2 x WIImote an 2 x Controlport
Es gibt 388 Antworten in diesem Thema, welches 58.382 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. März 2021 um 20:13) ist von tulan.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat schon ein Gehäuse gefunden, das halbwegs passt.
    Dann wäre das Ding gleich ordentlich verpackt.
    Oder ein 3D Künstler druckt uns welche. :winke:
    Ja, passendes günstiges Gehäuse habe ich gefunden.
    Bin gerade dabei, meine neue Mini CNC Fräse zusammen zu bauen.
    Damit kann ich dann vernünftige Ausschnitte und Beschriftungen fräsen.
    Bisher habe ich die Gehäuse für mich selbst immer von Hand gefeilt. Sah " geht so " aus.
    Wenn ich das erste Gehäuse fertig habe zeige ich es hier.
  • Wenn ich das erste Gehäuse fertig habe zeige ich es hier.
    :thumbsup::thumbsup: Dann werde ich dann gleich eines bei dir bestellen!
  • Hier nochmal zum Verdeutlichen:
  • ja, am 128er ist das ein generelles Problem, egal ob der Nunchuk64 mit oder ohne Gehäuse kommt, scheinbar gibt es keine 9 pol Sub-D Buchsen ohne diesen Rand sonst könnte man aus Buchse+Stecker aneinandergelötet einfach einen kleinen Adapter basteln...
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ja, passendes günstiges Gehäuse habe ich gefunden.
    Wie hoch müsste denn dafür der Taster über der Platine stehen um noch mit Gehäuse bedienbar zu sein?
    Für den Versand wäre es nämlich günstiger, wenn wir einen flacheren Taster verbauen könnten. Vielleicht gibt es ja auch einen Verlängerungsadapter zum Aufstecken auf den Taster ;)
  • Hallo in die Runde!
    Wir sollten auch noch diskutieren wie viele Modes (mit Taster umschaltbar) wir wirklich benötigen.
    Derzeit gibt es 5 ( LED: aus, ein , 1 x Flash, 2 x Flash, 3 x Flash)
    Es gibt nun bereits folgende Spezialfunktionen:
    • Space Taste (=Fire auf Port 1)
    • Dauerfeuer
    • Nunchuk Umschaltung
    Derzeit ist noch nicht diskutiert was man mit diesen Sachen anstellen soll:
    • Joystick Switch Möglichkeit, zum Tauschen von CP1 und CP2
    • Was macht man mit den analogen Ausgängen? Nunchuck / Analog Jostick / ...
    • Was für Sonderfunktionen sind noch gewünscht?
    ja, Joystick Switch muss unbedingt mit rein
    Analogausgänge hätte ich auch gerne, wenn machbar gerne für Analog Joy und Nunchuk
    Dauerfeuer reicht mir auf den 4 Button Pads als A+/B+, permanentes Gefeuer benötige ich eigentlich weniger
    schwierig wird es eben wenn man das alles noch kombinieren will, Analog-Nunchuk mit permanent Dauerfeuer und Joystick-Up auf zweiter Taste etc :)
  • Man könnte statt der Analogen Eingänge auch einen zweiten oder dritten Fire Button realisieren.
    Ich weiß aber nicht, ob das von mehr Spielen unterstützt wird, als die analogen Eingänge?
    Edit:
  • So ich habe mir gerade so ein NES Pad bestellt, jetzt brauche ich nur noch das fertige Board :)
    Was Freue ich mich darauf endlich kein Kabel mehr beim Zocken Rum baumeln zu haben und Per Button Hüpfen zu können.
    Das wir Himmlisch !!!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Unser Maniac Mansion Remake Projekt
    Also ich würde mir gern einen Modus wünschen, bei dem links/rechts auf dem linken Pad bleibt, jedoch hoch/runter auf die Buttons der rechten Seite (Button A+B) gemapped werden. Feuer sollte dann auf L+R+Y+X.
  • Wie wärs mit einem eigenen Programmiermodus?
    Eine Bestimmte Taste beim Einschalten halten und dann lassen sich die Tasten frei belegen.
  • Ist es möglich den Nunchuck als Analogjoystick am Amiga zu nutzen ?
    Es gibt ja ein paar Spiele die Analog unterstützen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Da bin ich gleich doppelt neugierig. Hast Du einen Link zu dem Gehäuse? (Sorry, falls der schon weiter oben im Thread steht...) Und: "Mini CNC Fräse" klingt interessant. Hast Du da vielleicht auch einen Link?
  • Habe mich erst jetzt hier eingelesen. Eine super Sache und wenn es funktioniert ist das irre, kann ich nur empfehlen, da ich schon ewig lange den "Quickshot 127" am Cevie benutze,es ist das kabellose System von 1989 und funktioniert einwandfrei. Macht sich sehr gut auch gerade bei der Bedienung der U II z.B. und zum Zocken sowieso.
    hier mal ein Foto
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Das habe ich leider noch nicht probiert??? Das Timing zur Analogwertberechnung ist aber sehr auf die SID (C64) abgestimmt. Ich denke hier wird es am Amiga eventuell Probleme geben.
    An so etwas habe ich schon gedacht. Schwierig wird es aber werden, zu visualisieren, was man gerade konfigurieren möchte.
    Ich könnte mir aber vorstellen, dass man ein EEPROM File in den Nunchuck schreibt, in dem sich eine Konfig befindet.
    Ich denke das wäre einfacher zu bedienen.
  • Letzte Release Version: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    • Einzelne Controller sind nun verwendbar
    • Man kann nun Controller an und abstecken, ohne den anderen Controller zu beinflußen
    • Umschalten der LED Muster etwas verbessert
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    3 Mal editiert, zuletzt von tulan (9. März 2018 um 23:24)
  • Liebe Aadmins, wärt ihr so nett und könntet diesen Thread umtaufen in "Nunchuk64 Entwicklung"?
    Danke!
    hm, ich hab jetzt verstärkt das Problem, wenn ich nur an Nunchuk Port 2 einen wireless Adapter habe, dass auf Joyport 1 recht variabel Feuerknopf kommt, also Space Taste. Hab mal das Board gewechselt, da scheint irgendwie was wurmig zu sein (Assy 407) - nein, das ist es auch nicht, tritt auch bei einem reloaded mk2 auf und scheinbar nun durchgängig - ist mein Atmega hin?
    Desweiteren funktioniert der watchdog nicht mehr, also Anstecken bzw Abziehen von Controllern wird nicht mehr erkannt.
    2 Mal editiert, zuletzt von dukestah (9. März 2018 um 23:53)
