C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.922 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Also nehmt ihr TFTs die ein HDMI Eingang haben?
    Oder VGA... (mit HDMI nach VGA Konverter...). Hab mir für den Test-MK2-C64 einen 80€-(vermutlich)China-TFT hingestellt, der kann Composite, VGA und HDMI und Sound. Zum testen reichts (nachdem das Bild justiert wurde). Am anderen MK2 hängt ein TC64v2 mit VGA-Ausgang auf einen HP-Monitor mit externen Boxen.
    Was die 50Hz-Thematik angeht dürfte das TC64v2 bei anderen aber durchfallen, wobei mich das bisschen "ruckeln" bisher nicht gestört hat (TFT = 800x600x72Hz). Meine Ansprüche sind wohl nicht ganz so hoch wie bei anderen...:rolleyes:
  • Wiesel : leider kann man dir ja keine PNs schreiben
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. ..kannst du mir mal bitte sagen, welche Sicherung F1 sein muss? ..1,1A 1206 ? (beim MK2 Reloaded)
    Für Supportfragen hat iComp ein eigenes Forum eingerichtet. Du wirst vermutlich dort eher eine Antwort erhalten
    Ich besitze ein C64 Reloaded Board, denke MK1, das ich in ein transparentes Gehäuse eingebaut habe. Das Board habe ich bereits voll bestückt bei Jens gekauft.
    Aber nach kurzer Zeit ist das Ding in den Schrank gewandert.
    Mein Arbeits-C64 ist immer noch mein erster C64 aus dem Jahr 1983.
    Soweit, so gut …
    Nun habe ich den C64-Reloaded nach etlichen Jahren wieder ausgepackt und getestet.
    Alles funktioniert, aber der Diskettenzugriff ist langsam.
    Jetzt frage ich mich, ob man da irgendwie Speeddos nachrüsten kann.
    In meinem alten C64 habe ich eine Umschaltplatine mit einem EPROM.
    Kann man beim C64-Reloaded Speeddos flashen ?
    Eine umgebaute Floppy mit Parallelkabel habe ich.
    Wäre für jede Antwort dankbar.
    LG, Dieter :)
  • Ich besitze ein C64 Reloaded Board, denke MK1, das ich in ein transparentes Gehäuse eingebaut habe.
    Dann kannst du ja dank des transparenten Gehäuses leicht nachschauen: Beim MK2 steht unten rechts auf der Platine auch "C64 reloaded MK2". ;)
    Das spricht auch für den MK1, denn nur den gab es eine Zeit lang voll oder fast vollständig bestückt zu kaufen, soweit ich mich erinnere.
    Die Antwort findet sich im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Du kannst also ein EPROM mit u.a. zwei Kernals brennen und dann per RESTORE im laufenden Betrieb umschalten.
  • ... oder Du kannst es per Software Kernel in das MK Board laden und dann mittel "kurzem halten" des An/Aus/Reset Schalters wechseln.
    So hab ich das bei meinem Gedacht.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Danke für die vielen Antworten. :thumbsup:
    Ja, es ist ein MK1 Board.
    Werde mich im iComp-Wiki einmal schlau machen.
    Jetzt verwende ich wieder meinen alten C64er mit Speeddos.
    Die Bildausgabe geht über ein Chameleon Modul per VGA an den Monitor.
    Ich möchte mir allerdings auch noch ein eigenes S-Videkabel basteln.
    Da warte ich noch auf den bestellten hufeisenförmigen Videostecker.
    LG, Dieter :)
  • Ich habe da mal eine Verständnisfrage. In meinem Reloaded MK2 habe ich im SID Sockel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. den fpgasid und sonst keinen 2. Im anderen Sockel. Obwohl der fpgasid funktioniert, wird er aber vom MK2 Board über Tera Term nicht erkannt.
    Gibt es in der Kombination etwas bei den Einstellungen, worauf ich achten muss beim MK2 sowohl auch beim fpgasid?
    Edit:
    Im Netz habe ich nichts gefunden.
    "Das ist megaaffentittenfrittenturbogeil!"
    Zitat meines Grundschulsportlehrers im Jahre 1983.
  • Gibt es in der Kombination etwas bei den Einstellungen, worauf ich achten muss beim MK2 sowohl auch beim fpgasid?
    Nein, der Reloaded kann momentan den FPGASID nicht erkennen. Mir ist aber so, als wäre die Möglichkeit, wie das funktionieren könnte, mal diskutiert worden. Würde dann Firmwareupdate sowohl beim FPGASID als auch beim Reloaded MK2 erfordern.
  • Firmware ist bei beiden aktuell, wobei die aktuellste Firmware beim MK2 Board auch schon über fünf Jahre alt ist. Scheint ja von seitens iComp kein Interesse mehr zu bestehen, da etwas zu aktualisieren.
  • Naja, aus meiner Sicht gibt es schlicht keinen wirklichen Bedarf. Dass Ersatzschaltungen nicht erkannt werden, ist doch kein Problem. Dabei geht es ja nur um die Frage, wie hoch die Spannungsversorgung sein darf, da die sich je nach SID-Version unterscheidet. Wenn kein Chip erkannt werden kann, wird automatisch die niedrigere Spannung gewählt. Den Ersatzschaltungen ist das egal, die funktionieren mit beiden Spannungen. Alles paletti, also. Nur das Blinken bei einem unbekannten Chip könnte vielleicht deaktivierbar sein.
  • Obwohl der fpgasid funktioniert, wird er aber vom MK2 Board über Tera Term nicht erkannt.
    naja.. wenn ich dich richtig verstanden habe.. steckt der FPGA ja nur in einem SID-Sockel und der andere Sockel ist
    komplett frei ?
    Beim U64 gab es ja extra eine Adapterplatine, sodass man sich PIN8 als CS dort abholen konnte.
    Das wird aber auch nichts daran ändern, dass der MK2 den FPGA nicht als "Doppel-SID" erkennen wird (will) ...
    Gideon hat ja in späteren Firmware Ständen extra den FPGA "extern" optional integriert...
    (netter weise! denn er hat ja selbst U-SID "On Board" ;)
