Hallo Besucher, der Thread wurde 798 mal aufgerufen und enthält 2 Antworten
letzter Beitrag von Xiroi am
A500 mit Gotek USB und HxC Firmware
  • Hallo zusammen,
    ich bin mit meinem Latein am Ende und stelle mich wahrscheinlich saudämlich an, aber ich kriege mein Gotek mit HxC Firmware zum Verrecken nicht zum Laufen....
    Was habe ich bisher gemacht:
    - Bootselektor eingebaut und mit externer Floppy getestet => funktioniert
    - Gotek in das Gehäuse einer alten externen Floppy eingebaut, auf S0 (DF0) gejumpert und eigentlich korrekt angeschlossen. Beim Anschalten des Amigas leuchtet die grüne Lampe des Gotek dauerhaft, die Anzeige steht auf "000", der Stick blinkt, Kickstart-Hand erscheint im Monitor und nix weiter.....
    Ich vermute mal das auf dem Stick wahrscheinlich die falschen Dateien liegen (hab den mit dem geflashten Gotek zusammen bestellt, in der Hoffnung auf Plug and Play). Hat hier jemand eine Idee welche Dateien auf dem Stick abgelegt sein müssen? Ich steige da ehrlich gesagt nicht ganz durch. Vermuten würde ich die von der HxC Homepage, oder?
    Sonst noch jemand ne Idee was ich probieren könnte? Ansosnten schraub eich heute Abend den Amiga nochmal auseinander und hänge den Gotek an die Anschlüsse der interen Floppy.
