zum Thema VIC-II Erkennung:
mit dem Update vom 27.2.2018 werden nun alle meine 23 VICs (17x PAL und 6x NTSC) erfolgreich erkannt! ![]()
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.847 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
I just got my new keyboard holders, so time to build together my reloaded in the new case!
I'm having problems though. Sadly the cpu does not get recognized (code 08CA/08CB). I tried 3 different (working) cpus.
cpu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : 3184 - code 08CA
cpu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : 3184 - code 08CB
cpu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : 2383 - code 08CA
cpu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : 2484 - code 08CA
Does anyone have an idea?
edit : I have a good quality 12V 2.5A power supply. The rest of the chips are :
8580R5 (5092)
6569R3 (2983)
2* 6526 (3584)
Die automatische Chip-Erkennung bereitet ja mehr oder weniger Probleme. Ist sehr abhänig vom Chip, wahrscheinlich auch dessen Alter und evtl. noch andere Parameter.
Meiner Meinung nach lässt sich bei so alter Hardware das gar nicht in einem überschaubarem Rahmen realisieren.
Weniger ist machmal einfach besser.
Eine hardwaremäßige Jumperkonfiguration wie beim MK1 hätte es auch getan und das auch zuverlässig in der Zukunft. Das Argument, dass Nutzerfehler in Verbindung mit verwendetem Chip und Jumpereinstellung mit der automatischen Chiperkennung ausgeschlossen werden, halte ich für zweitranig. Wichtig ist, dass das Board mit jedem Chip der in einem originalen C64 läuft, auch mit dem MK2 laufen muss.
Das nur als Anregung für die Zukunft.
Schön wäre es auch, wenn Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eine Software zur Verfügung stellen würde, die es erlaubt, Chipkenndaten zu ermitteln, damit das MK2 jederzeit weiter betrieben werden kann, auch wenn es icomp irgendwann vielleicht nicht mehr gibt. Was ich aber nicht hoffen möchte.
I forgot to mention that I can do measurements with a multimeter or oscilloscope if needed.
Still no luck after trying wiggling the cpus or trying an inbetween socket.
Großer Cartridge-Test am Expansionsport:
| Status | CRT-ID | Cartridge-Name | Test |
| OK | 0 | Normal 16k, Ultimax 8k | Spiel |
| OK | 1 | Action Replay V6.0 | Fastload, Freeze |
| OK | 2 | KCS Power Cartridge | Fastload, Freeze |
| OK | 3 | Final Cartridge 3 | Fastload, Freeze |
| OK | 4 | Simons Basic | Basic-Erweiterung |
| OK | 5 | Ocean 128/256/512kB | Spiele |
| OK | 7 | Funplay | Spiele |
| OK | 8 | Super Games | Spiele |
| OK | 9 | Action Power V8.1 | Fastload, Freeze |
| OK | 11 | Westermann | Lernprogramm |
| OK | 13 | Final Cartridge 1 | Fastload, Freeze |
| OK | 14 | Magic Formel V1.2 | Fastload, Snapshot |
| OK | 15 | c64GS Cartridge | Spiele |
| OK | 21 | Comal 80 | Programmierung |
| OK | 22 | Structured Basic | Programmierung |
| OK | 32 | Easyflash / Easyflash 3 | Daten-Slot(s) |
| OK | 32 | Easyflash 3 | Cartridge-Slots |
| Fehler | 32 | Easyflash 3 | Kernal-Slots |
| OK | 44 | Exos ohne /HIRAM-Klemme | Kernal Cartridge |
| OK | 45 | Freeze Frame | Fastload, Freeze |
| OK | 46 | Freeze Machine | Fastload, Freeze |
| OK | 58 | RR-Net MK3 | Programmierung |
| OK | 60 | GMOD2 - Sams Journey | Spiel |
Ich habe mal das PDF-Dokument "Designing a Real KERNAL Cartridge" von der Easyflash3-Dokumentation angehängt.
Vielleicht sind die Timing-Diagramme in irgendeiner Form hilfreich!
The Joker
Wo liegt bei dir das Problem mit den EF3-Kernal Slots? Bei mir laufen die Einwandfrei.
z.B. bei Exos V3 ist es so gut wie unmöglich etwas zu Laden. Manchmal kommt nicht mal die Einschaltmeldung.
Kein schwarzer Hintergrund!
Teileweise noch Text vom Originalkernal und kein schwarzer Hintergrund.
Eigenartige Fehlermeldungen beim Laden des Inhaltsverzeichnisses!
Der Originalkernal und Exos scheinen sich da irgendwie zu überlappen. Wahrscheinlich eine Timing-Geschichte. Darum habe ich das PDF in Posting #605 angehängt.
Mit einem anderen Easyflash3 treten ähnliche Probleme auf.
Die Kernalfunktion der beiden Easyflash3 funktionieren mit jedem meiner Originalboards - auch mit dem C64R-MK1.
User Claus hat Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. etwas ähnliches auch schon mal gepostet.
Der Fehler ist hier nicht nachvollziehbar. Da es jedoch timing.technisch recht eng zugeht beim Ersetzen eines Kernal-ROMs, ist es auch wichtig, dass wir Gleiches mit Gleichem vergleichen. Wir haben selbstverständlich unr ein EF3 zum Testen gehabt, und können unmöglich Versionen testen, die vielleicht mit einem anderen CPLD bestückt sind. Ich tippe darauf, dass das nicht-funktionierende EF3 eine andere speed grade beim CPLD bestückt hat.
Jens
Hi Jens, can you contact me? I still can't get the cpu to get recognized. See post 602.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. May you write directly to Jens? Maybe you'll get the needed information timely...
Hi Jens Hi Jim,
I just sent my WiModem to Jens. Hope it will arrive soon and you can have a close look.
best regards.
ACHTUNG: ICH HABE MEIN WIMODEM NICHT MEHR ZURÜCK BEKOMMEN UND AUCH KEINE ANTWORT AUF EMAIL!!!!
@Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : Obiges Problem läßt sich doch sicher noch bereinigen....
sl FXXS
ich habe meins zurück bekommen...
Meine eingeschickten VICs kamen auch wieder zurück.
Keine Sorge,
das wird sich bestimmt aufklähren. Ich habe Jens immer als sehr zuverlässig erlebt.
Dort ist im Moment halt bestimmt einfach sehr viel los.
Vielleicht isser ja schwer am A1200 Reloaded dran, dann wäre ihm verziehen ![]()
Keine Sorge,
das wird sich bestimmt aufklähren. Ich habe Jens immer als sehr zuverlässig erlebt.![]()
Kann ich bestätigen. Andernfalls wäre er auch nicht jahrelang in diesem Bereich tätig, ohne massiv Kundschaft zu verlieren.
Die neue Version des Turbo Chameleon soll ja im Sommer kommen produziert werden (steht auf der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
ZitatDie neue Version hat bereits Prorotyp-Status erreicht und wird im Sommer 2018 in Serienproduktion gehen. Das Beste daran: Wir werden den Preis senken können!
Wie darf man das verstehen? Was hatte das erste Modell denn für einen Status?
Es geht dabei sicherlich um den Status der Hardware der neuen Version. Wer ernsthaft auf dem Beta-Status der Firmware rumreitet, hat sich anscheinend nicht wirklich damit beschäftigt.
Edit: Die Hardware der ersten Version war und ist ja auch final.
Das billigere Bauteile/Platinendesigns kompatibel zur ersten (ebenfalls in Serie gegangenen) Version sind....
sl FXXS
