C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.104 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Hallo, ich habe mir jetzt auch das C64 Reloaded MK2 Board gekauft. Der C64 an sich läuft prima doch leider funktioniert bei mir die Terminalverbindung nicht richtig.
    Es werden beim Starten des C64 in der Terminalumgebung nur Hieroglyphen angezeigt (siehe Foto im Anhang).
    Das Ganze habe ich an drei PCs ausprobiert um auszuschließen, dass es sich um ein Rechner oder Treiberproblem handelt.
    Zudem habe ich zwei verschiedene USB-Kabel getestet. Wenn ich im Terminal Befehle eingebe scheint sich was zu tun aber leider kann ich nichts lesen.
    Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
  • Steht das Term Programm auf 19200 8N1 ?
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Ich könnte schwören, dass ich es so eingestellt hatte.
    Hatte das Programm wohl nicht übernommen. Jetzt gehts! Danke nochmal für den Tipp!
  • Frage in die Runde:
    hab meinen MK II mit folgenden Chips bestückt:
    6510
    6581R4/8580R5
    2x 6526-A
    Beim VIC-II ist die letzte Version verbaut. Nun hab ich festgestellt das hier noch 1x 6569R1 und 6569R3 rum liegen. Würde es was bringen wenn ich einen von den beiden verbaue?
  • Nun hab ich festgestellt das hier noch 1x 6569R1 und 6569R3 rum liegen. Würde es was bringen wenn ich einen von den beiden verbaue?
    Der nicht so weit verbreitete 6569R1 hat noch nur fünf Helligkeitsstufen, wodurch die Farben anders aussehen als bei allen späteren Revisionen des VIC-II (die neun verschiedene Helligkeitsstufen haben). Daher wäre der 6569R3 prinzipiell erst mal sinnvoller geeignet als der R1. Näheres dazu beispielsweise hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Außerdem haben alle Revisionen des 6569 den sog. Gray Dot Bug nicht. Eine Erklärung dazu gibt es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Für den Mk2 wäre der 6569R3 also keine schlechte Wahl. Es sei denn, du möchtest den C64 selbst in Assembler programmieren. Dann wiederum ist ein 8565 womöglich die bessere Wahl. Da der Gray Dot Bug vermeidbar ist, könntest du das so auf echter Hardware unmittelbar prüfen. In Vice z.B. ist dieses Featurer Bug aber auch implementiert.
  • Bisher dachte ich immer bei Giana Sisters ist das tatsächlich so geplant. Werd morgen den R3 verbauen und den 85er auf Halde legen.
    Danke für die Infos.
  • Der 6569R3 wird etwas wärmer als der neuere 8565.. Dafür finde ich die Farben etwas kräftiger.. (natürlich mein empfinden :D )
    Dafür ist der neuere 8565 kühler, und vielleicht auch etwas schärfer, und macht lustige Dot´s bei Giana Sisters..
    Aber ob alt oder neu, da sind die Geschmäcker unterschiedlich.. :Peace
    MiC
  • Idee für den MK III, Dual VIC-II :D Damit der User die Wahl hat ob alt oder neu...
    Bei iComp ist wohl in ungewisser Zukunft ein Drop-in-Replacement für den VIC-II geplant, das PAL und NTSC unterstützt. Ob da verschiedene VIC-II-Revisionen implementiert werden sollen, weiß ich gerade nicht. Wäre natürlich wünschenswert. Wird zwar nicht billig, aber das würde einen "Dual VIC-II" natürlich übertreffen. :D
  • Die passenden Tastaturhalter findest du u.a. hier als 3D-Druck: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    oder auch aus Metall: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : DIe findest du bei Thingiverse
    Thomas
  • Habe das mal bei einen Kumpel gedruckt.
    Mit StützStruktur oder wie das Heißt .
    Das Problem ist das man es nicht mehr richtig aus brechen kann ,
    Wie habt Ihr es gedruckt ?
  • Das Problem ist das man es nicht mehr richtig aus brechen kann
    Messer und Feile wurde schon erfunden :whistling:
    Retro liegt voll im Trend
  • Mit StützStruktur oder wie das Heißt .
    thingiverse.com/thing:1561772
    Hm, muss ich glatt mal probieren. Eigentlich, je nach Slicer, sollte die Stützstruktur schon recht einfach abgehen. Mit PLA oder PETG kann ich die fast immer einfach abbröseln.
    Die Bilder zeigen jetzt nicht so viel aber ich tendiere hier zu entweder/und:
    1. zu heiß gedruckt (Material verschmilzt mit der Stützstruktur
    2. zu viel Material (hier mal den Extruder kalibrieren oder die Materialflußmenge reduzieren)
    3. zu schnell gedruckt mit zu wenig Lüfter (Material kann nicht abkühlen und die Schichten sacken leicht in sich zusammen und verschmelzen mit Supportmaterial)
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Doch das geht schon ab aber nicht so leicht ( Zange , Schraubenzieher , Pfeile usw ).
    Mal eine Frage :
    Kann man bei C64 Reloaded MK2 auch ein Kernal Speichern ?
    Würde gerne das von Claus sied2ied 2,2 haben weiß aber nicht wie es gehen soll.
    Habe seit 1 Woche erst den c64mk2 in einsatz .
    Vorher lag er nur run
  • Kann man bei C64 Reloaded MK2 auch ein Kernal Speichern ?
    Ja, per Terminal und USB kann man alternative Kernal laden. Ich hab bei mir schon ewig JiffyDOS und anderen Font drauf, funktioniert prima.
  • Da bin Ich zu Blöd für Denke Ich .
    Oder was muss Ich alles Haben ?
    Kannst Du die Kernals dann peer Taste umschalten ?
  • Das Problem ist das man es nicht mehr richtig aus brechen kann ,
    Dann wurde das Stützmaterial zu nah ans Bauteil gedruckt. Im Slicer sollte da ein kleiner Abstand eingestellt werden.
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
