C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.165 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Da bin Ich zu Blöd für Denke Ich .
    Oder was muss Ich alles Haben ?
    Kannst Du die Kernals dann peer Taste umschalten ?
    Ja, siehe hier:
    Und zum Kernal hochladen siehe hier:
    kling am Anfang komplizierter als es am Ende ist :)
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Habe es gestern Versucht einen neuen Kernal drauf zu packen .
    Linux und Software alles ok verbindung ok
    Verbindung wird auch angezeigt :
    **** Commodore C64 Reloaded MK2 V20171114 **** 128K SRAM System by individual Computers, PLA FREE READY (press key for menu) Bei C64 Einschalten :
    Die Verbindung steht mit USB , Schalte Ich jetzt den C64 nk2 ein geht es weiter mit den Hauptmenu
    Hauptmenü
    A - Audio-Ausgang B - IEC-Burst-Option D - Remote-Debugging F - Werksprüfungen I - Infos zum Chipsatz K - Tasten konfigurieren (RESTORE und RESET/POWER) L - Standardeinstellungen laden M - Speicher- und ROM-Auswahl R - Gerät zurücksetzen T - TOD Taktfrequenz S - Stereo-SID-Optionen U - ROMs hochladen W - Einstellungen schreiben Z - Speicher neu initialisieren und ROM-Images aus dem Flash neu laden
    Ab da Versage Ich mit " U " wollte Ich den Kernal einladen " 1 "
    Aber Irgend wie geht es nicht .
    Hat es auch einer unter Linux versucht ?
  • Ja ich.... ist schon eine Weile her, ging aber ohne Probleme. Ich hatte diverse Kernals ausprobiert.
    Vorgegangen bin ich nach icomp Vorgabe. Als Term habe ich dazu minicom installiert, verbunden auch über USB Kabel.
    Am Ende, d.h. nach -W- noch einmal -Z- und fertig.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Ich habe seit ein paar Tagen mein Mk2-Board und bin begeistert! Alle meine ausprobierten Chips funktionieren tadellos. Trotzdem gibt es ein Problem, das hier noch niemand beschrieben hat, nämlich den Einsatz einer SuperCPU.
    Stecke ich eine SuperCPU an, dann zeigt sich beim Einschaltbild in jeder 2. Pixelzeile eines 8-Pixelblocks eine leichte Verschiebung (subpixelmäßig) nach rechts. Diese Störung nimmt von links nach rechts ab. Text am rechten Bildschirmrand ist damit fast nicht betroffen.
    Ich hänge hier mal Beispielbilder an. Zunächst ein Bild mit abgeschalteter SuperCPU. Da ist alles normal. Dann das gleiche Bild mit eingeschalteter SuperCPU. Man sieht hier sehr schön die kleinen Störungen. Das dritte Bild ist ein Gesamtbild. Hier sieht man, dass die Störungen nach rechts hin abnehmen (ganz gut am „38911 Basic Bytes Free“ ersichtlich, wo das Wort „Free“ quasi störungsfrei ist).
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. weiß, wo ich hier den Hebel ansetzen kann? Die SuperCPU funktioniert an sich (ich habe Metal Dust ausprobiert).
    Meine Konfiguration:
    C64 Reloaded Mk2 mit diesen Chips
    VIC-II: 6569 (50 59 AF55 PAL)
    SID 1 : 6581 (9B C9)
    SID 2 : 8580 (DC 00)
    CPU : PHI2 OK (0457)
    MCU : 20180227
    Ausgang: S-Video
    Stromversorgung: Die neue Commodore-PSU von Individual Computers
    Beim VIC habe ich auch einen anderen ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis. Ich erhalte auch das gleiche Ergebnis, wenn ich statt S-Video über Composite rausgehe. Es ist auch egal, ob ich weitere Hardware (RAMLink, etc.) anstecke. Alles schaut ok aus, bis ich die SuperCPU einschalte. Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
  • Da das doch recht speziell ist (und die Super CPU doch recht selten). Würde ich mich in dem Fall direkt an Jens wenden.
    oh.... mal gut ich hab noch nicht bestellt ...
    Denn genau diese Kombination wollte ich auch die Tage bestellen. Hoffe das "Problem" wird irgendwie gelöst und ich kann mir doch noch das MK2 kaufen.
    Halte uns da bitte auf dem laufenden.
  • Den gleichen Effekt habe ich mit meinem MK2 auch. Da ich das MK2 aber für's BBS nehme, ist mir das Geflimmere im 20 MHz Modus relativ wurscht.
    Ich meine aber, dass ich den gleichen Effekt auch an einem short Board damals hatte.
  • Es sieht so aus, als ob ein hochfrequentes Signal das Video-Bild überlagert, wenn die SCPU eingeschaltet ist.
    Was ist denn, wenn Du den Abstand von Monitor und MK2 erhöhst, wird das Bild dann besser?
    Kann natürlich auch sein, dass das Signal über den Cartridge-Port eingeschleift wird, dagegen kann man wohl nichts machen.
  • Spekulatius: kann es sein, dass das Netzteil der SCPU irgendwelche Störungen macht und das MK2 diesen gegenüber empfindlicher ist, als ein normaler C64?
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Netzteil der SCPU
    Gibt es da ein spezielles Netzteil bei ? Wäre mir neu.
    Ich habe heutzutage ein ICOMP Netzteil und damals ein REU Netzteil (umgebautes 128er NT) dran.
  • Eloy_Dorian: Nein, die SuperCPU hat kein Netzteil. Das kann es also nicht sein.
    Interessant: Wenn ich Metal Dust ausprobiere, dann sehe ich im Ladeschirm, dass die Störungen immer wieder für einen Sekundenbruchteil weg sind. Und zwar dann, wenn die Floppy (bei mir eine FD 4000) gerade hörbar die Spur wechselt.
  • Danke für den Hinweis! Ich dachte da wäre immer ein besonders starkes Netzteil nötig gewesen?
    Man wird alt :alt: und vergisst.....
  • Eloy_Dorian: Deine Erinnerung trügt dich nicht. Es war ein starkes Netzteil notwendig, aber für den C64, weil es eben die SuperCPU mitversorgen musste. Beim Mk2-Board wird das ja auch gerade im Zusammenhang mit der SuperCPU angepriesen (die explizit erwähnt wird). Das Mk2 braucht wesentlich weniger Strom und daher sind Dinge wie die SuperCPU kein Problem mehr. Wenn die Störungen nicht wären.
  • Das SCHOCKT mich ein bizzel. Habe mir gerade ein MK2 Board mit Netzteil bestellt. Möchte dieses auch mit SCPU betreiben.
    Hat jeder diese Bildfehler mit SCPU?
    Ich habe dazu im iComp Forum mal ein Thread erstellt.
    Raiders of the Lost Empire EHQ
    darklevel.hopto.org:64128
    Einmal editiert, zuletzt von knobby (1. September 2019 um 12:00)
  • Stromversorgung: Die neue Commodore-PSU von Individual Computers
    Hast du mal ein anderes Netzteil ausprobiert?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • *DAS* könnte es sein. Hatte nie solche Probs mit meiner S-CPU, egal welche Platine, aber von Anfang an ein verstärktes Netzteil.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Nein, aber Larry schrieb das er das gleiche auch mit den originalen Shortboards hatte, ich jedoch noch nicht. Und da ich seit jeher ein verstärktes Netzteil nutze, könnte es das echt sein.
    Holy Moses/Role
