Entlöten wie die Profis (Empfehlungen für eine Entlötstation)
Es gibt 159 Antworten in diesem Thema, welches 36.018 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Oktober 2019 um 22:21) ist von Markus64.
  • Wie bewährt sich die Entlötstation mit IC mit gespreizten Pins, was Commodore gelegentlich gerne gemacht hat? Kann man beim Erhitzen die Pins gut aufrichten?
    Braucht man eigentlich extra zu machen. Man setzt ja beim Entlöten die Pumpe sowieso direkt auf den Pin. Dabei wird er automatisch ein Stück weit aufgerichtet, sobald das Lötzinn flüssig ist. Und nach dem Absaugen ist das Lötzinn (normalerweise) komplett weg und man kann die Pins einfach mit einem Schraubenzieher aufrichten. Oder man zieht das IC einfach so raus, nachdem man sich vergewissert hat, dass alle Beinchen frei sind.
  • Dabei wird er automatisch ein Stück weit aufgerichtet, sobald das Lötzinn flüssig ist. Und nach dem Absaugen ist das Lötzinn (normalerweise) komplett weg und man kann die Pins einfach mit einem Schraubenzieher aufrichten.
    Wenn das Bein eines Bauteils schräg im Loch mit Durchkontaktierung sitzt, ist es möglich, dass selbst bei guter Entfernung des Lötmittels Spuren zwischen Bein und Wand zurückbleiben. Das sollte prüfen indem man mit einer Pinzette das Bein im Loch bewegt. Wenn's noch festhängt, kurz mit dem Lötkolben heiß machen und mit der Pinzette in der mitte festhalten.
    Man kann natürlich das Bauteil mit sanfter Gewalt abziehen, in vielen Fällen geht das mit geringen Lötmittelspuren ohne Beschädigung. Ein Risiko bleibt - besser sorgfältig arbeiten und keine Gewalt :smile:
    Nach dem Absaugen aller Pins sollte man sich die Löcher auch von oben ansehen. Manchmal bleiben Winzreste des Lötmittels oben am Pin kleben. da reicht es oft, den Pin nur kurz mit dem Lötkolben zu erhitzen.
    Wichtig ist, dass man das alles an alten Platinen übt.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • Ja. Technisch ist da aber kein Unterschied zu einer Lot/Entlöt-Kombination.
    Also kannst Du damit auch löten????? 8o
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • Braucht man eigentlich extra zu machen. Man setzt ja beim Entlöten die Pumpe sowieso direkt auf den Pin. Dabei wird er automatisch ein Stück weit aufgerichtet, sobald das Lötzinn flüssig ist. Und nach dem Absaugen ist das Lötzinn (normalerweise) komplett weg und man kann die Pins einfach mit einem Schraubenzieher aufrichten. Oder man zieht das IC einfach so raus, nachdem man sich vergewissert hat, dass alle Beinchen frei sind.
    Danke für die Erklärung. :)
  • Oh man. 8|
    Also wenn DIR das sonnenklar ist, dann darfst Du das gerne erklären - dumme Bemerkungen helfen mir hier nicht weiter...
    Wenn eine Entlötstation zum Löten ebenso taugen würde, wie eine Lötstation, bräuchte man ja meiner Überlegung nach nicht beides... aber ich kenne keine Entlötstationen aus eigener Erfahrung...
  • Wenn eine Entlötstation zum Löten ebenso taugen würde, wie eine Lötstation, bräuchte man ja meiner Überlegung nach nicht beides... aber ich kenne keine Entlötstationen aus eigener Erfahrung...
    Eine Entlötstation ist eine geregelte Lötstation mit zusätzlicher Vacuumpumpe. Für die meisten Entlötstationen gibt's neben dem Entlötwerkzeug Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Bei einigen Stationen kann man beide Geräte gleichzeitig anschließen - ist aber eigentlich nicht nötig.
    Einmal editiert, zuletzt von joshy (3. Dezember 2017 um 20:59) aus folgendem Grund: Link eingefügt
  • Danke :thumbup:
  • Also Stand 11:51 ist da keine ZD-915 zu finden.
    Lieben Gruß, Torsten
    Meine Spielzeuge
    BFZ MFA, Apple //e, ZX80Core, AX81, ZX81, ZX81NU, Spectrum+, Harlequin, Jupiter ACE Clone, Amstrad NC100, Cambridge Z88, C64, C128D, Plus/4, Amiga 500, Amiga 1200, Atari Portfolio, HP200LX, HP48SX, HP48GX, Accura 101, IBM PC 5155, PS/2 (Model 40SX), TP755c, T20, T41, T61, PS/2E, TI-59,
  • Im Werbeflyer 02/2018 vom Mai ist sie drinnen, Bst-Nr. N8509. Der Flyer müsste auch als PDF downloadbar sein ("Akt. Werbung" oder so).
    [edit]
    Komisch, da ist wirklich nichts (mehr) im Shop zu finden.
    Neuhold ist so 'ne Resterampe, so 'ne Art Pollin auf Speed ... hat auch oft den gleichen Krempel. Vielleicht hatte er nur ein paar und ist schon ausverkauft. Sorry, dass ich nicht zuerst geschaut habe! :(
    [/edit]
  • Komisch, da ist wirklich nichts (mehr) im Shop zu finden.
    Neuhold ist so 'ne Resterampe, so 'ne Art Pollin auf Speed ... hat auch oft den gleichen Krempel. Vielleicht hatte er nur ein paar und ist schon ausverkauft. Sorry, dass ich nicht zuerst geschaut habe!Nee
    Nee kinzi - Du hattest schon recht, die haben die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Auf Seite 5 gibt's die Lötstation. Ob die allerdings noch erhältlich ist, ist eine andere Sache.
    Man solle beim Kauf nachsehen, ob der Lötauffangbehälter schon ein Glasrohr, oder noch ein Plastikrohr ist. Bei accu-online sieht das noch nach Plastik aus.
  • Man solle beim Kauf nachsehen, ob der Lötauffangbehälter schon ein Glasrohr, oder noch ein Plastikrohr ist. Bei accu-online sieht das noch nach Plastik aus.
    Ist aus Glas, ist grad letzte Woche eine angekommen bei mir. Der Versand ging bei mir sehr schnell, am nächsten Tag schon geliefert (innerhalb Deutschland).
  • Ich habe so eins auch. Die spitzen gehen relativ schnell kaput, aber sind billig. Die filter muss du regemässig auswechselen, und sind echt teuer. Nach eine weiller geht auch der heizelement kaput. Kostet ca 30 euro für eine neue pistole.
