C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.109 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Also, C64 Short Board mit SCPU und REU NT -> kein flimmern ! Gerade meinen BBS Rechner abgeklemmt und ausprobiert.
    Das macht auch keinen Unterschied, ob dann zusätzlich ein RamLink dran hängt oder nicht. Der C64C hat allerdings ein Abschirmblech drin, was ich damals nicht hatte.
    Ggf. hilft das was. Aber Moses hatte auch kein flimmern und ich schätze, da war dann maximal die Abschirmpappe drin...
    Am 128er flimmert auch nichts...
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Am Original-C64 (Brotkasten, Board von 1983) flimmert auch nichts. Ich verwende hier das neue Netzteil von c64psu.com, allerdings merke ich, wenn eine RAMLink auch noch dranhängt, dass es instabil wird. Also kein Flimmern, aber fehlende Stabilität. In der Konfiguration Original-C64+SuperCPU mit c64psu funktioniert aber alles ohne Störungen.
  • Hmm Interessant. Jetzt wo mein BBS Rechner wieder zusammengesteckt ist flimmert direkt nach dem Einschalten auch nichts.
    Ggf. ist das ja ein Temparatur Problem ?!
    Edit: nach jetzt ca. 3 Minuten flimmert es wieder.
  • Flimmert bei dir das Einschaltbild? Das flimmert bei mir nicht, ich habe nur diese verschobene Pixelreihe. Die ist aber statisch. In Programmen wie Metal Dust ist die Störung in anderer Form zu sehen. Zum Beispiel beim Upscroller im Startschirm. Dort sieht man dann eine verschobene Pixelreihe, die durch den Scroller durchwandert.
  • Für mich sieht das nach einer periodischen Störung auf der Stromversorgung für VIC / Videoschaltung aus
    Müsste man mal mit einem Oszilloskop nachmessen und sehen ob man das gedämpft bekommt.
  • ch habe nur diese verschobene Pixelreihe. Die ist aber statisch.
    Das sieht bei mir exakt genauso aus. Allerdings läuft die verschobene Pixelreihe nach oben durchs Bild.
    Ansonsten funktioniert die SuperCPU aber bei dir, oder? Kannst du deine Konfiguration mit einem anderen Netzteil prüfen? Vielleicht kommen wir hier einen Schritt weiter.
  • Ich habe gestern wieder das Mk2-Board mit einer SuperCPU 128 und 16 MB RAMCard in Betrieb gehabt. Die Störungen sind nach wie vor da. Ich habe dann ein Programm geladen, das eine Musik abspielt. Hier waren die Störungen auf einmal weg. Schaltet man von 20 MHz auf 1 MHz, sind die Störungen wieder da, bei 20 MHz wieder weg. Komisch. Vielleicht kann Jens weiterhelfen, wenn er hier (hoffentlich) mitliest?
    Ich denke nicht. Schreib das bitte mal ins Forum von icomp. Hatte dazu auch schon ein Thread erstellt.
  • Ansonsten funktioniert die SuperCPU aber bei dir, oder? Kannst du deine Konfiguration mit einem anderen Netzteil prüfen? Vielleicht kommen wir hier einen Schritt weiter.
    Ja SCPU (V1) läuft seit Jahren (Jahrzehnten) top.
    Als Netzteil habe ich aktuell das ICOMP Netzteil dran. Vorher hatte ich ein Netzteil von ner alten Fritzbox verwendet. Macht aber keinen Unterschied am Screen.
    Danke, ich habe jetzt dort gepostet. Mal schauen, was die sagen.
    Thx
  • Nur um euch up-to-date zu halten: Jens hat im icomp-Forum folgendes geantwortet:
    Zitat
    Ja - scheinbar ist die Last auf 5V bei Turbo-Betrieb ausreichend hoch, die PLL aus dem Tritt zu bringen. Sie fängt sich offenbar, sonst würde der Rechner abstürzen oder das Bild komplett out-of-sync gehen. Schön ist das aber trotzdem nicht.
    Ich bräuchte Board und SuperCPU hier, damit ich ein paar Maßnahmen prüfen kann. Eine SuperCPU fehlt hier in der Sammlung (und wird weiter fehlen, weil die nicht wirklich verbreitet ist).
  • Naja dann hat er ja eine in der Sammlung :D "Wie jetzt? Welche SuperCPU?" :P
    Spaß beiseite, ich finds gut das er sich da drum bemüht die sauber ans laufen zu bekommen auch wenn die Verbreitung eher gering ist.
  • Hab leider auch keine, sonst würde ich ihm die leihweise schicken.
