C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.154 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Ich werde aus dem Board nicht schlau.
    Ich habe zwei SID Chips eingebaut.
    SID 6581 R4AR im Sockel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und SID 8580R5 (von Jens aus dem Shop erworben) im Sockel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Aber angezeigt werden mir nur zwei 8580.
    Habe alles schon ausprobiert. Habe die SIDs vertauscht, mal nur ein SID abwechselnd in einem Sockel, mal alle Chips komplett ausgebaut, default settings geladen und die neueste Firmware draufgespielt.
    Und das kuriose dabei ist, daß mir die SIDs immer im Terminal angezeigt werden. Sogar, wenn sie nicht im Sockel sind.
    Ist vielleicht das Board defekt?
    Selbst als ich dann mal komplett alle Chips entfernt habe, wurden die immer noch im Terminal angezeigt.
    Edit:
    Ich benutze das Netzteil, welches ich zusammen mit dem MK1 damals von Jens gekauft habe.
    "Das ist megaaffentittenfrittenturbogeil!"
    Zitat meines Grundschulsportlehrers im Jahre 1983.
    Einmal editiert, zuletzt von sac (12. März 2018 um 01:04)
  • Selbst als ich dann mal komplett alle Chips entfernt habe, wurden die immer noch im Terminal angezeigt.
    hast du überhaupt irgendwelche Änderungen in Tera Term? Weißt du wie man Terminal Programme verwendet?
    Zeigt das Board per Blinken der on-board LED an, das etwas nicht stimmt wenn du CPU/VIC/beide SIDs entfernst?
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Jens bietet jetzt endlich die Tastaturhalter aus Edelstahl an.
    Spitze, dann fehlen ja nur mehr die Netzteile und die Bestellung kann los gehen...
    Ich verwende bei Tera Term die Einstellungen, die hier und auf der wiki-Seite vorgegeben werden.
    Das Boerd blink, wenn ich die CPU oder den VIC ungesockelt habe. Laß ich die SIDs ungesockelt, blinkt nichts.
    OK, aber funktionieren die SIDs denn ? Also kommt das Sound raus?
  • Ja, hatte sie auf dem MK1 getestet. Und selbst wenn, sollten die ungesockelten SIDs nicht angezeigt werden.
  • Das Boerd blink, wenn ich die CPU oder den VIC ungesockelt habe. Laß ich die SIDs ungesockelt, blinkt nichts.
    Das ist eigenartig, das Board sollte auch blinken wenn keine SIDs drin stecken, bzw, wenn SIDs nicht richtig erkannt werden.
    Hast du schon die aktuelle Firmware auf dem Board?
    Wenn du das Board am Netzteil angeschlossen hast und es nicht einschaltest, was zeigt dann Tera Term an? Wenn du das dann einschaltest, ausschaltest und einen IC entnimmst und wieder einschaltest, zeigt dann Tera Term etwas anderes an?
  • Aktuellste Firmware habe ich draufgespielt. Und selbst in dem Updater wurden mir zwei 8580 angezeigt.
    Egal was ich mache, werden mir die zwei 8580 angezeigt.
  • Wenn ich jeweils den VIC oder die CPU ausbaue und wieder einschalte, blinkt das Board und TeraTerm gibt eine Fehlermeldung raus. Nur halt bei den SIDs nicht.
  • Und das kuriose dabei ist, daß mir die SIDs immer im Terminal angezeigt werden. Sogar, wenn sie nicht im Sockel sind.
    Nicht kurios, sondern "erwartetes Verhalten" - das Board sichert lediglich ab, dass ein Chip nicht mit der falschen Spannung betrieben wird. Es macht keine Funktionsprüfung des jeweiligen Chips. Wenn kein Chip erkannt wurde, ist die sicherste Einstellung, dem Sockel nur 9V zu geben.
    Mach' mal einen Screenshot von den Messdaten (chipset info) mit installierten SIDs, vielleicht ist da ja etwas erkennbar.
    Jens
  • Im Sockel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist der 6581 und im Sockel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist der 8580. Hatte auch beide mal getauscht.
    Und hier sind die Sockel leer.
