Bei meinem C64 tritt folgendes Fehlerbild auf.
1. Programme lassen sich meistens nicht vom SD2IEC Laufwerk laden. Der Rechner bleibt bei "LOADING" hängen.
Das Laden des Directory gelingt fast immer, manchmal bleibt er aber auch da schon hängen.
(SD2IEC läuft am anderen Rechner gut, Kernalumschaltung habe ich schon testweise gegen Original ROM ausgetauscht)
2. Manchmal zeigt der Rechner nach dem Start nur einen schwarzen Bildschirm. Teils mehrfacher Reset oder ein Ausschalten
bringen den Rechner dann in Gang.
3. Die 1351 Maus über Port 1 in GEOS oder mit einem Testprogramm reagiert nicht auf Bewegungen, die Tasten gehen normal. Auf Port 2 im
Testprogramm geht auch die Bewegung. Joysticks auf beiden Ports gehen normal. Im anderen Rechner funktioniert die Maus auch
an Port 1 regelrecht. (Den SID habe ich auch im anderen Rechner getestet, dort geht die Maus auch mit dem SID aus dem Problemrechner an Port 1)
Fragebogen:
Punkt 1:
Platinenversion: ASSY 250407
Punkt 2:
Umbauten: Kernalumschaltung über Restore 4/8fach, Modulatorersatz V3, SD2IEC Mini, Resettaster über Seriell oder Userport)
Ganz am Anfang hat Gerrit bei "Blackscreen" eine Reparatur durchgeführt "(Defekt waren: BASIC-ROM, KERNAL-ROM und die beiden MOS7708)
Danach lief der Rechner erstmal gut
Punkt 3:
Netzteil Orginal
Punkt 4:
Jein
Punkt 5:
Sporadisch: aber fast immer, manchmal/selten geht das Laden auch
Punkt 6:
Nein
Punkt 7:
Ja, aber leider ohne Frequenzmessung
Punkt 8:
Ja
Nachträge:
Bleibt meistens beiom Laden hängen
Gruss und Danke ILAH
