Problem mit 250407 "LOADING hängt" + Maus Port 1
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.197 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. November 2017 um 20:32) ist von ILAH.
  • Bei meinem C64 tritt folgendes Fehlerbild auf.
    1. Programme lassen sich meistens nicht vom SD2IEC Laufwerk laden. Der Rechner bleibt bei "LOADING" hängen.
    Das Laden des Directory gelingt fast immer, manchmal bleibt er aber auch da schon hängen.
    (SD2IEC läuft am anderen Rechner gut, Kernalumschaltung habe ich schon testweise gegen Original ROM ausgetauscht)
    2. Manchmal zeigt der Rechner nach dem Start nur einen schwarzen Bildschirm. Teils mehrfacher Reset oder ein Ausschalten
    bringen den Rechner dann in Gang.
    3. Die 1351 Maus über Port 1 in GEOS oder mit einem Testprogramm reagiert nicht auf Bewegungen, die Tasten gehen normal. Auf Port 2 im
    Testprogramm geht auch die Bewegung. Joysticks auf beiden Ports gehen normal. Im anderen Rechner funktioniert die Maus auch
    an Port 1 regelrecht. (Den SID habe ich auch im anderen Rechner getestet, dort geht die Maus auch mit dem SID aus dem Problemrechner an Port 1)
    Fragebogen:
    Punkt 1:
    Platinenversion: ASSY 250407
    Punkt 2:
    Umbauten: Kernalumschaltung über Restore 4/8fach, Modulatorersatz V3, SD2IEC Mini, Resettaster über Seriell oder Userport)
    Ganz am Anfang hat Gerrit bei "Blackscreen" eine Reparatur durchgeführt "(Defekt waren: BASIC-ROM, KERNAL-ROM und die beiden MOS7708)
    Danach lief der Rechner erstmal gut
    Punkt 3:
    Netzteil Orginal
    Punkt 4:
    Jein
    Punkt 5:
    Sporadisch: aber fast immer, manchmal/selten geht das Laden auch
    Punkt 6:
    Nein
    Punkt 7:
    Ja, aber leider ohne Frequenzmessung
    Punkt 8:
    Ja
    Nachträge:
    Bleibt meistens beiom Laden hängen
    Gruss und Danke ILAH
  • ich tippe mal auf CIA´s
    PS: was ist denn mit denen passiert ??
    Sind zum sockeln wohl mal ausgelötet worden und dann auf Präzisionssockel gelötet worden ??
    (waren die Beinchen schlecht oder zu dick ??)
    Die CIA als Verdacht, wegen Lade und Maus Problem...
    Da auch Black-Screen müsste aber noch mehr defekt sein...
    Einmal CHECK64 würde schon etwas Klarheit bringen...
  • Es sind noch zwei gesockelte MOS-TTLs auf der Platine. Die könnte man mal testweise gegen die entsprechenden TTLs tauschen.
    Ein teildefekter MOS7711 würde z.B. die Selectierung der CIAs, VIC und SID stören. Ersatz ist hier ein 74LS139.
  • Danke für die Rückmeldung
    Turbomicha: Genau, die CIAs wurden in Sockel gesteckt und verlötet. Kann ich die auch ohne Check64 und Austausch noch irgendwie testen? Beides ist mir nicht möglich.
    Gerrit: Sind das die Chips mit dem Aufdruck MOS 7711 und MOS 7712 links von SID?
    CapFuture1975: CIA Tausch ändert nichts.
    PS.: Das Laden eines Filebrowsers (FB64) gelingt oft. Wenn ich dann aber ne grössere Datei auswähle hängt das Laden oder ich bekomme manchmal so einen Bildschirm.
  • PS.: Das Laden eines Filebrowsers (FB64) gelingt oft. Wenn ich dann aber ne grössere Datei auswähle hängt das Laden oder ich bekomme manchmal so einen Bildschirm.
    Lass mal nen Speichertest laufen. Der Speicher selbst ist vermutlich in Ordnung, aber evtl. gibt es Adressierungsfehler. Ein Speichertest würde sich dann selbst überschreiben und abstürzen.
    EDIT: Für das Mausproblem bitte mal die 5V am Joystickport nachmessen (auch wenn ich CIA-Probleme für wahrscheinlicher halte).
