Amiga 500 und Keyrah - Äquivalent
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 4.416 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2017 um 10:34) ist von Fusselman.
  • Hallo zusammen,
    gibt es eigentlich so etwas wie Keyrah auch für den Amiga 500?
    Also im Grunde einen Adapter, um die A500 Tastatur an einen PC anzuklemmen?
    Ich überlege grade, einen alten A500 auszuschlachten und das Innenleben mit einem kleinen NUK zu füllen, welcher dann über die
    Tastatur angesteuert werden kann. Auf dem NUK soll dann WinUAE laufen.
  • Ja, sogar was richtig Geniales:
    Leider keine fertige Platine, aber dafür KOMPLETT frei programmierbar.
    Ich habe für mein Atari 130 ChameleonPI Projekt den KeyWarrior16 genommen.
  • Hab nen Arduino Leonardo genommen der sich dann als HID Tastaturinterface ausgibt.
    Der ist super billig.
    Einizgstes Mnako im Moment...Die rechte Amiga Taste wird zwar als diese erkannt kann aber nicht als Reset benutzt werden.
    Also mach ich 'nen Reset mit CTRL+LAmiga und DEL.
    Evtl muss ichmal nach einer Änderung schauen was den Sketch betrifft.
    Hier haste ein paar Infos dazu:
  • Hallo und danke für die Antworten.
    Das ist jetzt eine Menge Zeug zu verarbeiten - ich bin komlpetter Laie und habe bisher keine Erfahrungen mit Programmierung
    oder Schaltplänen - irgendwo muss man aber anfangen.
  • Schlagmichnichttot wenns nicht so ist ... aber:
    Schau dir mal die Tastatur vom 500er genau an. Dort hast du als Verbindung zur Platine ein Flachbandkabel.
    Das ist dasselbe wie das vom 1200er....
    Soviel ich noch weis ist das glaube ich genauso belegt wie das vom 1200er...
    Vielleicht weis da wer was genaues dazu...dann könntest du ja das Flachbandkabel direkt am Keyrah anklemmen....
    Alternativ ne Baugleiche 1200er Tastatur hernehmen und einbauen.
    :zustimm: If Its Nice ..... Play It Twice :zustimm:
    Es fehlt hier definitiv an Zockenden Smileys
    Amiga 1200, Amiga 500, C=128 und man(n) ist glücklich :)
    Sie sind tot! :wink:
    Sorry, aber der 500er hat alles andere als ein Flachbandkabel. Das Kabel vom 500er geht auf eine Pfostenbuchse, die man dann im Amiga auf eine Stiftleiste steckt.
  • Schaumal GAAAAAAAAANZ genau hin :)
    Der 500er hat den Tastaturcontroller auf der Platine mit den Leds......der 1200er hat den Controller auf dem Mainboard :)
  • Das Flachbandkabel vom A500 dürfte zu kurz sein um in den Keyrah zukommen, aber von der theorie könnte es klappen. Aber die Leonardo Lösung klappt besser
    Thomas
  • Die Idee von CypherXG scheint tatsächlich die "umsetzbarste" zu sein.
    Sobald ich mein anderes Problem mit dem C64 in den Griff bekommen habe, würde ich das mal versuchen.
    Wie gesagt - ich habe keinerlei Erfahrung mit solchen Dingen bisher, daher kann es gut sein das ich hier ab und zu mit simplen Fragen nerve :/
  • Zum Thema Flachbandkabel von der Tastatur.
    Es gibt auch andere Tastaturen. Dort ist das Kabel gesplittet. Dann geht natürlich nix
    :chuck: Chuck Norris brauch keine Datasette oder eine Floppy. :chuck:
    Das Programm startet schon beim Einschalten des C=64
  • Hier die erste blöde Frage:
    Arduinos gibt´s wie Sand am Meer wie es aussieht, in dem Thread wurde vom Leonardo gesprochen.
    Beim großen Onlinehändler für alles scheint der eher eine Seltenheit zu sein, dafür wird man mit Unos erschlagen.
    Wenn ich das jetzt richtig nachgeblättert habe, ist der Leonardo perfekt geeignet um als Eingabegerät herzuhalten.
    Sehe ich das richtig, dass der Uno dies nicht, oder wenn nur umständlich/ungenügen beherrscht?
    Und auch den Leonardo gibt es in verschiedenen Ausführungen - wo kann sich ein NEuling hier am besten (und verständlichsten) informieren?
  • es muss eine Leonardo sein da der Uno nicht als HID erkannt wird.
    Thomas
  • Hab mal einen bestellt. Und direkt noch ein Handbuch, vieleicht lerne ich ja was ;)
