C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.048 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Warum baut eigentlich niemand das Board in ein Brotboxgehäuse ein?
    Wird auch gemacht. Es gibt aber auch neue "Flache" Gehäuse aus Hochwertigen Kunststoff.
    Diese werden wahrscheinlich bevorzugt.
    MiC
  • Mein MK2 ist wieder zurück und hat den SCPU MOD von iComp bekommen.
    Nur so aus Interesse wegen, weißt du was da gemacht wird?
    PS:
    Gerade selbst gefunden...
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
    Ich würde keins geschenkt haben wollen, wie soll man denn da tippen, ohne auf Dauer motorische Störungen und/oder eine Sehnenscheidenentzündung zu bekommen?
    :weihnachten:
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • wie soll man denn da tippen, ohne auf Dauer motorische Störungen und/oder eine Sehnenscheidenentzündung zu bekommen?
    komisch.... früher ging das alles problemlos. :alt:
    Nö - auch da schon nicht.
    :popcorn:
    Holy Moses/Role
  • Passt das Board eigentlich in ein Brotboxgehäuse?
    :weihnachten:
    Weil das Brotboxgehäuse uriger und kompakter ist. Dafür nehme ich sogar eine Sehnenscheidenentzündung in Kauf. Easy as that. :thumbsup:
  • Genau - ist kleiner bzw. komapkter, und meine Hände habe ich noch bei keiner Tastatur beim Tippen abgelegt / hingelegt. Selbst auf den Tisch der PC PS/2 Tastatur nicht (wie im Moment). Da ist die Höhe des z.B. Brotkastengehäses also egal, die Hände schweben sowieso.. (u. drüber).
  • Mir sind die Tasten im flachen Gehäuse vom Winkel her zu steil. Mein MK2-Board liegt daher auch in einem Brotkastengehäuse und passt wunderbar dort rein :thumbsup:
  • ähmmm... moin moin... :thumbsup: Bitte Back on Topic :ChPeace
    Hier soll es "Schwerpunktmässig" um "Features" vom MK2 gehen...
    (nicht um MK2 Gehäuse und dessen Tastatur-Winkel" :search: )
    :DevilPeace soll hier ja mehr MK2-Neu-Alt-User informieren :loet
  • Hello.
    I don't want to use my old CRT monitor too much, so I usually use an LCD monitor.
    I have Dell 2001FP model B9I, works perfectly with the original C64. But with Mk2 there are some problems.
    The effect is most visible on a black background.
    Frame distortion on menu Ultimate 1541 II:
    Frame distortion on menu sidplay64:
    Flickering on a black background:
    As I wrote earlier, the image is perfect with the original C64.
    I tried on four different cable, three different monitors (always Dell 2001FP but different versions), three different power supplies, two sets of chips and two different Mk2 boards. Without result.
    But the problem disappears, when I passes the signal through the recorder (for example Panasonic DMR-EH52).
    I tested it on different LCD monitor or TV too. The problem did not occur or was unnoticeable.
    However, I get the best image on the Dell monitor. That is why I care so much about correct cooperation.
    What's the problem? And is there a chance to get rid of it ?
  • Ah, this reminds me that I had the plan to check this with my setup as well...
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Grrr... ich ärgere mich gerade total. :(
    Nachdem ich schon mal ein Problem mit einem MK2 Board hatte (das ja nun wirklich nicht gerade günstig ist) und Jens nach viel Diagnoseaufwand kurzerhand ein Austauschboard geschickt hat, ist das nun auch über'n Jordan gegangen. Die Sache mit dem Diagnosemenü via USB ist ja schön und gut, aber was bringt mir das, wenn es lediglich die ICs testen kann und hier False Positives meldet? Angeblich werden praktisch alle ICs nicht (mehr) erkannt, obwohl sie funktionstüchtig sind.
    Vermutlich ist die Ursache für das Problem, dass ich ein MSSIAH Modul drangesteckt habe. Das Board fährt seit dem nicht mehr hoch... :(
    Ich habe mir das Board mal genauer angesehen... kann es sein, dass die Schottky Diode (L4) hinüber ist? Das wäre mir vorher nicht aufgefallen... und falls ja: Wie kann so etwas passieren?
  • Die Schottky Diode (L4) sieht von aussen irgendwie nicht gut aus. Allerdings bin ich dafür der falsche Mann.
    Mein MK2 Board mit SCPU Fix läuft seit 5 Monaten 24x7 (BBS) ohne Probs durch. Allerdings mit SCPU u. RAMlink.
  • ... meins seit über 2 Jahren....
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Hat sie keinen Durchgang mehr?
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Es gab doch irgendeine Stelle, wo etwas "durchbrennen" konnte... und Jens hatte mal eine Anleitung gegeben..
    was man per "do it yourself" dann machen kann...
    ist aber irgendwie 2-3 Jahre her... komme jetzt gerade nicht drauf... war das L4 ??
