Habe gerade dieses hier entdeckt:
https://www.ebay.at/sch/electr…kw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
5V= aus Schaltnetzteil / 9V~ aus Trafo
Kennt das jemand von euch?
letzter Beitrag von ethan am
Warum muß ich bei 'Tychy' immer an 'selbstgetüftelte Maschinegerät' denken?
Kaufen, aufschrauben, Fotos machen und anschließend Hohn & Spott der anderen ernten....
Vielleicht ist es aber auch brauchbar, wer weiß? Allerdings ist der Preis ja alles andere als günstig nur um ein paar Fotos zu machen. Jedenfalls für mich...
Frag doch mal den Verkäufer danach oder nach mehr Infos.
An dieser Stelle sollte man sich einmal fragen, warum "andere" das Teil kritisieren.
Ist dieses genannte das gleiche wie auf Amazon? Dann weg damit.
OK, ich werde mal nachfragen.
EDIT: Ups, das scheint ja echt das gleiche Modell zu sein??? Sorry fürs posten.
Weil andere ständig alles besser wissen (wollen). Sicher ist ein normaler Trafo nicht mehr Stand der Technik, ökologisch auch nicht so pralle, aber er funktioniert und das schon ziemlich lange. Wenn ich mir so ansehe, was "umweltbewusste" Menschen so fahren (fette SUVs) oder draußen die ganze Nacht das Licht vor dem Haus leuchten lassen, dann ist so ein Trafo mit großer Wahrscheinlichkeit absolut zu vernachlässigen. Wenn es wirklich nur wieder diese einfache Version ist, dann will da einer Geld verdienen, also so richtig. Wie das mit CE-Kennzeichnung usw. ist, ist eine andere Sache. Da könnte ich auch spannende Geschichten über einen Händler erzählen, der keinen Schadenersatz leisten will (mein PC hat deswegen gebrannt). Nur leider interessiert sich keine Stelle dafür, Polizei, Ordnungs-, Zoll-, Gewerbeamt, Verbraucherschutz und was es sonst noch gibt ist alles angeblich nicht zuständig.
Das hat er mir geschickt:
Over voltage protection is 3-step:
a) fuse at 230VAT input
b) PTC fuse at 5VDC (2A) and 9VAC outputs (1.1A)
c) internal AC/DC module has it's own internal over current protection (110%-170% of nominal load)
Overvoltage protection has few steps as well:
a) varistor at AC 230 VAC intput
b) fuse at AC 230 input
c) output 9VAC protection made by TVS diode (13V) and PTC Fuse, Optional varistor may be implemented (13VAC). Please notice that transformer without load is giving the output near 12VAC - not nominal 9VAC when loaded.
d) 5VDC output protected by AC/DC module internal overvoltage limiter (starts at 5.75VDC - just in case of other failures - see points: e and f)
e) 5VDC output protected by external Zener/TVS diodes (5.1V) capable to cut of the fast overvoltage spikes without enabling the PTC fuse on 5VDC line.
f) 5VDC output protected by additional crowbar circuit triggered at 5.5VDC limit - for limiting the permanent overvoltage situation (crowbar will limit the voltage for few seconds till the PCT fuse would be trim to cut it off).
Fotos sendet mir "Electroware" noch.
Es geht nicht um Ökologie sondern darum dass das Teil die nötigen Sicherheiten im Fehlerfall aufweist. Diese Frage konnte bisher keiner beantworten.
Also wenn die Fotos so aussehen wir hier: Das Netzteil von Amazon ist heute gekommen..., dann werden bestimmte Sicherheitsrichtlinien nicht eingehalten.
Es sieht ja sogar aus also würden Teile "fliegend" im Gehäuse liegen.
Das wurde aber schon alles diskutiert. Ich bin mal gespannt auf die Fotos vom Hersteller.
Zitat von ethanSicher ist ein normaler Trafo nicht mehr Stand der Technik,
und wie willste sonst von 230V ~ auf 9V ~ kommen ?!
Darum ging es nicht, es ging um den Wirkungsgrad und der ist bei gewöhnlichen Trafonetzteilen wirklich nicht der burner (Geissen-like gesprochen).
Nö. Es ging um die Sicherheit bei dem Teil. Der Wirkungsgrad interessiert nun wirklich niemanden bei solch Gerätschaften im Retrobereich.
Was absolut zu vernachlässigen ist.
Wie viele Stunden laufen eure Rechner so im Monat ?
Ich meinte den Wirkungsgrad.Sicherheit steht natürlich ganz oben.30 Jahre alte Geräte lasse ich davon ab eh nicht unbeaufsichtigt laufen.
Hier wird alles bei Nichtbenutzung Stromlos gemacht.
ah ok,
hatte es nur überflogen...
Also bei mir läuft der eine oder andere Amiga schon einige Zeit. Besonders wenn ich mal wieder verzweifle und etwas nicht hinbekomme. Außerdem ist so manches Spiel akustisch einfach herrlich.
In meinem Beitrag ging es nur sekundär um die Sicherheit. Das war in den anderen Themen sicher anders, aber eben nicht da. Aufmerksamer lesen bitte. Von der Sicherheit her ist kein Unterschied zwischen einem normalen Trafo- und Schaltnetzteil. Ansonsten bitte ich um Erklärung. Entweder ist es ordentlich konstruiert oder eben nicht. Das ist aber bei beiden Arten möglich. Das Amazonteil war eher 2. Von diesem wissen wir noch nichts genaues. Also gehe ich vom offensichtlichen aus und das sind Kosten.
40 Euro wären für ein gutes neues Netzteil ja durchaus angemessen. Da dürfte hier schon einiges Interesse bestehen.
Falls sich ein kompetenter Mensch findet, welcher sich das mal anschauen mag, aber das finanzielle Risiko scheut, dann könnte man das doch zusammenlegen? Also ich wäre bereit mal ein paar Euro in den Sammeltopf zu werfen.
Ich verstehe ja nicht ganz was es da neues zu sehen sein soll. Das ist der gleiche Anbieter wie bei Amazon (gleicher Name, gleiche Bilder, gleiches Land). Und das Netzteil wurde doch schon hinreichend durchgekaut...
Gruß, Gerd
Achso, das habe ich dann missverstanden. Dachte das wäre nicht ganz klar. Also überteuert und nicht ganz vertrauenserweckend.
Die Thematik dürfte bald ein Ende haben wenn man,mit dem Adapter von Icomp einfach fertige 12V Netzteile benutzen kann.
