Hintergrundbilder unter OS 3.1 funktioniert nicht
  • Hintergrundbilder unter OS 3.1 funktioniert nicht
    Hallo zusammen,
    hab mir jetzt eine ACA 500+ gegönnt und bin gerade dabei die workbench 3.1 etwas aufzuhübschen. nun hab ich das problem das er mir meine eigenen hintergrundbilder nicht öffen will.
    habe mir die bilder im Photoshop auf 16 farben und auf 640x480 zurecht gemacht und einmal als jpg und einmal als iff abgespeichert, aber weder das eine noch das andere will er öffnen.
    das im jpg format zeigt er ir gar nicht an und das iff format öffnet er nicht, kommt nur die fehlermeldung das er das nicht öffnen kann. was mach ich hier falsch?
    danke schon mal im voraus für euro mühen.
    gruß christian
  • Für Jpeg brauchst du den richtigen Datatype. Solange der nicht installiert ist, wird dir dein Amiga keine Jpegs anzeigen können.
    Für Hintergründe solltest du aber auf Jpegs verzichten, da sie länger brauchen zum laden und mehr RAM-Verbrauchen als Native Formate.
    Bei deinem IFF-Format würde ich vermuten, dass da ein Fehler von Photoshop eingebaut wurde und dein Amiga das deswegen nicht kann. Oder das Photoschob unter IFF nicht IFF-ILBM meint ... siehe auch de.wikipedia.org/wiki/Intercha…Format#Einige_IFF-Formate
    Ich würde an deiner Stelle mir PPaint oder ein anderers Amiga-Program besorgen und dein Bild darüber ins ILBM-Format wandeln. Hierbei kannst du dann auch die Palette der WB laden und so ein deutlich besseres Ergebnis erzielen, als dies Photoshop könnte.
    Neo Geo AES 3-4 || Apple IIe || C64 ASSY 250425 || A500+ || A1000 (GB-Edition) || A3000D rev.9.01 || A4000D rev.B
