C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.781 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • I just got my new keyboard holders, so time to build together my reloaded in the new case!
    I'm having problems though. Sadly the cpu does not get recognized (code 08CA/08CB). I tried 3 different (working) cpus.
    cpu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : 3184 - code 08CA
    cpu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : 3184 - code 08CB
    cpu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : 2383 - code 08CA
    cpu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : 2484 - code 08CA
    Does anyone have an idea?
    edit : I have a good quality 12V 2.5A power supply. The rest of the chips are :
    8580R5 (5092)
    6569R3 (2983)
    2* 6526 (3584)
  • Die automatische Chip-Erkennung bereitet ja mehr oder weniger Probleme. Ist sehr abhänig vom Chip, wahrscheinlich auch dessen Alter und evtl. noch andere Parameter.
    Meiner Meinung nach lässt sich bei so alter Hardware das gar nicht in einem überschaubarem Rahmen realisieren.
    Weniger ist machmal einfach besser.
    Eine hardwaremäßige Jumperkonfiguration wie beim MK1 hätte es auch getan und das auch zuverlässig in der Zukunft. Das Argument, dass Nutzerfehler in Verbindung mit verwendetem Chip und Jumpereinstellung mit der automatischen Chiperkennung ausgeschlossen werden, halte ich für zweitranig. Wichtig ist, dass das Board mit jedem Chip der in einem originalen C64 läuft, auch mit dem MK2 laufen muss.
    Das nur als Anregung für die Zukunft.
    Schön wäre es auch, wenn Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eine Software zur Verfügung stellen würde, die es erlaubt, Chipkenndaten zu ermitteln, damit das MK2 jederzeit weiter betrieben werden kann, auch wenn es icomp irgendwann vielleicht nicht mehr gibt. Was ich aber nicht hoffen möchte.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • I forgot to mention that I can do measurements with a multimeter or oscilloscope if needed.
    Still no luck after trying wiggling the cpus or trying an inbetween socket.
  • Großer Cartridge-Test am Expansionsport:
    Status CRT-ID Cartridge-Name Test
    OK 0 Normal 16k, Ultimax 8k Spiel
    OK 1 Action Replay V6.0 Fastload, Freeze
    OK 2 KCS Power Cartridge Fastload, Freeze
    OK 3 Final Cartridge 3 Fastload, Freeze
    OK 4 Simons Basic Basic-Erweiterung
    OK 5 Ocean 128/256/512kB Spiele
    OK 7 Funplay Spiele
    OK 8 Super Games Spiele
    OK 9 Action Power V8.1 Fastload, Freeze
    OK 11 Westermann Lernprogramm
    OK 13 Final Cartridge 1 Fastload, Freeze
    OK 14 Magic Formel V1.2 Fastload, Snapshot
    OK 15 c64GS Cartridge Spiele
    OK 21 Comal 80 Programmierung
    OK 22 Structured Basic Programmierung
    OK 32 Easyflash / Easyflash 3 Daten-Slot(s)
    OK 32 Easyflash 3 Cartridge-Slots
    Fehler 32 Easyflash 3 Kernal-Slots
    OK 44 Exos ohne /HIRAM-Klemme Kernal Cartridge
    OK 45 Freeze Frame Fastload, Freeze
    OK 46 Freeze Machine Fastload, Freeze
    OK 58 RR-Net MK3 Programmierung
    OK 60 GMOD2 - Sams Journey Spiel
    Ich habe mal das PDF-Dokument "Designing a Real KERNAL Cartridge" von der Easyflash3-Dokumentation angehängt.
    Vielleicht sind die Timing-Diagramme in irgendeiner Form hilfreich!
    The Joker
  • Wo liegt bei dir das Problem mit den EF3-Kernal Slots? Bei mir laufen die Einwandfrei.
  • z.B. bei Exos V3 ist es so gut wie unmöglich etwas zu Laden. Manchmal kommt nicht mal die Einschaltmeldung.
    Kein schwarzer Hintergrund!
    Teileweise noch Text vom Originalkernal und kein schwarzer Hintergrund.
    Eigenartige Fehlermeldungen beim Laden des Inhaltsverzeichnisses!
    Der Originalkernal und Exos scheinen sich da irgendwie zu überlappen. Wahrscheinlich eine Timing-Geschichte. Darum habe ich das PDF in Posting #605 angehängt.
    Mit einem anderen Easyflash3 treten ähnliche Probleme auf.
    Die Kernalfunktion der beiden Easyflash3 funktionieren mit jedem meiner Originalboards - auch mit dem C64R-MK1.
    User Claus hat Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. etwas ähnliches auch schon mal gepostet.
  • Der Fehler ist hier nicht nachvollziehbar. Da es jedoch timing.technisch recht eng zugeht beim Ersetzen eines Kernal-ROMs, ist es auch wichtig, dass wir Gleiches mit Gleichem vergleichen. Wir haben selbstverständlich unr ein EF3 zum Testen gehabt, und können unmöglich Versionen testen, die vielleicht mit einem anderen CPLD bestückt sind. Ich tippe darauf, dass das nicht-funktionierende EF3 eine andere speed grade beim CPLD bestückt hat.
    Jens
  • Hi Jens, can you contact me? I still can't get the cpu to get recognized. See post 602.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. May you write directly to Jens? Maybe you'll get the needed information timely...
  • Hi Jens Hi Jim,
    I just sent my WiModem to Jens. Hope it will arrive soon and you can have a close look.
    best regards.
    ACHTUNG: ICH HABE MEIN WIMODEM NICHT MEHR ZURÜCK BEKOMMEN UND AUCH KEINE ANTWORT AUF EMAIL!!!!
  • @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : Obiges Problem läßt sich doch sicher noch bereinigen....
    sl FXXS
  • ACHTUNG: ICH HABE MEIN WIMODEM NICHT MEHR ZURÜCK BEKOMMEN UND AUCH KEINE ANTWORT AUF EMAIL!!!!
    ich habe meins zurück bekommen...
    Keine Sorge,
    das wird sich bestimmt aufklähren. Ich habe Jens immer als sehr zuverlässig erlebt. :thumbsup:
    Dort ist im Moment halt bestimmt einfach sehr viel los.
  • Keine Sorge,
    Kann ich bestätigen. Andernfalls wäre er auch nicht jahrelang in diesem Bereich tätig, ohne massiv Kundschaft zu verlieren.
    Vielleicht isser ja schwer am A1200 Reloaded dran, dann wäre ihm verziehen ^^
    Die neue Version des Turbo Chameleon soll ja im Sommer kommen produziert werden (steht auf der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
  • Zitat
    Die neue Version hat bereits Prorotyp-Status erreicht und wird im Sommer 2018 in Serienproduktion gehen. Das Beste daran: Wir werden den Preis senken können!
    Wie darf man das verstehen? Was hatte das erste Modell denn für einen Status?
  • Was hatte das erste Modell denn für einen Status?
    Es geht dabei sicherlich um den Status der Hardware der neuen Version. Wer ernsthaft auf dem Beta-Status der Firmware rumreitet, hat sich anscheinend nicht wirklich damit beschäftigt.
    Edit: Die Hardware der ersten Version war und ist ja auch final.
  • Wie darf man das verstehen?
    Das billigere Bauteile/Platinendesigns kompatibel zur ersten (ebenfalls in Serie gegangenen) Version sind....
    sl FXXS