  • Wenn dein Board wieder läuft, solltest du die Schutzdioden für IEC- und Kassettenport nachrüsten. Die fehlen auf deinem Board. Ist im Servicemanual oder von Peter Sieg beschrieben (lebensverlängende Maßnahmen).
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • 3. Die 1351 Maus über Port 1 in GEOS oder mit einem Testprogramm reagiert nicht auf Bewegungen, die Tasten gehen normal. Auf Port 2 im
    Im Proportionalmodus?
    Dann wäre der 4066 zu prüfen, der die Paddle-Eingänge von Control Port 1 und 2 je nach Bedarf auf den SID schaltet. Wenn dieser OK ist, dann sind CIA-Probleme sehr wahrscheinlich, der 4066 seinerseits wird durch CIA1 (die "Tastatur-CIA") PA7 und PA6 angesteuert.
  • Nur so als Hinweis... Wenn der MOS7711 das Problem ist, dann wird der CIA nicht korrekt angesprochen. Ebenso der VIC und der SID und der andere CIA. Deshalb sollte man den zuerst ausschliessen.
  • MOS 7711 ist jetzt getauscht. Leider ohne Erfolg. Die Suche geht weiter.
    Ist es möglich das ein Kontaktproblem des Kernal die Ursache ist? Habe die Umschaltplatine in 2 Zwischensockeln damit sie über die andern Chips passt. Irgendwie habe ich das Gefühl das das Problem mit aufgesetzter Tastatur häufiger auftritt. Können die Pins der Umschaltplatine die Ursache sein? Die sehen irgendwie kurz aus. Vom Eindruck her sitzt aber alles fest.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Der ART - Memtest läuft ohne Probleme durch, auch bei warmem Rechner.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ja die Maus im Prop. Modus. Was ist der 4066 und was kann ich da prüfen?
    Euch Allen besten Dank für die Hilfe.
  • U28, CD4066, wird auf Pin 5 und 13 sowie 6 und 12 von CIA1 (U1, 6526) angesteuert und schaltet je nach Signal auf diesen Pins die Paddle-Eingänge von Control Port 1 bzw. 2 auf den SID.
    Pin 6+12 auf "HI" -> CP1 durchgeschaltet auf SID.
    Pin 5+13 auf "HI" -> CP2 durchgeschaltet auf SID.
    Starte mal das Maustestprogramm und miss an diesen Pins, ob der gewählte Port durchgeschaltet wird.
  • Das mit dem CD4066 kann ich so leider nicht prüfen.
    Habe aber mal mit dem identischen Nachbarn getauscht. Dann reißt der 64er komplett die Hufe hoch. Sprich er startet gar nicht mehr, Black Screen.
    Hier gibts also ein Problem. Was kann ich hier als Ersatz bestellen? MOS4066 von Reichelt?
    Gruss ILAH
  • Jepp: "MOS 4066 :: IC-SCHALTUNG, CD 4066" bei Reichelt.
    Sehr gute Idee, das mit dem Tausch. :thumbup:
    Dieser zweite 4066 schaltet den VIC auf den Datenbus für den Zugriff auf das Color-RAM. Wenn's also kracht ist der sicher hin.
  • Irgendwie hab ich die Umschaltplatine in Verdacht. Nach Tausch gegen das alte ROM kommt der Hänger bei Loading nicht. Aber er lädt halt im Schneckentempo.
    Kann das sein das ein Kontaktproblem oder ein Problem mit dem EPROM so ein Fehlerbild verursacht? Was mich irritiert ist das es halt manchmal geht.
    4066 ist bestellt. Ich werde dann berichten ob die Maus wieder läuft.
    Gruss ILAH
  • So, die Maus läuft wieder. Der rechte 4066 war das Problem. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vielen Dank für den Hinweis.
    Das andere Problem mit dem „Hänger“ beim Laden kreise ich noch ein. Kann ein defektes Eprom oder ein Kontaktproblem der Kernalplatine zu diesem sporadisch auftretenden Fehler führen?
    Gruss ILAH
  • Es war die Kernalumschaltung. Nach Austausch gegen das Superkernal läuft alles wie es soll.
    Nochmal Danke an alle für die Hilfe.
