Moin,
ich suche ein M93C46-MN1 eeprom.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wo ich den beziehen könnte, ohne gleich 20€ Porto zu zahlen?
Es muss 100%tig dieser sein..
MiC
letzter Beitrag von MiCv2 am
Moin,
MiC
Danke, aber leider not aviable..
MiC
Das ist der Kleinste in der Serie, sehr oft eingesetzt auf Netzwerkkarten um die MAC-Adresse zu speichern. Wenn Du einen alten Fundus hast, schau' doch mal, ob ein 46er im SO8 dabei ist (-MN ist bei ST die Kennzeichnung für das SO-Package).
Jens
Was ist denn da anders? Das sieht doch passend aus.
https://de.aliexpress.com/item/93C46WP/32791683104.html
Abend,
ich habe hier ein Carnivore2, FPGA Modul für die MSX- Rechner. Stets wird die Firmware und der Bootblock weiter entwickelt. Es macht einfach Spaß, da auch der Entwickler vom SofaRun nun auch Carnivore2 mit unterstützt
Auf meinem Carnivore fehlte noch (Option) der jetzt benötigte 93C46, für die Screen (50Hz/60Hz) und Sound Volume Speicherung. Das Modul bietet mittlerweile drei Sound- Chips (SCC, SCC+, FMPAC) und demnächst auch noch PSG über die AUX- Kopfhörerbuchse. Im Bootblock ist nun so eine Art Mixer, wo man alles einstellen kann, und der 93C46 speichert dies.
Ich habe gedacht dass ein 93C46 immer Technisch gleich wäre, dies stimmt leider nicht. Habe einfach einen draufgelötet, doch die Speicherung funktioniert nicht.. Als ich dann den Entwicler gefragt habe, hat er mich sehr ausführlich aufgeklärt das es feine Unterschiede gibt..
Zum Beispiel:
- sollte den 8- Bit Modus unterstützen
- sollte 2,5V - 5,5V können
- sollte 1MHz haben und 10ms schreibgeschwindigkeit..
Eigentlich ist der o.g geforderte eeprom heute veraltet. Die aktuellen, den ich jetzt drauf habe hat etwas andere technische Daten z.b 2MHz und 5ms schreibgeschwindigkeit.. Wahrscheinlich deshalb speichert das Ding nicht..
MiC
Kann ich mir nicht vorstellen. Solange Chips schneller sind als gefordert, ist alles gut. Nur zu langsam dürfen sie nicht sein.
Das mit dem 8-Bit-Modus stimmt. Das unterstützt nicht jedes.
Der M93C46-MN1 hat übrigens auch 2MHz.
Sicher?
Zitat ST- PDF..
MiC
Das sind nicht vom Chip vorgegebene Geschwindigkeiten, sondern *maximale* Geschwindigkeiten, die der Chip akzeptiert, wenn sie von außen vorgegeben werden. Langsamer geht fast immer.
Der 8-Bit Mode wird's sein.
Jens
Sag ich doch.
Sicher?
Ja.
Davon mal ab, müsstest Du, wenn deine vorgegebenen Specs erfüllt werden sollen, mindestens einen M93C46-WMN oder M93C46-RMN nehmen. Der ohne Buchstaben kann auch nur 4,5-5,5V.
Die Zahl am Ende gibt nur den Temperaturbereich an. Der dürfte eh egal sein.
Danke für die Antworten,
8-Bit.. also Dual-Organisation 128 x 8 oder 64 x 16 Bit.
"When the ORG pin is connected to VCC, the x16 organization is selected.
When it is connected to ground, the x8 organization is selected.."
So ist es im Carnivore2, ORG ist auf GND.
Ich habe ausprobiert..
1. M93C46-WMN6P
2. AT93C46A (kein 8-Bit Modus)
3. AT93C46DN-SH-B
Die Speicherung funktioniert nicht wie gewünscht, daher habe ich mich
an das RBSC- Team gewandt...
Die Antwort war, M93C46-MN1 einsetzen..
Nur woher?
Ich habe gedacht die o.g eeproms Nr.1 und Nr.2 würden 100% kompatiebel sein..
MiC
Der 1. sollte auf jeden Fall gehen.
Der AT93C46A geht definitiv nicht, wenn der 8-Bit-Modus gebraucht wird.
Der AT93C46D sollte wiederum gehen.
