2 x WIImote an 2 x Controlport
Es gibt 388 Antworten in diesem Thema, welches 58.390 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. März 2021 um 20:13) ist von tulan.
  • Naja, ich habe z.B. auch 2 analoge Joysticks, bzw. ist das auch am Nunchuk. Das als Paddle geht eigentlich recht gut.
  • die Frage ist, ob das überhaupt Sinn macht ein PADDLE mit einem Nunchuck zu simulieren.
    ja, finde ich schon, es ist definitiv eine interessante Ergänzung und ob nun ein 30 Jahre altes Paddle mit verrotteten Potis so viel besser ist zweifel ich auch mal an ;)
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ein paar Dinge die eventuell verbessert werden könnten (getestet mit dem originalen Wii-Nunchuck):
    .) Bei der Bewegungssteuerung spießt sich die Feuertaste. Wenn man in einer Richtung verweilt funktioniert der Feuerknopf nicht mehr. Funktioniert doch, ist nur gewöhnungsbedürftig :)
    .) Wäre toll wenn man die vordefinierten Einstellungen für beide Ports nutzen könnte. Hier würde sich die Doppel-Belegung des Tasters anbieten. (Langes Drücken wechselt die Controlports, kurzes Drücken die Tastenkonfiguration)
    Hier mal ein Beispiel für ein selbstgedrucktes Gehäuse.
  • Ich hab das Kemo G025N Gehäuse dafür vorgesehen. Die Platine paßt super. Und das für günstiges Geld.
    Die hat Donald für die Joystick USB Adapter auch genommen.
  • Das Gehäuse schaut super aus!
    Hast du auch eine extra Status LED eingebaut?
    Das mit länger drücken wird sich sicher machen lassen. Dann würde zumindest ein Mode weniger werden. Sollte man das wechseln der Joysticks dann auch irgendwie mit der LED anzeigen?
    Diddl hätte vorgeschlagen, dass man durch langes Drücken wieder auf den "LED aus" mode kommt.
    Aber die Idee mit switcher gefällt mir auch.
  • Das mit dem "Lange Button drücken" und swtichen hätte ich nun mal eingebaut, aber wie viele und welche Modes sollte man nun einbauen?
  • Ich finde den Vorschlag von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gut:
    • kurz drücken, - durch die Modi schalten
    • lang drücken, Wechsel Port A / B
  • Gut, dann machen wir das mal so, finde dass das recht gut funktioniert.
    Dann würde ich aber nur mehr 4 Modi machen:
    • AUS (Joystick Mode 1)
    • EIN (Joystick Mode 2)
    • 1x BLINK (Analog Mode 1)
    • 2x BLINK (Analog Mode 2)
    Bitte um Inputs :)))
    Im Joystick Mode könnte man die 2 zusätzliche Feuer Tasten realisieren:
    Siehe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Im Analog Mode könnte man eher L und R für Feuer verwenden, weil das die Paddles verwendet haben.
  • Also ich würde mir gern einen Modus wünschen, bei dem links/rechts auf dem linken Pad bleibt, jedoch hoch/runter auf die Buttons der rechten Seite (Button A+B) gemapped werden. Feuer sollte dann auf L+R+Y+X.
    Das wäre vielleicht eine Möglichkeit für den zweiten Joystick Mode, das muss ich mir überlegen.
    Edit: Wird das für eine spezielle Art von Spiel benötigt?
  • wie reagiert die LED jetzt genau bei den ganzen Modis?
    Zuviel geblinke könnte vielleicht verwirren.
  • Beim Switchen zwischen Port 1 und 1 nun gar nicht. Es bleibt der Mode, aber die Ports switchen.
    Hier mal eine Version zum Testen:
  • Ich würde sie vielleicht 1x kurz aufblinken lassen für Port 1:1 und 2x für Port 1:2
    ich hab die letzte Firmware ausprobiert und dabei ist mir aufgefallen, dass im Mssiah nicht der volle Bereich der Paddles genutzt wird.
    Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ist das so gewollt? Wäre echt cool wenn man im Mssiah den vollen Bereich nutzen könnte, ist ein interessanter Ansatz zur Klangerzeugung mit zwei Nunchuks im Analogmodus :)
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ja das ist bekannt, wird sich hoffentlich noch beheben lassen.
    Sehr interessanter Ansatz, hab auch eine Mssiah hier rumliegen, werde mich damit auch mal etwas spielen.
  • Erste offizielle Release Version: github.com/djtulan/nunchuk64/releases/tag/1.0.0
    - Lang Drücken: Joystick Switch
    - Kurz Drücken: Mode Switch
    - Support for Button2 und Button3
    - nur mehr 4 Modes verfügbar: siehe github.com/djtulan/nunchuk64/t…ter/supported_controllers
    - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Mode ist nun im WII Classic Treiber eingebaut (F1)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das mit dem analog Mode habe ich leider nicht wie gewünscht zum Laufen gebracht. Ich werde aber dran bleiben
  • Sind die Treiber alle direkt drauf sodass alle bisher integrierten Pads direkt erkannt werden, oder muss man die für seinen Controller passenden selber aufspielen?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Unser Maniac Mansion Remake Projekt
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Die gelisteten Controller werden alle mit der gleichen Firmware erkannt.
    Die meisten verwenden den Treiber für WII Classic Controller.
    Eine Ausnahme sind die wireless NES Clone, da wird ein eigener Treiber intern verwendet.
    Ebenso die Nunchuks. Man muss also nichts herumflashen.
    Cool wäre noch ein Treiber für den Guitar Hero Controller. Weil es da ein bereits ein Spiel für den C64 gäbe.
    Aber so ein Teil habe ich leider nicht zur Verfügung. Vielleicht kann mir jemand eines borgen?
  • Die Blink-Codes sind jetzt wie?
