Wieviel kann ein 264er ab ???
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.986 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Oktober 2010 um 16:57) ist von neuRomancer.
  • Es gibt ja nun doch ein paar Umbau- und/oder Erweiterungsmöglichkeiten für den C16, C116 und Plus/4...
    z.B. die obligatorischen Speichererweiterungen (16K, 64K, 265K usw.), RS232-Schnittstelle, SID-Karte, deutscher Zeichensatz, usw.usw. :rolleyes:
    Nun meine Frage:
    Wieviel können die kleinen Grauen denn überhaupt vertragen ???
    Also wieviel Umbauten und Erweiterungen sind gleichzeitig in einem Gerät möglich, bis es den Hitztot stirbt, die CPU zusammenklappt oder der TED einem um die Ohren fliegt - mal vom Platzmagel ganz abgesehen ?! :gruebel
    PS: Wenn hier noch jemand eine Quelle für eine SID-Karte kennt, bitte posten - ich suche nämlich noch !!! :] :P
  • Zitat
    Nun meine Frage:
    Naja, ins C16-Gehaeuse passt doch noch einiges rein. Diese P/4 ROM-Baenke sind doch sowieso fuer die Katz.
    Der CPU kann man mit einem Kuehlkoerper nur helfen. Bedenklich sind die ungeschuetzten I/O-Ports.
    Wieviele Umbauten ? - Soviel wie reingeht. ;) Das Netzteil muesste dann natuerlich ausgetauscht werden.
    Habe nur den Schaltplan gefunden : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .
    Ich ueberarbeite diesen im Moment. Ist aber noch nicht ganz fertig.
    Gruesse
    Michael
  • Zitat
    Original von cbmhardware
    Naja, um die ROM-Bänke wäre es mir ja so & so nicht gegangen - dann schon eher um den User-Port, den der C16/C116 ja nicht hat !
    Na die Kühlung ist ja das geringste Problem - bei den I/O-Ports hätte ich dann schon Probleme... *wie/was machen?*
    Na das orig. Netzteil des C16/C116 ist doch eh für die Tonne - wer sich da nicht schon was anderes besorgt hat, ist selbst Schuld, oder ?!
    Aber das NT des Plus/4 müßte doch eigentlich einiges abkönnen, oder ?
    Ist doch das selbe, wie das des C64...
    Na das hört sich doch schon mal super an !
    Hast Du denn auch vor, diese dann nachzubauen ???
    Mr. Museum hatte da ja auch einmal etwas entwickelt, aber leider hört mann in dieser Richtung nichts mehr von ihm... ;(
  • Was betreibt man am P/4-Userport ?
    Die Ports der CPU sind ein Schwachpunkt. Vieleicht kann man die irgendwie mit Treibern schuetzen. Gab es da nicht mal eine Schutzschaltung ? Iirc war die von Solder/Synergie.
    Ein 20 Jahre altes Netzteil, so oder so austauschen,austauschen,austauschen,...Muelltonne,Muelltonne,Muelltonne,... ;)
    Diese SID-Karte habe ich etwas veraendert. Das muesste ich mal testen. Im Moment fehlt mir aber ein Bauteil. Sobald ich mal wieder bestellen muss, werde ich das kaufen. Extra dafuer moechte ich keinen Mindestbestellwert verbraten.
    DIe SID-Karte von MrM./C16Doc duerfte aehnlich aufgebaut sein. Ist ja nur Dekodierung, Anpassen an den hoeheren Takt und etwas Krimskrams fuer Audio-Out. Den Einbau wuerde ich auch vorziehen.
    Gruesse
    Michael
  • Tach !
    Ich habe z.B. mal eine Weihnachtsdeko am Userport der Plus/4 betrieben.
    Generell eignet er sich prima zu Ansteuerung von Lichteffekten, nen C64 ist mir dazu eigentlich zu schade....
    Desweiteren kann man z.B. auch den Robot-Arm von Quickshot mittels Adapter dran betreiben.
    Am Userport des Plus/4 lassen sich sogar ohne Probleme 10 Ausgänge nutzen.
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Zitat
    Nun...die Möglichkeiten sind tatsächlich etwas eingeschränkter als beim C64, da die beider Userports (Steckplatzbelegung) ja untereinander inkompatibel sind... :evil:
    Aber ursprünglich/hauptsächlich war der User-Port des Plus/4 wohl für die Nutzung eines Modems geplant.
    Und da hätte zu seines Zeiten auch sein großer Vorteil gegenüber dem C64 liegen können:
    Durch den Einsatz des MOS 6551, welcher ja ein UART-Chip ("Universal Asynchronous Receiver Transmitter") ist, war es ja möglich, ein Highspeed-Modem (300 - 1200 Baud) am Plus/4 zu betreiben - und zwar ganz ohne weitere Spielerein an der Hard- bzw. Software ! :]
    Der C64 konnte diesen UART-Chip ja nur mit Hilfe von Software emulieren...
    Aber wer hätte sich denn damals schon ein 1200-Baud-Modem leisten können ?
    Heutzutage hat sich das mit diesem Vorteil wohl mehr oder weniger erledigt. :rolleyes:
  • Zitat
    Naja...nicht für die CPU, sondern für den TED:
    Einfach ein wenig nach unten scrollen - Teil 4 "beschreibt" da dann den TED-Schutz...
    Leider scheint es dafür nirgends einen Schaltplan oder Ähnliches zu geben. ;(
  • Hucky: Ich meinte spezielle Hardware fuer den P/4. :D
    Ich habe mal einen Eigenbau-Eprommer bekommen. Mehr kenne ich leider nicht.
    @Sid: Kann das ACIA nicht sogar 19200 bps ? In der CBM2-Reihe wurde der auch verbaut. In einem der CMD-Cartridges ist der auch fuer den C64 erhaeltlich gewesen.
    P/4-Rechner ohne Aussicht auf eine intakte CPU gibt es wie Sand am Meer. Waeren brauchbare Organspender. ;)
    Gruesse
    Michael
