bin gerade am säubern und instandsetzen meine 1551 Arbeitsfloppy.
Dabei ist das Typenschild abgegangen.
Meine Frage: mit welchem Kleber befestige ich das Typenschild am besten und wie verhindere ich das der Kleber Seitlich austritt?
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,5k mal aufgerufen und enthält 22 Antworten
letzter Beitrag von Stefan Both am
Typenschild kleben ?
- plus4
- Erledigt
Dünnes doppelseitige Klebeband verwenden.
Gut Idee.
Das ist dann auch reversibel. -
Wenn es tatsächlich mit doppelseitigem Klebeband klappt, würde ich Teppich-Verlegeband nehmen, das hat idR sehr gute Hafteigenschaften auch auf Metall und Kuststoff! Auf keinen Fall Sekundenkleber - wenn Du den an die Finger bekommst und dann Stellen berührst, die sichtbar sind, bekommst Du das nie mehr Folgenlos weg!
doppelseitiges Klebeband wäre natürlich am Einfachsten.
wie Stark ist das denn, ich kenne nur das relativ Dicke ?den Sekundenkleber hatte ich schon gleich verworfen aus den o.g. Gründen und weil man mit sicherheit keine Zeit zum ausrichten hätte
Das Teppichverlegeband ist relativ dünn - ich verwende es zB auch, um diverse CD-Hüllen für private Einsatzzwecke zu basteln! Allerdings ist es nicht durchsichtig, sondern cremig weiß bis gelblich, aber um Typenschilder zu befestigen, sollte es gehen!
in etwa Tesafilm Stärke?
es soll nicht so weit abstehen, das man es gleich bemerkt
Es ist etwas dünner als Isolierband. Ca. 0,3 mm.
ok, hört sich doch ganz gut an.
Mal sehen ob irgendeiner davon was zuhause hat, damit ich keine ganze Rolle kaufen muss -
Eigentlich wollte ich Dir mal ein Bild verlinken - aber ...
Schau doch am Besten selber ... -
Teppich-Doppelkleber ist
1. zu dick
2. sehr weich - damit auf kleiner Fläche = Typenschild geklebte Objekte neigen bei Wärme /Hitze zum Wandern bzw. Ablösen.
Ausserdem habe ich schon öfters gesehen, das sich nach einiger Zeit der Kleber vom Trägermaterial löst
3. ist immer weisslich gelbNehmt wie ich Tesa Photo Film
Der ist ultradünn - soll ja auch Fotos in Alben unsichtbar halten
durchsichtig
löst sich nicht vom Träger
Errinnert am ehesten an das, was die Hersteller unter ihre Kunstoff/Metall Typenschilder kleben -
1. zu dick
durchsichtig
hört sich gut an.
werde ich die Tage mal im Laden begutachten.das Tepichklebeband kenne ich nähmlich auch so das es "weich" ist. Hat meistens in der Mitte eine Schicht Schaumstoff o.Ä.
Gibt es auch ohne Schaumschicht.
das kenne ich nicht.
Werde das Tesa mal anschauen und dann sehen wir weiter -
auch Tesa Stärke?
abseits vom Thema hier.
...wie fügt man das Verlinkungszeichen ein? -
...wie fügt man das Verlinkungszeichen ein?Du schreibst deinen Text, markierst den Teil, der als Link benutzt werden soll, dann klickst du oben im Editor auf das Link-Symbol (sieht aus wie ein Kettenglied bzw. schräge 8). Drückst dann auf Link einfügen, dann poppt ein Fenster auf, wo man nur noch den eigentlichen Link einfügen muss (unter URL).
ich glaube ich hab's soweit verstanden.
werde ich dann bei nächster Gelegenheit gleich testen
1. zu dick
durchsichtig
Teppich-Doppelkleber ist1. zu dicknein, zumindest nicht mit der Rolle, die ich hier habe! Allerdings könnte es da durchaus verschiedene Stärken geben!2. sehr weich - damit auf kleiner Fläche = Typenschild geklebte Objekte neigen bei Wärme /Hitze zum Wandern bzw. Ablösen.Ist bei mir nie passiertAusserdem habe ich schon öfters gesehen, das sich nach einiger Zeit der Kleber vom Trägermaterial löstdto.
Das habe ich ja schon angedeutet - Dürfte aber bei den Typenschildern kein Problem sein, da sie auch nicht durchschimmernd sind!Gerade zum Photo Film habe ich negative Erfahrung: Ich habe früher bei meinen ersten Alben Fotos nur in Alben geklebt. Nach zwei bis drei Jahren unter normalen Temperaturbedingungen haben sich die Fotos überwiegend lose in den Alben befunden, egal, ob mit Klebestift oder besagtem Photo Film gearbeitet wurde. Ich habe das dann mit dem Teppichband als einzigen vorhandenen Doppelseitigen Klebeband korrigiert und die Fotos hafteten zumindest bis zu meinem letzten Umzug vor 7 Jahren tadellos!
Allerdings bin ich später dazu übergegangen, da sich so auch leichter eine Weitergabe - wenn nötig - realisieren läßt!
Außerdem bringt ein SUPERdünner Klebestreifen nur etwas, wenn die Fächen total eben sind - und das kann man bei alternden Kunststoffplatten nach meinen Erfahrungen wirklich nicht erwarten!
