Hi,
wie oben schon geschrieben brent die Sicherung durch, und der Gleichrichter wird sehr heiß. Den Gleichrichter habe ich schon getauscht.
Du bist in Begriff, Forum64 zu verlassen, um auf die folgende Adresse weitergeleitet zu werden:
Bitte beachte, dass wir für den Inhalt der Zielseite nicht verantwortlich sind und unsere Datenschutzbestimmungen dort keine Anwendung finden.
letzter Beitrag von kinzi am
Hi,
Was machen die Kondis? Irgendwas zieht viel Strom, das muss ja auch warm werden. Die selbst erzeugte Spannung nutzt der Vic und der Sid, wie geht es denen?
Also Bild kommt, Sound habe ich nicht getestet, da ich ihn dann vorher ausschalte!
Wenn ich die Sicherung rausnehme, wird der Gleichrichter nicht mehr heiß.
Sicherlich sinnvoll.
Ich denke, dass einer der großen Kondies einen Kurzschluss hat.
Ist mal ein ansatz, hab noch welche da, werde die mal tauschen!
Evtl. ist der SID defekt, kannst ja mal ohne testen.
Der ist ja in der Regel gesockelt und einfach zu entfernen.
ist denn auch der "richtige" SID gesteckt
Genau, SID raus und nochmal testen. Vorher kannst du ja mal mit einem Ohmmeter schauen einer der Großen Kondensatoren einen Kurzschluß hat.
lg
SID hatte ich drausen, habe eben nach der reihe alle Kondis ab, ohne erfolg. Denke wird ein Teilespender, hab genug Platinen, hatte mich einfach nur Intressiert was es ist.
Aber danke schon mal !
und noch einmal die Frage, welcher SID (Nr.) ist /war eingebaut ??
(was heisst den Kondis ab ?? alle abgezwickt).. ?
Nun man nicht die Flinte ins Korn
Irgendwo muss es ja niederohmig sein. ein Kurzschluss, wo die sicherung kommt sollte zu finden sein
Welches board ist? Vielleicht auch mal ein Bild. Schau mal unten ob sich irgendwelche Beinchen berühren (Kurzschluss)
Die 100nF an den IC?'s liegen auch gerne abenteuerlich krumm rum. Vielleicht ist dort ein Kurzschluss?
lg
Auf die Frage welcher SID ist der neue in einem C64C Board, ich leg es noch mal weg bis ich wieder ein Nerv dazu habe, hab in den letzten Monaten
bis auf das Board alle wieder hin bekommen (7 Stk).
Der fehler ist auf einmal aufgetreten, nach den Beinchen habe ich schon geschaut. Waren alle ok. SID habe ich auch mal raus, ohne erfolg.
Ein simpler Kurzschluss wird sich doch wohl finden lassen.
Kann auch sein das ich gerade keinen Kopp dafür habe. Hab heute einen TFT abgeholt für den Brotkasten geht auch super, dumm nur das die Dame Katzen hatte,
und das bei meiner Tierhaar Alergie, ich muss das Ding erst mal Dekontaminieren. Mich Juckt es über all *grrrrrrrrrrrrrrr* verdammte katzen....
Da können die Katzen aber auch nix für!
Doch Katzen oder Tiere mit Fell können was dafür das meine Alergie anschlägt und ich dann keinen Kopf mehr habe zum nachdenken.
[OT]
Das liegt nicht am Fell selbst. Die Allergie entsteht durch den Speichel der Tiere. Da sie sich selbst ausgiebig putzen (die Katzen zumindest) wird der Speichel auf dem Fell verteilt, das löst dann die Allergie aus.
Oh, die Katzenbilder wurden entsorgt ...
[/OT]
