, wenn du selber SMD Bauteile zum bestücken hast.
Sorry OT, aber was ist das denn für ein dusseliges Layout? Bei meinen selbst erstellten Platinen für den 4-Spieler-Adapter, habe ich das aber berücksichtigt und bei denen von I-Comp/Protovision sind die 5V auch auf den Joystick-Anschlüssen zu finden.
Also die nächsten in der Liste sind dann
Ich hoffe die restlichen Bauteile sind bald hier...
Kommen die Teile aus China
Ich warte nur noch auf 10k Widerstände. Den Rest habe ich hier.
Ja habe ich auch China bestellt, aber schon eine Weile her.
Ein paar Updates:
Firmware:
Weil vor kurzem die Frage aufgekommen ist, wo sich die Firmware für den Atmega befindet?
Ich habe nur den Quellcode eingecheckt, der auch für das Kompilieren notwendig ist.
Hexfiles für Releases samt Quellcode Snapshot finden sich hier:
ISP Connector
Damit man den ISP Connector auch richtig anschließen kann, um die Firmware einzuspielen, hier ein Plan.
Die Nase vom ISP Stecker muss Richtung C64 Joystick Ports schauen. An der Markierung für PIN 1 kann man das aber erkennen.
Letzte Release Version: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Für alle Betatester. Ich hatte gestern eine längere Fehlersuch-Session mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Sein Adapter wollte nicht.
Der Grund waren zwei verbundene Nunchuks. Das hat die Software nicht verkraftet. War Gott sei Dank nur ein kleiner Bug in der Firmware.
Ich konnte das leider nicht ausprobieren, weil ich nur einen Nunchuk zum Testen hatte.
Heute hab ich mir einen zweiten ausgeborgt und konnte den Fehler nachstellen. Mit dem letzen Release ist dieser Fehler behoben.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Brotboxfan hat außerdem mit dem TL866 wunderbar das Hexfile einspielen können.
Kann leider noch nichts testen, habe noch nix bekommen ![]()
misc: hat sich leider etwas verzögert, wollte sichergehen, dass der Fehler von Brotboxfan behoben ist.
Sind die Widerstände (die ja bekanntlich zwecklos sind
) denn jetzt da? ![]()
Habe derzeit drei fast fertig aufgebaute Boards, da fehlt jweilse der Taster. Bzw bei einem fehlen noch die 10k Widerstände.
Derzeit warte ich noch immer auf 10k Widerstände + Taster.
Alles schon Anfang Jänner bestellt. Leider noch nichts gekommen.
