2 x WIImote an 2 x Controlport
Es gibt 388 Antworten in diesem Thema, welches 58.386 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. März 2021 um 20:13) ist von tulan.
  • Den Adapter habe ich zusammengebaut. Hat gut geklappt.
    Wie sieht es denn nun mit geeigneten Controllern aus? Hätte gerne was kabelloses. Ansonsten könnte ich ja auch wieder die Competitions anschließen. :biggrin:
    Sind die 8BitDo SF30 bzw. die SFC30 mittlerweile erfolgreich getestet worden? Oder empfiehlt ihr noch etwas anderes?
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Alle Wireless Controller von 8bitdo funktionieren ausgezeichnet am Nunchuk64. Ich habe selber die 2,4 GHz Variante (SF30 (sehr günstig)), als auch einen FC 30 Pro via Retro Receiver (Bluetooth) getestet, beide laufen hervorragend.
    Wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, dann sind die billigen Wireless NES-Mini-Controller eine sehr gute Alternative, die gibt es auch als SNES-Variante, bei denen gibt es aber wohl starke Qualitätsunterschiede, meines funktioniert 1a, bei Tulan soll die Steuerung aber schwammig sein, wenn ich mich recht erinnere.
  • billigen Wireless NES-Mini-Controller eine sehr gute Alternative
    Die hab ich auch, laufen Einwandfrei. Für das Geld eine klare Empfehlung.
    Müsste ich mal eins bestellen ;)
  • Die NES Wireless Nachbau sind ganz ok. Kommen fast an die original NES Mini mit Kabel ran.
  • Sollen aber erhebliche Qualitätsmängel aufweisen. Da wird oft von nicht reagierenden Steuerkreuzen berichtet.
    Habe ich bislang keine Probleme mit. Die Haptik ist auch gut (kommt wirklich an die Originalen ran, die habe ich auch hier).
    Vllt. gibts da verschiedene Hersteller?
  • Ich habe auch ganz billige NES Mini Nachbau mit Kabel, die sind nix. waren aber so um 4€ das Stück.
  • So, habe den Adapter nur auch vorliegen. Vielen Dank an tulan und dukestah. Allerdings funktioniert mein SFC30 Bluetooth Controller nicht. Da tut sich gar nichts. Ist der am Ende doch noch nicht unterstützt? Oder gibt es da noch irgendwas zu beachten? Die neuere Firmware für 8bitdo Pads soll ja angeblich schon drauf sein.
    Wie funktioniert das denn mit dem Push Button? Der blinkt permanent 2x, scheint also im F2 Mode zu sein. Drücken des Buttons ändert daran nichts.
    edit: OK, das mit dem Button scheint nun zu gehen. Der Controller funktioniert aber trotzdem nicht. Hat jemand diesen Controller hier am Adapter laufen?
  • Hallo Retro-Nerd!
    Ich habe diese Controller (inklusive Dongle)
    Bluetooth ist auf dem Adapter nicht drauf, also kann man sich nicht direkt damit verbinden.
    Aber es gibt auch einen Bluetooth Dongle, der anscheinend auch funktioniert.
  • Mußte die neue Firmware flashen. Da war wohl doch die alte drauf. Nun geht es einwandfrei. Tolle Sache. Nur wie schon vorher von anderen erwähnt: Man muß den Bluetooth Dongle sehr langsam einstecken, sonst wird er von Port 2 nicht erkannt. Das ist etwas unschön. Wenn man den C64 mit eingesteckten Bluetooth Dongle einschaltet wird er auch nicht erkannt. Hoffe das kann man noch fixen. Ansonsten nett gemacht.
    Nur die Space Taste würde ich nicht auf Start legen, lieber auf einen der normalen Buttons. Vielleicht könnte man separate Firmwares erstellen. :)
  • Was das Timing betrifft wird es noch eine weitere Firmware geben.
    Das "Space" kann ich gerne auf eine andere Taste legen.
    Die Idee war ja, dass man Hauptsächlich "Space" drückt um vom Intro, in das Spiel zu gelangen.
    Das ist bei NES meist mit der Start Taste.
  • Space wird aber z.B. von Gryzor zum springen benutzt. Bei Turrican werden die Energy Lines damit ausgelöst. Wäre schon besser das auf die normalen Buttons zu legen. Ein Timing Update hört sich gut an. Bin gespannt, ob das klappt. :)
  • PlayStation 3 oder 4 gehen auch ?
    Das würde ich auch gerne wissen? Wenn sie sich mit dem Bluetooth Dongle von 8Bitdo verbinden lassen, dann eventuell?
  • I made a video about this project. :)
    Thanks to tulan for designing and programming!
    My Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. pages.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Thank you for this nice video. If you like, I could put your files into a second folder, it you are finished with it?
    Np! That would be great !
    Here is what they look like with the last changes. Removed combo connector and drew a edge connector instead. With rounded corners.
  • Heute sind meine Controller auch angekommen, da hab ich mich ans Löten gewagt und den Atmel geflasht.Hat glatt auf Anhieb geklappt.
    Ich bin ganz hin und weg von dem Adapter: sehr praktisch - funktioniert einfach toll!
    Danke Tulan!
    LG Eluisius
  • Habe heute von Robert auch meinen Adapter bekommen - einfach genial :D
    Habe noch eine kleine Frage, der Taster scheint verschiedene Schaltzustände zu ermöglichen (LED aus, LED an, LED blinkt) - hat jemand mal einen Link wo erklärt wird, was welcher Modi tut.
    Vielen Dank :)
