Ich poste es auch mal hier rein:
https://github.com/djtulan/nun…ter/supported_controllers
Hallo Besucher, der Thread wurde 42k mal aufgerufen und enthält 388 Antworten
letzter Beitrag von tulan am
2 x WIImote an 2 x Controlport
- tulan
- Erledigt
[*]Mode OFF, ON, F1, F2 finde ich etwas verwirrend.
[*]Würde es einfach CONFIG 1-4 benennen. Weil es wird ja nix aus/ein geschalten oder? Ist ja eher ein Umschalten. -
Modes
Pressing the pushbutton switches the Nunchuk64 to different modes.Mode OFF ... LED is OFF
Mode ON ... LED is ON
Mode F1 ... LED flashes 1 time
Mode F2 ... LED flashes 2 times -
hab heute einen mayflash ps2 controller adapter für wiimote getestet und muss leider berichten: keine funktion. solange der eingesteckt ist sind weder an den nunchuk64 ports noch mit der tastatur eingaben möglich. getestet allerdings nur am Ultimate64 bisher.
kann aber sagen dass der psx controller mit einem psx zu 9 pin converter einwandfrei läuft am u64. nc64 mit aktueller fw. -
Was kostet so ein Adapter und wo kann man ihn erwerben?
Dann werden wohl alle Richtungen des Nunchuk64 "gedrückt", daher geht dann die Tastatur nicht.
Blinkt die LED zufällig in irgend einem Muster?Kannst du mal dieses Joysticktestprogramm ausführen? joytest.prg
ok, also: ich habe festgestellt dass die tastatur erst blockiert nachdem ich das erste mal ins u64 menü gewechselt bin. das testprogramm zeigt überhaupt keine reaktionen. einmal hatte ich ein dauerblinken bei dem ca. im sekundentakt (also eine sek an, eine sek aus) die rote led blinkte. das konnte ich aber nicht mehr reproduzieren. hab auch beide ports versucht und portumschaltung.
Spricht etwas dagegen, das/den Nunchuk64 mit entsprechenden Adaptern am C16 zu betreiben?
Anscheinend mag der TED ja keine Joysticks mit Dauerfeuer.
Ich habe das "Tastatur Blockieren" Problem, seit ich eine 1541U2+ angeschlossen habe. Irgendetwas beißt sich da
tulan Hättest du diesbezüglich eventuell eine Empfehlung?
Wenn ich mich recht entsinne, dann mag die Ultimate es nicht, wenn Signale auf den Pot-X und Pot-Y (Paddle) Leitungen sind, dann lässt sich das Ultimate Menü nicht mehr bedienen. Das hat man leider auch, wenn eine Maus angeschlossen ist.
Hmmm also ich habe neben der U2+ nur das Nunchuck64 drin, in das der empfänger für ein Wii-NES funktpad angeschlossen ist. ( Das welches im Thread damals empfohlen wurde ) und ein NES Pad hat ja kein analoges signal.
Das weiss ich doch! Wenn ich die Schaltung des Nunchuk64 noch richtig im Kopf habe, dann sind auch die Potentiometer-Eingänge beschaltet, wegen Maus und Paddle Unterstützung und das kann die Ultimate stören, selbst wenn nichts analoges angeschlossen ist.
Wenn man R4 - R7 von dem Nunchuk runternimmt (das sind 10K Ohm Widerstände) dann stört da nix mehr.
Analog ist dann natürlich tot.
Eigentlich sollte das nicht stören. eventuell bei einer früheren Firmware Version.
Der analog Teil ist sowieso relativ schwierig, weil sich viele SIDs anders verhalten.
Für alle die sich fragen ob man auch PS3 Controller am Nunchuk64 verwenden kann?
Ja, man kann!
Es gibt von 8bitdo den 'retro receiver', den kann man mit einem PS3 Controller verbinden.
Ich bin mehr zufällig darauf gestoßen, dass der Nunchuk64 Adapter auch an der Docking Station vom Turbo Chameleon passt, war mir gar nicht bekannt bisher
Ich hätte ggf. auch Interesse...
Hi. I was wondering if there is interest in this. The nunchuk64 is fine as it is, but I think more people would build a throughhole component version.
I have quickly layed it out. Not routed, graphics not yet cleaned up. There are two resistor networks to save space. If there is interest, may I put this as a directory to the main project ?
