Also ich kann mir das nicht vorstellen das es am ROM liegt, wenn das Bild da ist, geht das ROM. Mehr kann man da nicht falsch machen.
Mein Brotkasten sah damals auch das ROM so aus.
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,8k mal aufgerufen und enthält 41 Antworten
letzter Beitrag von tulan am
Assy 250425 kein Zugriff auf 1541
- Arminius
- Erledigt
Leider habe ich keine weiteren gesockelten Bausteine
Kann mir jemand so einen brennen ? Das wäre klasse...
grüße
Arminius -
Auch ein gebranntes Kernal wird dir nix bringen da die Pinbelegung anders ist wie bei einem Original ROM. Und das wird zu 99% auch nicht dein Fehler sein! Wenn das Kernal nicht geht siehst du entweder kein Bild oder hast wenn du noch Glück hast Zeichen Müll auf den Screen! Also entweder die CIA s sind Platt oder Leiterbanh durch, Buchse zum IEC defekt irgend so was !
Da schließe ich mich CMC1976scs seiner Meinung an. Irgendetwas auf dem Weg zur äusseren Peripherie
ist defekt. Also CIA's, 7406.
Ich habe damals mal den Serialstecker der Floppy beim laufenden Betrieb rausgenommen und
wieder eingesteckt. Bei mir war eine CIA dann kaputt mit selbigem Fehlerbild. -
Ich hatte früher auch zwei Sockel übereinander für das Kernal, das war der Adapter vom Rom auf Eprom!
Das hat nix mit Murks zu tun, das hat man früher so gemacht. Da war es auch noch Arbeit Platinen selbst herzustellen und da gab es kein Internet wo man mal schnell was Äzen lassen konnte. Was hat man gemacht zwei Sokel über einander und Pins verbunden . -
Prüf mal die nachträglich drübergelöteten Schutzdioden auf Kurzschluß.
Habe gerade die 4 Dioden gemessem mit dem Digitalmultimeter. Bei 2 Dioden zeigt das Gerät einen wert von 0,280 an.
Bei den anderen beiden zeigt das Gerät einen Wert von 0,130 an.... Habe auf Diode am Digitalmultimeter gestellt... Natürlich beim ausgeschalteten Cevie gemessen. -
Du musst zum messen eine Seite ablöten, sonst macht das kaum sinn.
Gruß, Gerd
Ich habe die Dioden alle weg gekniffen. Läuft immer noch nicht. Die Dioden waren alle 4 heile....
EDIT: Was kann ich noch messen an Spannungen und an welchen Pins ? Weiter weiss ich nun nicht. Oder ein Fall für den E-Schrott ?
Jetzt wird es eher der 7406 sein. Aber die Dioden könntest wieder dran löten. Schadet sicher nicht.
Kann mir jemand die Artikelnummer geben bei Conrad Electronic oder von Reichelt ?
EDIT: Die Chips sind alle gesockelt. Umstecken ist einfach.EDIT: Ist das hier der richtige ? link: https://www.conrad.de/de/logik…-7400-pdip-14-170070.html
Suche mal nach "SN7406N". Glaube so einer sollte es sein.
74LS06 geht auch.
Kannst auch mal die Spannungen am Chip messen, müsste immer abwechseln 0V und 5V sein, außer Pin 7 und 14, sowie Pins mit Wechselspannung, da wird dann irgendwas dazwischen rauskommen, aber auch das muß an jeweils 2 Pins nahezu identisch sein.
Wo messe ich welche Spannung an welchen PIN's ?
Ist ein 6 x Inverter. z.B. 1 und 2 müssen immer invertiert sein.
14 und 7 sind Versorgungspins -
Ich weiß nicht jetzt sofort wer, aber ein sehr fleißiger hier im Forum hat sich die Mühe gemacht und
alle Spannungen an einer intakten 1541 gemessen und es schriftlich festgehalten. Da ich grade auch an
meiner rumdoktere, habe ich mir die Blätter zum ausdrucken runtergeladen. Also, dieses stammt nicht von mir.
Hoffe es hilft dir. -
Habe heute den neuen Chip bekommen und gleich eingebaut. Es lag tatsächlich an diesem kleinen Käfer... hätte ich nicht gedacht.
Vielen dank für eure Hilfe. DANKE!!!!Wie schaut das aus, wenn ich nun Jiffy Dos haben möchte. Dafür muß doch lediglich das Kernal ROM ausgetauscht werden, oder ?
Was für vorteile habe ich dadurch ? Andere Befehle !?viele grüße
Arminius