Blöde Frage: Bist Du sicher, dass es am EEPROM liegt?
Abend,
so eine Blöde Frage ist es nicht, mein Carnivore2 war eins der ersten Exemplare, den ich über 8Bits4Ever gekauft habe. Also die Platine war noch ohne den 93C46, und ohne der Stereo AUX- Buchse.
Irgendwie habe ich per Zufall nun festgestellt, dass der 93C46 doch speichert, nur anders..
Im BootBlock gibt es ein Volume- Settings- Screen, wo man SSC/SSC+ und FMPAC Lautstärke speichern kann. Die Scala geht für beide Sound- Chips von 1 bis 8.
Nun ist mir aufgefallen.. stelle ich SSC/SSC+ auf 1, so wird fest und dauerhaft 5 gespeichert. Stelle ich auf 2, und es wird 6 gespeichert.. und so weiter.. Es wird immer gespeichert, jedoch versetzt. So ähnlich verhält sich die Speicherung für FMPAC.
Der Sound- Mixer wird noch um die PSG- Soundausgabe über die AUX- Buchse erweitert. Die Entwickler haben wohl noch die PSG- Emulation in den Altera Cyclone2 reingepackt
Da mein Philips VG-8235 nur Mono- Sound ausgibt, wird es nun möglich sein über Carnivore2 AUX- Buchste Stereo zu genießen, ohne auf den PSG- Sond dabei zu verzichten..
Meistens wurden die drei Stimmen des PSG- Chip's zusätzlich zu FMPAC, oder SCC- Musik beigemischt..
Weshalb der eeprom nun so versetzt speichert- keine Ahnung, aber ich werde wohl mit dem kleinen Bug leben müssen..
P.s: Das Bild dient nur als Beispiel, der neue BootBlock sieht viel besser aus
MiC
Da scheint Bit 2 dauerhaft auf 1 zu stehen. EEPROM ist ok?
Alle eeprom Versionen habe ich neu bezogen..
Eeprom Nr.1 habe ich 2x ausprobiert, da ich gleich 10x gekauft habe..
Es wird wahrscheinlich ein Platinen- Problem vorliegen.. Leider auch keine Garantie mehr, da ich ja selber die AUX- Buchse und den eeprom gelötet habe..
MiC
Ah, ok.
Dann eher nen Software-Bug. Ist ja ein serielles EPROM. Bei nem parallelen könnte man das schön ausmessen, aber so...
Software Bug?
Das habe ich Alexey ebenfalls gefragt..
Er schrieb mir.. "Meine Software ist Bug- Frei, dein 'Fleischfresser' ist einfach krank, oder der 93C46 ist falsch"
MiC
Nein Spass bei Seite, die Jungs da sind wirklich sehr hilfsbereit und beantworten jede Email
Die letzte Vermutung war, Fehler im Carnivore2 oder eben falscher 93C46. Bei anderen Kunden funktioniert die Speicherung, ist auch ausgiebig getestet worden.
Sollte tatsächlich bei mir der eeprom schuld sein, könnte ich es leicht beheben.. Ich befürchte aber doch einen Fehler auf der Platine.. Bis auf den kleinen Schönheitsfehler, funktioniert alles bestens.
RBSC- Team hat den Carnivore2 (Fleischfresser) entwickelt, gebaut und vertrieben wird es u.a von 8bits4ever.
Leider kann ich mich im MSX- Forum nicht registrieren, warum auch immer, aber hier ist der Thread..
https://www.msx.org/forum/msx-…pressions-and-bugs?page=0
https://www.8bits4ever.net/product-page/carnivore2
MiC
Abend,
jetzt Speichert der eeprom
Ich habe aus Neugier den Durchgang gemessen, ob die 93C46 Eingänge CS,SK,DI und DO direkt
mit dem Altera FPGA irgendwo verbunden sind (Pin 1-4). Tatsächlich habe ich schnell die Verbindungen
CS,SK,DI an der linken seite des Altera feststellen können, DO (PIN4) nicht.
Also habe ich die linke Seite des Altera mit etwas Flussmittel nachgelötet, und siehe da auch
die DO (Serial Data Output)- Verbindung zu Altera war da.
Dann die Platine etwas gereinigt, Modul zusammengebaut und success!
Der AT93C46DN-SH-B (Atmel) funktioniert nun bestens!
Da habe ich aber echt glück gehabt..
MiC