  • Die Messwerte sind viel zu hoch. Irgendwas ist da faul - schreib' mich mal per e-Mail an.
    Jens
  • Anyone see this on a Mk2 board using U2 + with FC3. Or better yet, anyone have a FC3 working OK with a Mk2?
    You also see this on an original C64 when PHI2 Timing in the 1541Ultimate does not match !
    Ultimate menu -> F2 -> C64 and Cartridge Settings -> CPU Addr valid after PHI2 -> 80ns
    Change to lower/higher
    10 SIN
    20 GOTO HELL
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. powered by WiC64 - The Commodore 64 Wireless Interface Card -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von KiWi (13. März 2018 um 00:13)
    Jens
    Hab Dir eine e-Mail heute Nacht gesendet.
  • Hi dukestah and fellow mk2 users,
    I am the Australian customer that Jens mentioned who had the input delay problem with the mk2 + mssiah. I wish to ask if you or anyone else has found time to test the mssiah cart MIDI input latency? No rush if you haven't, but would love to know if I'm going crazy or not!
    For reference, my midi path is a simple Roland MIDI controller direct into the cartridge MIDI input. I compared to original c64 and had no delay, but with MK2 and mssiah I estimate about 100-200ms delay. I can measure exact if you like, but it is significant enough to be unplayable :/
    Vielen dank!
  • I wish to ask if you or anyone else has found time to test the mssiah cart MIDI input latency?
    Hi,
    unfortunately not but it's a top item on my to do list :)
    I was in the middle of upgrading my Ableton Live and got stuck there since Live 10 is available as 64 bit version only so I need to upgrade my Windows as well. But I've got an older version still, let's see whether I can have a quick test anytime soon. Thanks for the reminder.
    Das hatte ich so nicht gemaint - ja, die SID sind ok.
    Aber da Dein problem ja nur ist, dass einer der SIDs falsch erkannt wird ist meine Frage:
    Wenn Du die falsche Erkennung mal eineach ignorierst und auf demMK2 mit den beiden SIDs einen Sound abspielst, der beide SIDs verwendent - kommt dann vielleicht dennoch der erwartete Sound raus?
  • Ich habe es nicht mehr weiter getestet und das Board zu Jens geschickt. Er meinte, daß die Messwerte viel zu hoch sind. Also stimmt wohl etwas nicht.
    Mal schauen, was herauskommt.
    Einmal editiert, zuletzt von sac (13. März 2018 um 17:54)
    I've tested the Mssiah cartridge on the mk2, eventually. Here is a screenshot of the signal analyzer which I'm using with Ableton to detect sync issues:
    The first window is showing both signals with exact the very same midi track triggering the two Mssiahs. The second window is showing a forced off-set, one midi track is delayed artificially, to present the two signals separately.
    My setup was as following. One Mssiah on the mk2, another Mssiah on a 469 board. Ableton was connected via a Midisport 4x4 USB-Midi adapter to the 2 Mssiahs. One Mssiah on Output 1, the other one on Output 3. I was using a factory patch on Mssiah, set to the very same settings on both C64 and Ableton was playing a simple Midi track with 4 very short notes.
    My conclusion, they are running in sync perfectly, couldn't be any better than this.
    Here's is a lengthy video how I did this - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    And yes, it is usually 'an user' but that's probably not my only mistake :)
    So my assumption is, there is a small difference in either the patches you are using on the two Mssiahs or your Midi adapter has some problems with the output of the midi sequence. Do you use any kind of midi splitter or Midi Through?
    Since I assume that the sync issue is not caused by the reloaded mk2, this could perhaps moved to a new topic to keep this thread dedicated to the main topic.
  • Thank you for being so generous with your time. The video was very informative and proves without a doubt that there is something wrong with either my cart or midi setup. The MK2, as expected, is without error.
    When I have some time later this week I will do some more testing at my end and will create a new topic when I have some idea of where it is going wrong. For reference, I am not using any splitter or anything, just a midi cable straight out of a Roland PC-70 keyboard direct into the MSSIAH.
    Again, thanks for being so helpful!
    p.s. on the plus side, you have introduced me top the nunchuk64 - cool toy!
