Die A500-Speichererweiterung ist eine für den Trapdoor im A500/500+!!! Die wird am externen Anschluss des A1000 nicht funktionieren!
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,9k mal aufgerufen und enthält 44 Antworten
letzter Beitrag von MiCv2 am
Kupke RAM- Box 2MB
- MiCv2
- Erledigt
Ah, OK, also Slow-RAM. Ich hatte was für den Expansion-Port erwartet, echtes Fast-RAM.
Ok, da das im PROM wohl laut Jens hart kodiert ist, geht es nur mit 2 MB DRAM.
Wenn das Fehlerbild identisch mit dem aus dem anderen Beitrag ist, wäre es ein Versuch, die Bustreiber zur Probe mal zu tauschen. Wenn möglich gleich einen Sockel vorsehen. Das macht einen späteren Tausch leichter.
Dafür erstmal dann viel Erfolg. Eine Info, ob das was gebracht hat oder auch nicht, wäre dann interessant.
Ja, die Commodore A590 und ebenso das A570 kann man prinzipiell am A1000 anschließen. Man muss die Kontakte halt entsprechend drehen.
Ansonsten geht auch direkt das A1060. Mit allen ist eine Speichererweiterung machbar. -
Schmitti..
ich melde mich hier, wenn ich die neuen Bustreiber gesockelt und eingebaut habe..
Hoffentlich ist dann der Fehler behoben..
A-1000 Speichererweiterung nur mit Kick 1.3 ?
MiC
Abend,
heute habe ich die zwei Bustreiber ersetzt, und der Rechner macht kein Loop mehr und der Kupke leuchtet.
Leider kann ich die 1MB- Demos/ Spiele nicht starten. Viele Abstürze und sehr viele Guru's
Sind das RAM- Fehler?
MiC
Können RAM-Fehler sein. Es gibt aber auch Demos und Spiele die 512K Chip-RAM und 512K-'FastRAM' ab $C00000 erwarten. Also wie im A500 mit Erweiterung unten eingebaut üblich. Deine Erweiterung liegt aber im Autoconfig-Bereich ab $200000. Nein, das kann man nicht ändern.
Für RAM-Test gibts Programme.
Ist die Standart Trap Door Erweiterung eines Amiga 500 nicht 512 kB Slow Ram?
Ja, deshalb auch die ' ' um 'Fast-RAM'.
Dann pack dir mal den Advanced Amiga Analyzer auf eine Diskette und mach einen Speichertest...
..Danke Euch, mache ich morgen..
MiC
Deshalb wahrscheinlich packt Jens immer den Slow RAM Bereich auf seine Turbokarten..
Also für die Demos ist die Kupke 2MB Speichererweiterung eigentlich Mist?
MiC
Laut Errorcode in der Guru-Meldung ist das ein Adressfehler. Das passiert z.B. wenn defekter Programmcode ausgeführt wird. Klingt für mich nach RAM und sollte durch ein Testprogramm auffindbar sein.
Eigentlich ist das die korrekte Methode das RAM zu erweitern. Das im A500 ab $C00000 ist ein Hack.
Für den A1000 gab es meines Wissens keine Speicherkarte ab $C00000. Für Demos oder Zocken also lieber einen A500 verwenden.
So eine 2MB-Erweiterung hatte ich früher am A1000 als resetfeste Ramdisk eingebunden (RAD) und meine ganze Toolchain zum Programmieren da drauf gepackt. Damit ließ es sich sehr flott arbeiten.
Ok, dann gab es durch den Tausch schon mal eine Änderung am Verhalten. Dann schauen wir mal, was ein Speichertestprogramm sagt, wenn Du Gelegenheit hattest einen Testlauf zu machen.
Aber weshalb zeigt WB den Speicher an? Sysinfo zeigt ebenfalls volle 2MB an? Trotzdem Abstürze..
MiC
Die Autoconfig-Logik meldet 2 MB beim System an. Ein echter Test wie beim C64 passiert nicht.
Aber selbst wenn RAM defekt sein sollte, 41256 DRAMs sind billig und einfach zu bekommen und sie scheinen bei dir alle gesockelt zu sein.
Würden die Chips auch in einen A500 gehen zum Austausch der Originalen ?
Moin,
Gestern Abend hatte ich die Kupke fast am laufen gehabt. Über die Nacht habe ich dann die Chips vom Sockel getrennt, und die Sockel mit Spiritus gereinigt, weil diese teilweise mit flussmittel verdreckt waren.
Die Speicherchips wieder eingesetzt, und habe nun ein anderes FehlerbildIch gebe auf, und warte lieber auf die ACA1000...
Wer es zum basteln haben möchte, einfach per PN melden.. Danke.
MiC
Streng mal ein wenig deinen Grips an, dann kommst du vielleicht drauf wer auch solche Speicherchips anbietet.
Du bist doch schon Stammkunde bei demjenigen.
